Bubaylo писал(а): Где еще может сосать? Как диагностировать?
Суперденчик писал(а):После промывки дросселя - такая же хрень. Пока катишься обороты 1000-1200, остановишься - падают до нормы. На стоячую прогазовываешь - все как надо. Под горку на нейтрали катишься - сростом скорости растут обороты. В Чем дело? Кто-то советовал смазать датчик ХХ мед. шприцем. Поможет или нет? Или все же диагностика?
Sasha2902 писал(а):Пока катишься обороты 1000-1200, остановишься - падают до нормы.
Sasha2902 писал(а):Под горку на нейтрали катишься - с ростом скорости растут обороты. В Чем дело?
Это норма, - вопрос безопасности.Суперденчик писал(а):на нейтрали катишься - сростом скорости растут обороты. В Чем дело?
Так это выходит, если двигаться задним ходом, то воздух не в движок, а из воздухана обратным ходом попрёт?Sasha2902 писал(а):так как давление воздуха под капотом при движении больше, то и воздуха в движок поступает больше
