LCD или плазма?
Re: LCD или плазма?
Сообщение velagor » 07 мар 2009, 19:57
Как правило, LCD-телевизор приобретают по двум причинам: стремление разместить максимально большой экран на минимальной площади или же как компромисс между плазменной панелью, на которую жалко денег, и обычным, кинескопным телевизором, который по тем или иным причинам перестал удовлетворять потребности.
Принцип работы LCD –телевизоров основан на свойстве некоторых жидкостей, проявлять свойства кристаллов, т.е. под действием электромагнитного поля они начинают поляризацию проходящего сквозь них света. При этом ячейка матрицы может стать прозрачной, а может не прозрачной, т.е. прозрачностью можно управлять, добиваясь градации серого. А при использовании цветных фильтров, можно получить цветное изображение.
Матрица-это тип жидкокристаллических дисплеев, на сегодняшний день этот тип самый распространенный. В матрице используются микротранзисторы, которые закрывают и открывают каждую из трёх ячеек (по цвету основных цветов)каждого пикселя цветного изображения. Тонкоплёночные транзисторы TFT изготовлены методом напыления на экран и являются управляющими элементами. В стандартном дисплее число транзисторов составляет около полутора миллион
Структура ЖК-дисплея многослойная. Слой жидких кристаллов расположен между двумя прозрачными панелями , которые состоят из чистого стекла свободного от натрия и на которые нанесены прозрачные электроды и TFT. Для напрвления кристаллов на специальных панелях есть бороздки, соприкасаясь с которыми молекулы в жидких кристаллах ориентируются одинаково во всех ячейках. За стёклами с двух сторон находятся поляризаторы с перпендикулярными осями. С внешней стороны расположены светофильтры, с помощью которых формируются пиксели из трёх ячеек основных цветов. Вот и вся структура
Еще один параметр - количество неработающих пикселей. Это пиксели, которые постоянно включены в каком-то одном состоянии и не меняют свой цвет в зависимости от сигнала. Разные производители допускают различное количество неработающих пикселей на экране, о чем пишут в инструкциях по использованию товара. Например, в инструкции может быть написано "если на панели вы обнаружили не более четырех неработающих пикселей, то панель считается полностью работоспособной". В LCD - мониторах, как правило, вообще не допускается наличие неработающих пикселей, так как на монитор мы смотрим с гораздо более близкого расстояния, чем на телевизор, и сразу можем разглядеть этот "мусор". Тем не менее, уже несколько таких точек на телевизоре будут обращать на себя внимание, поэтому перед покупкой нужно обязательно проверить их наличие.
Недостатки ЖК-телевизоров - контрастность и интенсивность основных цветов подавляют полутона и оттенки, проблема шлейфа(остаточного изображения или «кадра-призрака»)В современных моделях этот показатель обычно лежит в диапазоне от 5 мс (1мс - одна тысячная секунды) до 12 мс и зависит от типа и размера матрицы, не искоренена окончательно и усложняет качественную натуральную передачу движения, максимальный размер панели – 46 дюймов.
Принцип работы плазменного экрана базируется на использование так называемой «холодной плазмы».
В действительности холодная плазма является, управляемым разрядами холодным газом, ксенона или неона, поддерживаемого в ионизированном состоянии. Так же способ формирования цвета плазменным экраном сильно отличается от всех остальных типов телевизора. Если не углубляться в подробности, то панель функционирует под воздействием ультрафиолетовых лучей воздействующих на флюоресцирующее покрытие, излучающее свет, воспринимаемый человеческим зрением. Бояться ультрафиолета не стоит, поскольку он практически полностью поглощается наружным стеклом панели. Цветовые и световые характеристики регулируются простым изменением напряжения (больше напряжение – ярче и четче картинка)
Представьте себе два приложенных друг к другу стекла. Между ними имеется некоторое пространство, заполненное газом. Там же находится сетка из электрических проводов. Проходя через эти провода, ток превращает газ в плазму, и она вызывает свечение флюоресцирующих элементов. Соответственно, изображение создается из сотен тысяч таких элементов, окрашенных в разные цвета
Достоинства плазменных телевизоров – это большая поверхность излучения, высокий уровень контрастности и глубины цветов, богатство оттенков и хорошая цветонасыщенность, более натуральная передача движений.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: LCD или плазма?
Сообщение регион 63 » 07 мар 2009, 20:01
Mr.Bean писал(а):Я наверно чо то путаю, но именно на LCD мониторах, есть такой параметр , как время отклика. И именно это можно назвать памятью
Не совсем верно. :) Время отклика это время, необходимое для перехода пикселя ЛСД от активного состояния в бездействующий. Ну или наоборот. Т.е. для того, чтобы пиксель стал прозрачным (белый цвет) ему необходимо определенное время. "Память" плазмы и ЭЛТ это сохранение остаточного заряда при длительной передаче ярких оттенков. Но реакция на изменение оттенка у плазмы и ЭЛТ практически мгновенная (ограничена лишь скоростью света). Поэтому остаточное изображение у плазмы гораздо меньше влияет на качество динамической картинки и практически не мешает просмотру. А вот большое время отклика на ЛСД значительно ухудшает восприятие динамических сцен.
Объяснил своими словами, может, несколько коряво. :oops:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: LCD или плазма?
Сообщение регион 63 » 07 мар 2009, 20:11
Vl@dK писал(а):Mr.Bean
Речь не об этом, а о выгорании статических картинок, типа лого каналов.
