Николай, я про
Nikolay0812 писал(а):обратный клапан в масляном фильтре
YAN писал(а):При таком раскладе вся кака из поддона попадает в масляные каналы двигателя
YAN писал(а):подкреплённые показаниями мастеров
Очередная техническая глупость от горе-мастеровYAN писал(а):т.к.производительность масляного насоса рассчитывается с учётом объёма фильтра.
и какому вкладышу, методом замещения внутреннего объёма фильтра, достанется больше воздухаYAN писал(а):мы толкуем о банке масляного фильтра и о времени его заполнения
YAN писал(а):Самое главное,можно проверить работоспособность масляного насоса и его производительность. При запуске достаточно засечь время заполнения фильтра маслом. Это чётко прослеживается и по звуку работы мотора и по контрольной лампе.
YAN писал(а): При оборотах двигателя более 3500 наступает масляное голодание
Для увеличения скорости потока всаса и в купе со сферической частью, для формирования однородной по консистенции состава жидкости, исключая воздушные включения.YAN писал(а):Для чего сделано это заужение?
Lugavik писал(а):для увеличения скорости потока
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
