Здравствуйте! Я новенький !!! Форум читал, похожих тем ,про мой двигатель, не нашел.
Купил машинку месяц назад, пробег вроде честный, 80000, 2010 г.в. 2,2 197, автомат. Паходу попал !!! Такая беда, давит антифриз в расширительный бачок, дальше на землю. Может просто воздух в системе ? На холостом слышно как в печке гуляет воздух с антифризом, может выгнать воздух и всего-то, или прокладка, или .....
"Бульков" не слышно из-за работающего мотора, когда заглушишь после долгой поездки, слышны пузырьки в расширительный бачёк, толи это воздух из системы толи - ГАЗЫ !!!! пробовал к патрубку,который для слива лишней жидкости на расширительном бачке, подсоединить другой шланг, и в воду - булек нет, а их слышно.((((
На холодную в радиаторе не хватает антифриза, а в бачке есть, доливаю, всё равно выдавливает.
Как-то можно продиагностировать систему охлаждения ? Дыма и пара нет ,антифриз чистый и не пахнет гарью, машина прёт, масло без эмульсии, температура рабочая, обычная как у всех ,даже по компу, термостат и пробку менял. Купил помпу, хотел поменять, не стал,если бы она машина грелась бы!!!Х.З.
Перед покупкой , когда осматривал машину на горячую, ДУРАК, открыл крышку радиатора, может я завоздушил ?
А теперь о страшном: Где можно заменить прокладку или продиагностировать систему охлаждения, и примерная цена ремонта, и какие запчасти нужно будет купить, сколько по времени,просто живу в области, 120 от Москвы.
Машина есть а ездить боюсь !!!((((