Да, это действительно проблема, особенно в нашей стране, с форматом вещания 4:3. Приходится либо растягивать картинку, искажая пропорции изображения, либо увеличивать её, срезая верх и низ, либо мириться с меньшим выгоранием боковых неактивных полос. Сейчас эти полосы делают серыми, стремясь создать усредненно стандартные параметры яркости для более равномерного выгорания, однако это помогает слабо. Хотя, конечно же, разница в яркости менее заметна, чем на экранах с черными боковыми полосами.
регион 63
Re: LCD или плазма?
Сообщение LEO » 07 мар 2009, 20:19
Пользую LCD уже 2 года. Проблем нет. Марка - Сонька, 32 ", никаких остаточных эффектов не наблюдаю, выгораний тоже, битых пикселей нет, цвета вполне устраивают, если сведать на максимум, аж глаза режет :D Греется не сильно, энергопотребление около 120 Вт, 8 различных комплектов разъемов для подключения внешних устройств. Вполне для жизни хватает. Я лично бы не стал сильно фанатиться плазмой, но после определенного размера экрана плазма становится дешевле, чем LCD. Вот только границу не помню, если не ошибаюсь, от 40".
LEO
Re: LCD или плазма?
Сообщение регион 63 » 07 мар 2009, 20:30
LEO писал(а):Пользую LCD уже 2 года. Проблем нет. Марка - Сонька, 32 ", никаких остаточных эффектов не наблюдаю, выгораний тоже, битых пикселей нет, цвета вполне устраивают, если сведать на максимум, аж глаза режет
На ЛСД никаких выгораний и быть не может. Как и остаточного изображения. Там присутствует некая размытость при передаче динамических сцен, связанная с задержкой реакции пикселей. Хотя, некоторые её не замечают. Естественность цветопередачи и насыщенность, от которой глаза режет, несколько разные понятия. Качество картинки, имхо, у плазмы заметно выше. Как и контрастность. Битые пиксели есть практически всегда - присмотритесь получше. Но они просмотру на телевизоре практически не мешают.
регион 63
Re: LCD или плазма?
Сообщение LEO » 07 мар 2009, 20:39
регион 63
Ну, я свое мнение сказал. А так - сколько людей, столько и мнений. :)
LEO
Re: LCD или плазма?
Сообщение tagil » 07 мар 2009, 20:44
У меня у товариша 1 из первых плазм 50 уже лет 8-10 смотрит.Всё норм.Недавно был у него смотрел киношку за пивом.Всё работает норм.P.S Покупал он её за бешеные деньги по тем временам!
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Re: LCD или плазма?
Сообщение регион 63 » 07 мар 2009, 20:57
LEO писал(а):регион 63
Конечно же! У меня три ЛСД и одна плазма. Плюсов у ЛСД гораздо больше, и качество в большинстве случаев устраивает. Но если смотрю динамичный фильм на ДВД, то только на плазме! :)
регион 63
Re: LCD или плазма?
Сообщение tagil » 07 мар 2009, 21:00
Согласен!Все фильмы смотрю тока на плазме!
tagil
Re: LCD или плазма?
Сообщение Aleksei-Kirov » 07 мар 2009, 21:33
Вот почитай тут, http://forum.ixbt.com/?refresh=no , когда сам выбирал узнал много интересного, всем рекомендую! :)
Aleksei-Kirov
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: не уберёг, сожгли гады
Re: LCD или плазма?
Сообщение LEO » 08 мар 2009, 00:37
регион 63
tagil
ИМХО, простое ДВД можно и на LCD смотреть, так как динамичные сцены все равно на них плохо прорабатываются.
Вот если бы разговор шел о HDDVD, то тогда я бы согласился на плазму.
Хотя опять скажу, что лично я не рассматриваю каждый волосок на голове актера. Мне это не нужно. Поэтому каждый выбирает под свои задачи.
LEO
Re: LCD или плазма?
Сообщение Alex69 » 08 мар 2009, 07:23
три дня назад стоял перед выбором Телека, выбрал ЛСД:
у плазмы больше энергопотребление
греется не по детски(хоть кондей ставь на лето)
больше 1024x768 Пикс дать не может, тобишь HD-Ready не реализовать через HDMI
говорят что выгорает
сколько не сравнивал Плазму с ЛСД не увидел ощутимой разницы как говорят в более естественных цветах
Alex69
Доп. информация: серый
Re: LCD или плазма?
Сообщение регион 63 » 08 мар 2009, 09:31
LEO писал(а):ИМХО, простое ДВД можно и на LCD смотреть, так как динамичные сцены все равно на них плохо прорабатываются.
Леонид, тут дело не в разрешении. Обрати внимание, при резком перемещении темного фрагмента изображения по экрану ЛСД, за этим фрагментом как бы тянется шлейф, и это тем заметнее, чем выше время отклика. Но если это не мешает, контрастность устраивает, то ЛСД правильный выбор, имхо. :)
регион 63
Re: LCD или плазма?
Сообщение регион 63 » 08 мар 2009, 09:36
Alex69 писал(а):больше 1024x768 Пикс дать не может, тобишь HD-Ready не реализовать через HDMI
??? Бегите из этого магазина! Современная плазма имеет разрешение вплоть до 1920 х 1080 пикс, то бишь легко поддерживает формат Full HD.
регион 63
Re: LCD или плазма?
Сообщение Alex69 » 08 мар 2009, 10:01
консультации продавца в магазине №47 :) эльдорадо
Alex69
