Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение after » 06 июн 2015, 09:36
stellox glow plug 201075SX что это? Так никто и не прокомментировал
after
Сообщение Gubkin » 06 июн 2015, 10:14
after
вроде как жуткий китай, но что тебе мешает купить 1 шт и выложить её на всеобщение обозрение )
Сообщение Nikolay0812 » 06 июн 2015, 10:31
after писал(а):Так никто и не прокомментировал
Не нужно сетовать,достаточно воспользоваться поиском.Вот поиск по форуму:
:arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #783122, Автор: adimionis
:arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #783347, Автор: олег д
Плюс поиск в гугле
:arrow: https://www.google.ru/search?q=stellox+ ... 0%B2%D1%8B
Gubkin писал(а):жуткий китай
Жуткий-не жуткий,но учитывая проблемность данного узла-я бы не рисковал ставя не пойми что.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 08 июн 2015, 10:30
В субботу на даче отважился поменять свечи 7 утра мотор не грел т е холодный
Все что мешало снял включая кронштейн у генератора для снятия двигателя замер мильтиметром 1 и 2 - 0 показали 3-4 200ом значит рабочие - вывод надо менять
Свечи для замены MOBIS (внутри коробки NGK - они же и стояли "с завода")
Куплен был NANO Protec (сейчас его в любом супермаркете навалом) - вместо WD-40 - не нравился он мне как то
Ну полил им 10 мин - свечи все "стронул" опять полил подождал открутились с еще одним поромежуточным заливом
Реьба вышла - шатаются выдергивать сразу не стал залил опять уже жижа попадала в "колодец" - перекур - с надетой головкеой на свечку покручивая тудема сюдема потихоньку тянул наверх 3-4 вышли легко - вторая и первая хуже когда вынул на кончиках был типа расплавленный гуталин довольно жидкого состояния значит сработала эта хреновина почистил от нагара проволокой алюминевой обмотал изолентой новые свечи все что сверху до резьбы полил из балончика медью - когда высохла снял изоленту закрутились все "от руки" затянул моментом затяжки - все собрал обратно - кронштей не стал ставить завел 5 сек вони из выхлопной
Настроение на целый день как будто выиграл финал в "Поле чудес"
Все удачи !
Vicktor2009
Сообщение SDT-lmu » 08 июн 2015, 10:41
Vicktor2009 писал(а):3-4 200ом значит рабочие
Самые, что ни на есть дохлые...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение РЕГИОН38 » 08 июн 2015, 10:50
Vicktor2009 писал(а):NGK - они же и стояли "с завода
т.е свечи менялись первый раз?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 08 июн 2015, 15:49
Да первый раз на 4-х новых и двух "рабочих" с мотора сопротивление было одинаковое на двух не рабочих типа "обрыв"
Vicktor2009
Сообщение Roman73 » 08 июн 2015, 15:59
Написал бы 2 Ом и вопросов бы не было, а так можешь все свечи выкинуть, и старые, и новые :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение after » 11 июн 2015, 19:11
Приобрёл вот такой магнит за 25 рублей. Диаметр 5мм и высота 5мм.
магнит диаметром 5мм и высотой 5мм
Проверил на свече
Магнит и свеча накала.
Два термоусаживающихся кембрика, провод, клей и вот такая приспособа.
Приспособление с магнитом и свеча накала
Надеюсь до неё не дойдёт, но надо быть готовым.
Вот и сама процедура удаления (продолжение Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе)
023 засверлить
024 порошок на конце сверла
025 нарезать резьбу
026 йод и раскоксовка заливаются в свечное отверстие
027 завернуть и выбить
028 и вот обломок
029 инструмент.
Забыл добавить, метчик был переделан на М3 основной и вытаскивалка соответвенно тоже сделана на М3. М3,5 оказалась великовата.
Добавлено через 9 дней 38 минут 43 секунды:
030 прочистить перед установкой новой свечи
Картинка не влезла
Последний раз редактировалось after 20 июн 2015, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
after
Сообщение BlkDem » 20 июн 2015, 19:55
За визуализацию процесса отдельное спасибо!
Сообщение after » 20 июн 2015, 20:01
При замене свечи второго цилиндра обратил внимание, что в отличие от других свечей на ней было масло и нагар. Снял форсунку, шайба медная подгоревшая. Прочистил колодец вот таким приспособлением
007 приспособление для чистки колодца форсунки
С резино-абразивным наконечником.
Заменил медную шайбу и резиновое кольцо, поставил форсунку на место.
Последний раз редактировалось after 22 июн 2015, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
after
Сообщение batyapskov » 21 июн 2015, 12:24
after писал(а):Десять раз перекрестился
Достаточно было три раза. :lol: Вообще молодец. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 июн 2015, 19:53
все наглядно для тех кто это никогда не делал , но 2 замечания :
1 -не стОит надеяться на то что нарезав резьбу мечиком ВСЕГДА можно вытащить обломок , фиг там - один-два из десяти обломанных вытаскиваются , остальные = "рыбалка"
2 - " резино-абразивный наконечник" совсем не гуд при чистке форсуночного колодца.
так же никакой шкурки и т.п
сами догадаетесь почему ?!
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 июн 2015, 21:27
Сообщения не относящиеся к теме обсуждения-удалил.
Сообщение Сергей Петров » 23 июн 2015, 12:06
А что будет с движком, если одна свеча из 4-х дохлая? Заметны будут перебои в работе?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
