Стук. Нехороший такой.
Re: Стук. Нехороший такой.
Сообщение Lugavik » 21 май 2015, 12:41
YAN писал(а):Из узкого в широкое поток,как раз уменьшается
Всё верно.
На сужение, увеличение скорости и поток турбулентный, далее трубка - на участке расширения, поток уменьшает свою скорость, переходя в ламинарное состояние т.е упорядоченное и более спокойное, в таком состоянии он более удобосъедаемый шестернями маслонасоса.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YAN » 21 май 2015, 12:50
Что- то наша беседа перешла к обсуждению законов гидравлики,что не есть правильно.Так и до обсуждения броуновского движения недалеко. :)
А вывод какой? Алексею нужно поменять масло,фильтр и понаблюдать изменения в работе мотора.
Сообщение Lugavik » 21 май 2015, 13:54
YAN писал(а):поменять масло,фильтр и понаблюдать
Для начала, так и действовать
Lugavik
Сообщение Страусь » 21 май 2015, 17:07
Спасибо, что вспомнили обо мне :)
Ну да, с этого и начну.
Масло приедет, буду менять.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 21 май 2015, 17:10
Страусь писал(а):Масло приедет
чисто спортивный интерес... какое ? :)
Сообщение Страусь » 21 май 2015, 17:13
Отпишусь в теме про масло :D
Страусь
Сообщение anton_gl » 21 май 2015, 19:21
Эко Вас колбасит, действительно запудрили топикстартеру мозги.
Сам при замене масла всегда ставлю пустой фильтр, фик его знает почему, но уже так привык. И поэтому звук работающего двигателя без масла мне знаком. Считаю размеренно так :"двадцатьодиндвадцатьдва" если пойдет "двадцатьтри" стоит призадуматься о замере давления и определения производительности маслянного насоса.
Поэтому и спрашивал про клапан. Судя по всему у Алексея другой случай.
Никогда не дул в маслозаливную горловину, но если оттуда летит кака стоит призадуматься о качестве масла. В прошлом году капиталил двигатель, лететь комками там было нечему.
Но хочу поддержать Виктора. Мне тоже кажется, корейцы перемудрили с насосом. Поэтому и такой зауженный вход. На больших оборотах насосу может просто не хватать масла, ну не успеет оно все стечь по всем закоулочкам двигателя и обеспечить нужную производительность насосу. Поэтому насос может вместе м маслом гнать воздух. Особенно это критично если масла меньше пол мах. уровня.
Насос я при капиталке замненил. И был огорчен ибо на старом у меня лампочка гасла еще пока я дигатель стартером крутил. Поэтому и был озадачен поиском причины. Кстати, наш Сорька в этом плане не одинок, судя по всему это свойствено многим дизелям.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Страусь » 23 май 2015, 18:15
Заменили масло. С новым маслом и фильтром.
Фильтр маслом не заливали. Лампа горела секунды три.
Стук стал явно слышен. Проехался мальца, вроде не громко. Но я что-то слышу.
Пока поезжу, там поглядим. Если вылезет, будет хоть что диагностировать.
Страусь
Сообщение Vl@dK » 23 май 2015, 23:21
anton_gl писал(а):На больших оборотах насосу может просто не хватать масла, ну не успеет оно все стечь по всем закоулочкам двигателя и обеспечить нужную производительность насосу.
Давление в системе, и соответственно кол-во прокачиваемого в ед. времени масла, определяется давлением отсечки перепускного клапана, а не оборотами.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Volodimir » 23 май 2015, 23:44
У меня рядом каждый день митцубанн 0 с утра при заводке и троганье такой звон идет, а парень не заморачиваясь почемуто уже только при мне два года катается. При прогреве ОК. Тестировали и 0 результата.
Volodimir
Сообщение Страусь » 24 май 2015, 07:01
Volodimir
У меня жена тоже ничем не заморачивается, говорит не слышит ничего :) просто ездит.
Страусь
Сообщение anton_gl » 24 май 2015, 07:52
У соседа во дворе SsangYong Musso на холодную почти год гремел гидротолкателями. Тоже не заморачивался, сейчас пешком ходит.
anton_gl
Сообщение Страусь » 25 май 2015, 16:52
Ну что, сегодня завел. Как обычно, покипятил Бинаром. Тишина, все как раньше. Ну может мальца жесче работает, но это может и казаться.
Не нравится мне это.
Буду ловить дальше.
Страусь
Сообщение anton_gl » 25 май 2015, 17:01
А без кипячения как?
anton_gl
Сообщение Страусь » 25 май 2015, 19:27
anton_gl
Пока не пробовал, попробую завтра.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 15
