Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение sund » 28 май 2015, 11:15
hoopoe
Sorry, реле можете не искать, его нет. Насос можно запустить либо сканером, либо напрямую. Точка подключения находится в салоне за обшивкой, где ручка открытия капота. Разъём тот, который расположен горизонтально, жёлтый провод. При выключенном зажигании подать +12.
Для проверки: на работающем двигателе на этом проводе +12, при включенном зажигании напруги нет.
Последний раз редактировалось sund 28 май 2015, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение sotesu » 28 май 2015, 11:24
Реле в самом насосе?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение sund » 28 май 2015, 11:27
sotesu
Реле нет, есть силовой ключ в сборке, расположенной в блоке предохранителей. У вас реле видимо есть, изменения без реле с 2013 года
sund
Сообщение hoopoe » 28 май 2015, 11:48
дядь, не томи :)
"так какой контакт мне замыкать чтобы домой переместиться?" (с) Кин-Дза-Дза
куда тыкать чтобы насос запустить?
hoopoe
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение operator » 28 май 2015, 11:52
hoopoe писал(а):... куда тыкать чтобы насос запустить?
sund писал(а): Точка подключения находится в салоне за обшивкой, где ручка открытия капота. Разъём тот, который расположен горизонтально, жёлтый провод. При выключенном зажигании подать +12.
Добавлено через 1 минуту:
Вроде, всё понятно написано.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение hoopoe » 28 май 2015, 12:03
да, сорьки... проморгал твое предыдущее сообщение...
значит обшивку снимать? погано...
hoopoe
Сообщение sund » 28 май 2015, 12:50
hoopoe
Снимать-ставить дело 10 мин, сломать что-то сложно.
sund
Сообщение hoopoe » 28 май 2015, 12:54
у тебя, похоже, инструмент всякий электрический есть... может попробуешь прозвонить цепь от контакта под обивкой до контакта в диагностическом разъеме? может там тупо один провод проброшен? а то у меня даже тестера нет под рукой...
hoopoe
Сообщение sund » 28 май 2015, 13:17
hoopoe
На новой распиновке нужного провода нет. Тестер 200р, можно самое г. Не надо лезть в электрику без тестера, чревато :D
sund
Сообщение hoopoe » 28 май 2015, 13:19
да тестер-то у меня есть... проблема в том, что у меня ситуёвина как в сказке про кувшинчик и дудочку :) (или одно, или другое)
оки, в выхи постараюсь прозвонить цепи (совмещу два девайса в одном месте) :)
hoopoe
Сообщение antonio47 » 04 июн 2015, 16:23
я тут недавно менял топливный насос, так вот прокачать топливный фильтр можно достаточно просто подключившись к клеммам насоса в баке. Для этого надо всего лишь снять заднее левое сиденье на 5 болтах, отодрать заглушку лючка топливного бака ( она на липучке ) и вот он разьем бака. Там 4 контакта, между двумя сопротивление 120 Ом - это и есть моторчик насоса, между двумя другими 50 - 70 кОм - это датчик уровня топлива. я подавал напряжение от маленького аккумулятора 12 в. если путаешь полярность моторчик жужжит но не качает...
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение D38Minsk » 17 июн 2015, 11:46
antonio47
Повеселило, что пару человек считают проще крутануть туда-сюда пяток болтов, вместо вынуть реле на ХМ. Или на чисто-корейцах ещё ноги реле не нашли? :)
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение hoopoe » 17 июн 2015, 11:52
не нашли. дядька sund говорит что там вместо реле силовой ключ (я так понимаю это что-то вроде полевика)...
hoopoe
Сообщение sund » 17 июн 2015, 12:06
hoopoe
Реле исчезло с My2013, с 2009 по 2012 есть. У себя можете не искать. :cry:
sund
Сообщение Dima79 » 17 июн 2015, 21:16
а что мешает купить за 5$ "грушу" для прокачки дизелей, кусок шланга к ней, заменить фильтр, подсоединить к выходному из фильра штуцеру "грушу" и ей накачать фильтр солярой?
Последний раз редактировалось Dima79 17 июн 2015, 21:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
