Помыл двигатель...
Помыл двигатель...
Сообщение Alikkk » 30 май 2015, 09:33
Решил помыть двигатель керхером и сразу же после этой процедуры начались некоторые проблемы.Например вылезла сразу же ошибка 0444,далее 0304 и 0302.Двигатель начал бракаться на холостых,попробовал дать газ в пол на холостых в режиме парковки и на нейтрале-набирает 4000 и отсекает до 3500 и всё дальше никак.Пробовал на ходу-всё норм,набирает обороты как хочешь.Увеличился расход бензина.Ошибка 0304 продержалась 1 день далее была удалена и не появлялась больше.Периодически появляется 0302. А вот 0444 невозможно удалить никак.Даже незнаю с чего начать.
Alikkk
Доп. информация: Комплектация EX
Re: Помыл двигатель...
Сообщение Biz » 30 май 2015, 10:30
После мойки просушить надо было все. Теперь, видимо. надо снять провода со свечей, катушек и просушить разъемы. По 444, для начала тупо посмотреть этот клапан.
Но я не специалист.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Gnomus » 30 май 2015, 12:06
нефиг мыть двигатели.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Alikkk » 06 июн 2015, 19:32
С одной проблемой разобрался-поменял местами катушки со 2 на 4 цилиндр.Итог-вместо ошибки 0302 всплыла 0304,вобщем катушка приговорена под замену.Заказал оригинал под названием Денсо(27300-39800),теперь жду.А двигатель потряхивает конечно очень неприятно. :evil:
Alikkk
Сообщение andgeol » 06 июн 2015, 20:10
Alikkk писал(а):Заказал оригинал под названием Денсо
а какие ранее стояли?
andgeol
Сообщение batyapskov » 06 июн 2015, 23:59
Gnomus писал(а):нефиг мыть двигатели
Мыть надо, но с умом, по крайней мере не фигачить керхером по разъёмам и электрике. :P
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gnomus » 08 июн 2015, 07:21
зачем его надо мыть ?
что бы перед продажей блестел ? .))
Gnomus
Сообщение BlkDem » 08 июн 2015, 07:31
Предпродажный блеск - это, скорее, палево, чем плюс.
Ниразу не было необходимости мыть двиг мойками высокого давления. Перед ТО просто убираешь грязь тряпкой, всех делов.
Сообщение Бубайло » 08 июн 2015, 07:56
Продаются спецовые шампуни, как пена для бритья наносится на все части, курится 5-10 минут, и смывается водой из шланга без напора. Потом заводишь авто на 10-15мин и все высыхает. Мыть надо на холодный(или чуть тёплый) двигатель. И проблем быть не должно, только если просто что-то совпало...
А вообще, мыть его смысла нет :) только чисто эстетически...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Absent » 08 июн 2015, 08:10
Помыл ради эстетики (ну нравится мне :oops: ). Результат - замена одной катушки зажигания и датчика положения ДЗ. Возможно просто совпало. :(
Absent
Сообщение Tulyak » 08 июн 2015, 09:11
Лучшее враг хорошего!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gnomus » 08 июн 2015, 10:11
красота требует денег .))
Gnomus
Сообщение Absent » 08 июн 2015, 10:16
Злые вы! :evil:
Absent
Сообщение Седьмой » 08 июн 2015, 13:15
Мою 2 раза в год - тьфу 3 раза без попадалова вообще. Сушу все видимые контакты воздухом с компрессора.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Biz » 08 июн 2015, 16:26
Absent писал(а):Возможно просто совпало
Утешай себя, утешай :D
Biz
