Замена освещения в салоне на LED
Сообщение rotenflecke » 07 мар 2009, 23:46
Благодаря АВТОДРУГу заполучил наборчик LED-освещения в салон :)
стоило все удовольствие 1850 рэ
можно было просто купить модули для замены существующих ламп на LED-блоки, но для "штурманского" света и освещения багажника платка с "фонариками" как мне кажется более интересна
все фотки лежат тут
http://imgsrc.ru/outpic/a383736.html
коротко - наборчик света довольно интересный
выглядит вот так
http://b0.imgsrc.ru/o/outpic/1/12860061UdF.jpg
(прошу прощения за качество картинок, но хорошая техника путешествует по Европе, снимал чем было, да и коррекцию делать лень - вроде все видно)
аккуратненько разламывается на 5 частей:
две в "штурманский свет"
две в салон
одна в лампочку багажника
для установки нужна небольшая плоская отвертка и руки :)
регулировка яркости - как обычно там где не надо :) есть только на "штурманском" свете, голубой резистор видно под стеклышком, а там как раз ИМХО регулировка не нужна
для установки - просто снимаются стеклышки фонарей, вынимаются штатные лампы, на их место вставляются платы со светодиодами
светодиоды в отличие от лампочек имеют полярность - подбирается "методом тыка"
с передними фонарями получился небольшой затык - они могут быть установлены в произвольном порядке относительно право-лево
я сначала поставил не так как надо
(платы просто вставляются "в распор" в проем лампы)
после чего пришлось менять их местами
правильно вот так
результат - можно посмотреть по ссылке выше
там есть фотки освещения салона
(получилось настолько ярко, что можно фотографировать без вспышки :) )
примерно так
в общем - сверхяркие светодиоды радуют :)
после ламп - светят как перепуганные
"штурманский" - стал гораздо ярче, фокусировки стало меньше, но освещает весь салон :)
"водительский" чутка слепит, пассажирский - не слепит совсем
цвет бело-голубой, вполне комфортный
к сожалению в модулях "салонного" освещения нет регулировки, и на мой взгляд - он СЛИШКОМ яркий
у меня легкая тонировка, при включении света - весь салон как на ладони, причем в основном - то что перед задним сиденьем
немного "не айс"
с повышением яркости освещения появилось желание перенести его поближе к лобовому
скорее всего буду либо подбирать резистор либо менять на другие LED-ы
самые приятные впечатления - от освещения багажника :) можно книжки читать
расположение светодиодов неиного странное - в салонном и багажном фонаре несимметрично, но вроде не напрягает :)
в остальном - впечатление положительные, "точечные" источники выглядят чуть "колхозно", но прибавка в освещении - сильно радовает :)
на днях заеду в магазин куплю модули чтобы махнуть лампочки в дверях и подсветке номера, а потом глядишь и до кондиционера и панели приборов руки дойдут
Последний раз редактировалось rotenflecke 08 мар 2009, 03:26, всего редактировалось 2 раз(а).
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: замена освещения в салоне на LED
Сообщение Автодруг » 08 мар 2009, 01:18
rotenflecke писал(а):куплю модули чтобы махнуть лампочки в дверях
есть готовые решения :wink: Изображение если те не к спеху, закажу.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение rotenflecke » 08 мар 2009, 01:32
а там разве бесцокольные?
мне показалось что там такие трубчатые :oops:
почем такие у корейцев?
rotenflecke
Сообщение Dosey » 08 мар 2009, 01:34
хорошо получилось.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Автодруг » 08 мар 2009, 01:39
rotenflecke писал(а):а там разве бесцокольные?
дык..у них вон чо нарисовано.
Автодруг
Сообщение rotenflecke » 08 мар 2009, 03:03
мож это рестайл? завтра влезу посмотрю :)
rotenflecke
Сообщение Автодруг » 08 мар 2009, 11:32
rotenflecke писал(а):мож это рестайл? завтра влезу посмотрю
отпишись тогда..я смотрел в разделе дорестайла.
Автодруг
Сообщение rotenflecke » 20 мар 2009, 20:45
накупил самых разных светодиодиков буду экспериментировать :)
rotenflecke
Сообщение Beerukoff » 16 мар 2010, 00:01
Уважаемые, а как Вы думаете это набор для LED подсветки салона Соренты?
http://english.gmarket.co.kr/challenge/neo_goods/goods.asp?goodscode=164360571
Или что-то другое?
Просто никак не могу рассмотреть на фотках светодиоды :(
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: Замена освещения в салоне на LED
Сообщение ZUBR » 16 мар 2010, 06:52
Beerukoff писал(а):а как Вы думаете это набор для LED подсветки салона Соренты?
сто процентов-- да, на передний для задних и в багажник
ZUBR
Сообщение Beerukoff » 16 мар 2010, 10:04
ZUBR
Просто меня смущает, что на фотках данной платы не видно светодиодов и проводков для подключения к штатным разъемам.
Может это просто плата в которую надо вставить/припаять светодиоды и припаять проводки с разъемами?
Beerukoff
Сообщение ZUBR » 16 мар 2010, 12:01
Beerukoff писал(а):на фотках данной платы не видно светодиодов и проводков для подключения к штатным разъемам.
присмотрелся вроде бы так и есть , а что ты заморачиваешся, в разделе --заказ допов из кореи, спроси Urs(Юра) пусть он тебе нормальные найдет с лампами уже вставленными
ZUBR
Сообщение Mr.Bean » 16 мар 2010, 13:06
А чем вызвано недовольство штатным светом? Я например категорически неприемлю освещение от светодиодов. Свет мертвый и направленный. На всех фонариках с диодами, всегда есть надпись "не направлять в глаза", думаю в том есть смысл. В машине не читаю. А вот пассажиры частенько включают свет в салоне (в темное время суток) чтобы найти чего-нить в сумках или еще чего подсветить. Чем вызывают моё недовольство, потому как видимость через лобаш ухудшается в разы.
Машину тонировал, специально, чтоб лежащие в машине вещи не будоражили мозг злодеев. Мощное освещение салона точно не для меня. На случай форсмажора, машине всегда есть аккум. фонарик, заряжаемый от прикуривателя. В багажнике вообще свет отключил (включаю только при необходимости, раз в год :D ).
Всё сказанное ИМХО.
В зимнее время (читай темное время), в моей машине всю зиму ездят горные лыжи, на звднем сидении частенько остаются всякие вещи. Потому собственно я и не врубаюсь, для чего в машине включать сварочный аппарат, показывая всей улице, нюансы твоего салона и багажника. Сорри.
Mr.Bean
Сообщение Манул » 16 сен 2010, 20:38
сколько юзал инетмагазины,что то такого наборчика не нашел.может есть у кого ссылочка.еще напрягло то, что на фотках дорестайлоговый сор, а мне нужно на новый.
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение EvgeniyF » 07 янв 2012, 19:57
А на сегодняшний день знает кто-нибудь где можно приобрести указанные в первом сообщении модули led подсветки? Хочу поменять освещение в салоне, думал заказать диодные сборки состоящие из нескольких smd диодов, но тут увидел эти модули и они показались мне поинтерсней, но вот найти их не получатся.
И еще вопросик немного не по теме: как заменить лампу освещения подножки в дверях? Надо разбирать обшивку или там можно просто стекло как-то отковырять, как для замны ламп на подсвтки салона?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
