Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 15 май 2015, 11:44
Вариантов никаких , кроме если ещё только подбирать от чего то , но это маловероятно !
Дед Форсуныч
Сообщение Сергей Петров » 15 май 2015, 17:33
Gubkin писал(а):прописывать придется
Что, правда? А есть способы определить какая форса откуда выдернута если пометки не делались
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Gubkin » 15 май 2015, 18:56
Сергей Петров писал(а):А есть способы определить какая форса откуда выдернута если пометки не делались
только сканером
Сообщение Сергей Петров » 15 май 2015, 19:35
Сканером любой может. А по другому? Я что машину на эвакутор и к сканеру повезу???
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Не заведется если не прописать?
Добавлено через 3 часа 5 минут 53 секунды:
Методом тыка можно определить? Ставя форсунки в разные цилиндры с использованием старых колец и болтов. Если заведется нормально, кольца и болты поставить новые
Сергей Петров
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2015, 22:54
Сергей Петров писал(а):Не заведется если не прописать?
Имхо-должно завестись и на непрописанных. :)Работать будут не корректно,но завестись-заведется.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Сергей Петров » 16 май 2015, 08:27
Nikolay0812 писал(а):Работать будут не корректно
Чем отличается корректная и не корректная работа форсунок? Можно ли это как то определить по слуху или еще как, но без сканера?
Сергей Петров
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2015, 08:49
Сергей Петров писал(а):Можно ли это как то определить по слуху или еще как, но без сканера?
Смотря на сколько не корректно :D .Возможно и "колбасить" будет,но лучше конечно спецов попытать :wink: (боюсь наболтать неправильно,т.к. опыт некорректной работы форс,у меня был только на ДОестайле,но там и прописывать ничего не требовалось,возможно на рестайле по другому,но я надеюсь,что об этом не узнаю :D )
Сообщение Roman73 » 16 май 2015, 09:31
Сергей почитай здесь пару страниц про прописку на Терракане
Тема: Как самому сбросить ошибки?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Сергей Петров » 17 май 2015, 08:34
Прочту, спс :) Как правильно выдергивается форсунка из 4- го цилиндра? Кузов не дает ее вытащить.
Сергей Петров
Сообщение Gubkin » 17 май 2015, 08:43
Сергей Петров писал(а):Как правильно выдергивается форсунка из 4- го цилиндра?
снимается резиновый уплотнитель капота, пассатижами чуть огибается металл
Сообщение Лёха Юрич » 17 май 2015, 12:58
кузов элементарно отгибается пальцами коллеги - один отгибает , второй вынимает , никаких пассатижей и др. варварских струментаф - только сильные и опытные пальцы коллеги :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Pavel85 » 17 май 2015, 22:01
Замерил объем картерных газов - 30л мусорный пакет лопнул через 20 секунд. Помыл двигатель перед снятием на мойке с демонтированным кожухом, чтоб в колодцы грязь не сыпалась, продул сж. воздухом. Снял форсунки, приподнимал и компрессором продувал. 1,2,4 снялись от руки, а 3-я, которую предхоз менял, крепко сидела. Ключем расшатывал, отверткой упираясь в крышку приподнимал - вытащил. Раздуло распылитель, но не сильно. Если б еще поездил то без гидравлики наверное вряд ли б вытащил сам. Четвертая тоже подозрительно в мазуте, видимо тоже поддувало. Следов сильного прогара на медных колечках не увидел, даже на третьей, такое впечатление что ее просто не прижали - равномерный нагар на всей плоскости. Завтра буду звонить в бош-сервис, может можно отремонтировать. Если нет, то заказывать распылитель или менять целиком? Сама форсунка новая, вздулась из-за неправильной установки.
Лёха Юрич, что посоветуешь?
Upd 18 май 2015:
Съездил в бош сервис, отдал раздутую форсунку в ремонт. Работа 2500, новый распылитель 3100, клапан 4700, прокладки 400. Плюс диагностика 3х оставшихся форсунок по 500 р, они слава яйцам в полном порядке. Завтра вечером обещали сделать.
Upd 20 май 2015:
С сервисом проблемы. На следующий день не перезвонили(как обещали), заехал сам - говорят поменяли все в ней, не можем вывести по подаче там куча регулировок, успели попробовать только половину, дайте еще день, мы вам обязательно позвоним, сообщим о результатах. Ок. Была мысль, спросить телефон сервиса, но забил - человек внушает доверие, раз сказал что точно позвонит в любом случае - буду ждать. Сегодня жду до 16:00 - звонка нет. Я с прошлой пятницы без машины. Ехать уже не хочется, ищу по 2-гис телнамбер - звоню - извините, человек срочно уехал в Москву, обещал вернуться в субботу, сейчас форсунка разобрана, он за выходные сделает, в понедельник все будет(Сегодня среда)... Вот думаю, они мне насчитали 10700 за ремонт, меняя всё и вся, если б я новую заказал в ГлобалАвто еще при разборке в субботу, может она б уже пришла за 9300 + пересылка? Где плюсы от ремонта? И если в итоге они мне ее не выведут, должен ли я им платить за работу 2500? Я плачу за результат или за работу? Вобщем я сильно огорчен...
Pavel85
Сообщение Сергей Петров » 28 май 2015, 13:19
Лёха Юрич писал(а):сильные и опытные пальцы коллеги
коллега наподобе Валуева должен быть??? Что то не получилось отогнуть пальцами :(
Случилась большая неприятность. При установке 4-й форсунки, которую так и не смог воткнуть, медное кольцо слетело и упало под постель распредвалов :evil: Вспомнил недобрым словом собакоедов и свои не очень прямые руки и мысли.
Снял крышку, проволокой пытался его как то вытащить, ну никак. Кольцо будто живое, убегает от меня в самые труднодоступные места. Неужели валы и постель снимать, чтобы его достать? Можно ли что то придумать? И магнит к нему не применишь :o
Сергей Петров
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 14:22
Pavel85 писал(а):Работа 2500, новый распылитель 3100, клапан 4700, прокладки 400
а когда они озвучили эту цену, ты не мог сказать "стопэ парни, бон войаж" :)
Pavel85 писал(а): Вобщем я сильно огорчен...
ну зато гарантия будет по идее
Сообщение USACH » 28 май 2015, 18:00
Сергей Петров писал(а):Кольцо будто живое, убегает от меня в самые труднодоступные места.
А если захватом: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 32825163.1 ?
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
