top.mail.ru
Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Сообщение Andrykle » 08 май 2015, 00:22
Здравствуйте! Я новенький !!! Форум читал, похожих тем ,про мой двигатель, не нашел.
Купил машинку месяц назад, пробег вроде честный, 80000, 2010 г.в. 2,2 197, автомат. Паходу попал !!! Такая беда, давит антифриз в расширительный бачок, дальше на землю. Может просто воздух в системе ? На холостом слышно как в печке гуляет воздух с антифризом, может выгнать воздух и всего-то, или прокладка, или .....
"Бульков" не слышно из-за работающего мотора, когда заглушишь после долгой поездки, слышны пузырьки в расширительный бачёк, толи это воздух из системы толи - ГАЗЫ !!!! пробовал к патрубку,который для слива лишней жидкости на расширительном бачке, подсоединить другой шланг, и в воду - булек нет, а их слышно.((((
На холодную в радиаторе не хватает антифриза, а в бачке есть, доливаю, всё равно выдавливает.
Как-то можно продиагностировать систему охлаждения ? Дыма и пара нет ,антифриз чистый и не пахнет гарью, машина прёт, масло без эмульсии, температура рабочая, обычная как у всех ,даже по компу, термостат и пробку менял. Купил помпу, хотел поменять, не стал,если бы она машина грелась бы!!!Х.З.
Перед покупкой , когда осматривал машину на горячую, ДУРАК, открыл крышку радиатора, может я завоздушил ?
А теперь о страшном: Где можно заменить прокладку или продиагностировать систему охлаждения, и примерная цена ремонта, и какие запчасти нужно будет купить, сколько по времени,просто живу в области, 120 от Москвы.
Машина есть а ездить боюсь !!!((((
Andrykle
Доп. информация: МНЕ НУЖНА ЗАПАСКА !!!
Re: наверно прокладка ГБЦ
Сообщение paaltel » 08 май 2015, 07:42
Да,это прокладка гбц.Когда будешь делать,обязательно проверь голову(опрессовка на трещины и на ровность плоскости)и поверхность блока
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Пилот410 » 08 май 2015, 07:51
На холодной не надо доливать много,на то он и расширительны бачок , може тупо перелил антифриз, по этому и давит его на землю нашу русскую.Бульки бульками, но уровень и должен меняться с прогревом
Пилот410
Сообщение Ramb » 08 май 2015, 08:29
Andrykle
Значит так не паникуй! Я уже через это проходил!...
Для начала надо у тебя ерг заглушен?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Лео » 08 май 2015, 08:32
Ramb писал(а):ерг заглушен?
Роман, проведи ликбез, а что может быть если ЕГР заглушен?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 08 май 2015, 08:32
Да когда ездишь постоянно следи за температурой ... Дачик показывает что угодно кроме температуры по этому если вдруг стрелка поползла вверх а это праям за секунд 5-10 происходит ... Тормози и крышку радиатора откручивай... Температура резко упадёт...
Машина корейка?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Лео
Смотри какая бяка может быть... Это часто на вагах бывает... Прокладка может и прогорела ... А ещё может как и у меня тепло обменик прогрызла кислота и через него давит...
Ramb
Сообщение Andrykle » 08 май 2015, 09:27
Да машина корейка,егр не заглушен вроде.да было пару раз ,температура росла,в пробке,почти до 130,потом проходило,и не было больше,да я и не ездил в пробке больше.
Антифриз в радиаторе ниже патрубка,а бочек полон.За ночь даже не отбавился.должен же быть под пробку,судя по аналогичным системам охлаждения.
А если прокладка,или еще что,где можно отремонтировать,сколько по деньгам?
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Уровень меняется на немного,если ездиеш по месту,чтобы начало давить нужно проехать километров 50,в жару.
Andrykle
Сообщение Ramb » 08 май 2015, 09:58
Andrykle
так ну печалька... что скажу...
по хорошему надо голову скидывать и на шлифовку скорей всего её повело... глушить ерг... можно отчекрыжить сажевик... и обяз проверка форс... у меня походу она была виновницей торжества...
Добавлено через 26 минут 32 секунды:
Re: Антифриз выдавливает через расширительный. Прокладка ГБЦ?
по запчастям я тебя сорентирую...я много лишнего купил
Ramb
Сообщение Andrykle » 08 май 2015, 11:43
Не у меня дилерская,зборка корейская,евро 4.а что может быть из-за его?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
А где ремонтировать?чтоб не особо дорого, и не нагрузили лишнее??много денег по запчастями?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Может быть из-за его?
Добавлено через 12 минут 47 секунд:
ЕГР
Andrykle
Сообщение Ramb » 08 май 2015, 14:15
Andrykle
смотри ... у меня есть кое какие прокладки и шпильки... есть поркладка 1,2 мм.
по работе 7000 сброс головы... но там проблемы будут скорей всего все клапана будут в саже ... вообщем все притирка поменять масло съёмные еще 7000 + навесное (ремни и ролики) , шлифовка на 0.1 мм 3000-3700, проверка форс в районе 1000 за одну, прокладки примерно 4000 ( это все что можно ) "я просто менял все прокладки и сальники какие трогали", прокладка в районе 2000-2500 (1,3-1,4 мм), форсунка в районе 10000-11000, свечи накала где то 450-600 за штуку, антифриз еще где то 600 рублей за 5 литров, ну желательно заглушку на ерг 400 , и программа для отключение его и что бы машинка ехала хорошо 15000 (можно и не отключать но будет иногда гореть чек)
ну а дальше по вскрытию...
Ramb
Сообщение Andrykle » 08 май 2015, 20:01
Ramb
ну а где это всё зделать?
Добавлено через 2 часа 20 минут 49 секунд:
готов хоть сейчас стартонуть на ремонт, только не знаю куда ехать, могу помогать. На бензинках пару раз головы снимал,по книгам правда, здесь очкую, и книгу приобрёл, да и братан настрощал про моменты затяжек форсунок и того подобного. кстати он тоже здесь на форуме живёт,буквально. Только у него предыдущая соренто 2002 года.
Andrykle
Сообщение Ramb » 08 май 2015, 22:33
Andrykle
давай завтра, после завтра созвонимся, есть ... пару мест... я все расскажу, а ты сам примешь решение куда ехать!
Ramb
Сообщение Talik » 08 май 2015, 22:47
А если для начала систему прокачать, не поможет?
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Andrykle » 09 май 2015, 08:00
Ramb писал(а):Andrykle
Хорошо,ну а ты где ремонтировался,давно?по времени долго?
Добавлено через 11 минут 21 секунду:
Talik писал(а):А если для начала систему прокачать, не поможет?
Уже пробовал,да и толком не зделаеш,нет ни сливной пробки, и неоткуда воздух спустить с системы, кроме радиатора.
Andrykle
Сообщение Микетыч » 09 май 2015, 16:03
Andrykle писал(а):Уже пробовал,да и толком не зделаеш,нет ни сливной пробки,
не имейте свой мозг, к сожалению ты попал на снятие башки, а дальше по ситуации, дефектовке. Для справки , болты крепления головки-одноразовые, повторное использование не рекомендуется(по технологии).
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
