Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение Лео » 31 мар 2015, 14:02
operator писал(а):возможный перегрев ..свечей накала
Может быть, но: В спецификации двигателя ( тема: Тема: Техническое Обучение (презентации) )указано, что преднагрев свечей достигает 1000 град С.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 июн 2015, 10:30
andrey27a задумался я о замене свечей накаливания к зиме( и пробег будет к 100тыс км)...Начал смотреть что и почем...
наш elcats.by предлагает NGK 92283 по 100$ за свечу, в МСК поискавши нашёл NGK Y1003AS по 22$... Блин, так в чём подвох? :shock:
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Ramb » 04 июн 2015, 10:55
поменял свечи на пробеге 120к
свечи оказались все рабочие...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 июн 2015, 11:47
немного не правильно высказался: в МСК поискавши можно найти NGK Y1003AS от 22$ до 66$...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 04 июн 2015, 19:22
[user]...Михалыч![/user]
ммм вообще они стоят по 800-900 рублей
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 25 июн 2015, 08:15
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
...но деньги вперед. А у меня небольшая проблема с этим... Старший вот вчера привез по 1150руб по принципу ( вечером стулья- утром деньги)...И все таки: почему такой большой разбег в цене между NGK Y1003AS и NGK 92283
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 09 авг 2015, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 25 июн 2015, 08:34
Ну у всех хотели разные... Кто то больше наварится хочет... Или посредников больше
Ramb
Сообщение дольф » 11 авг 2015, 10:31
Добрый день, одноклубники!
Если кто знает, подскажите, как можно узнать по вину какие именно идут свечи накаливания(металл или керамика). Машина для внутреннего рынка по вину идет Евро4(без PDF). Машину покупал поддержанную, реальный пробег не известен, тем самым думаю перед зимой сменить свечи. Проблем запуска прошлой зимой не возникало. Да и вообще, как часто необходимо менять свечи, да и стоит ли их менять, если трудностей при запуске не было?
За ранее благодарен.
дольф
Сообщение St.Paul » 11 авг 2015, 13:57
дольф писал(а):Проблем запуска прошлой зимой не возникало
Вот тогда и менять не стоит. Свечи либо умирают разом (от неисправного контролера, то есть заводского брака, так было на одной партии в 2011 году), либо помирают медленно. т.е. запуск идет, но хуже и хуже с каждым годом. В этом случае тогда и надо менять. Не мешай машине работать. Если запускали в том году, то все норм. Только почувствуешь уже неуверенные запуски с "троиловом", тогда стоит задуматься.
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
дольф писал(а):как часто необходимо менять свечи
здесь строгого регламента как на зажигалках нет. Начинают умирать - меняй. Не умирают - нефиг трогать. Они могут и 10 и 15 лет прожить. А у кого-то за 4-5 лет помирают
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Sлава » 08 сен 2015, 07:18
периодически всплывают реплики сведущих одноклубников, может кто подскажет все же, вот читаю что кто-то(уже не один) поменял свечи. Все металлические на 5А, полагаю что все диллерские для рынка России, напрашивается вывод, что керамические на 7А для корейских двигунов(ну или для комплектаций с сажевиком и катализатором). Сегодня полез выкрутить посмотреть на свечку, для дальнейшего заказа, многовато разбирать для посмотреть, чуть 2 гайки от свечек не уронил во внутря, на этом время закончилось-поехал за ребетенком в школу :D . Никто не менял на корейских машинах свечки еще, или молчат шпиЁны?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение ...Михалыч! » 08 сен 2015, 08:47
Sлава
на elcats.ru вбей свой VIN и увидишь какая свеча стоит...Я так проверял...
...Михалыч!
Сообщение Sлава » 08 сен 2015, 08:53
на элькатсе зареган, куда вбить вин?
проверил: К сожалению, не удалось расшифровать VIN KNAKT814DAA064818.
Возможные причины :
•Некорректно вбит VIN код
•В текущей версии каталога отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
Попробуйте поиск по модельному ряду.
модераторы .....
Sлава
Сообщение ...Михалыч! » 08 сен 2015, 09:07
в электронные каталоги exist.ru , а там запрос по VIN...DAA-вроде не правильно, DA и 7значный номер...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 08 сен 2015, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 08 сен 2015, 09:10
корейки не пробиваются...
Sлава
у тебя какого цвета реле накала? по нему можно выяснить какие свечи... ну или совсем способ для профи ... это тестером посмотреть какое вольтаж даётся на шину
Ramb
Сообщение Sлава » 08 сен 2015, 09:10
пробовал, тоже самое.
модераторы .....
Sлава
