Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение izmalkoff » 06 май 2015, 22:50
погоди...То есть, поменяв пружины и аммортизаторы, есть вероятность того, что будет перекос автомобиля?
Я так считал, что всё будет строго горизонтально, и для завышения на 3 см. надо взять задние проставки 30 мм., и передние, уменьшенные на коэффициент 1.8. Или это справедливо только для стоковой подвески?
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 23:05
izmalkoff писал(а):погоди...То есть
Я считаю,что нужно понимать какое в итоге завышение ты хочешь,а для этого нужно знать какое будет на новых пружинах и потом ставить проставки(или не ставить,если с установкой пружин ты уже получишь искомое :wink: )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 май 2015, 08:10
Купи и делай проставки только на перед. По результатам потом зад подгонишь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение izmalkoff » 09 май 2015, 18:52
Accent-58
коллеги, понял, спасибо.
izmalkoff
Сообщение Gubkin » 24 май 2015, 14:30
Кое-что интересное нашел
MEYLE 014 032 0073 = 21 мм
MEYLE 014 032 0072 = 17 мм
Meyle 014 032 0071 = 13 мм
Meyle 014 032 0070 = 9 мм
Чашка данная под пружину, аналог которой Lesjofors 40 568 23 .... диаметр которой 110 мм.
А диаметр Kayaba RF2570 которые от крузака - 112 мм. Т.е. дешевые такие проставки по 200 руб ))
Но это ещё не всё.
Для родных сорентовских должна подойти прокладка верхнего витка от ССаногоЙонга
Ssang Yong 4432108000 Прокладка пружины передней 16 мм
Ssang Yong 4432121000 Прокладка пружины 21 мм
Сообщение Sasha2902 » 13 июн 2015, 00:39
передняя проставка между опорой и кузовом 1,5-2 см и между пружиной и чашкой пружины 1 см.
сзади 3 см снизу проставка ваз 2101 перед усиленная(3см), а сверху под родную прокладку пружины вырезал 1 см высотой вкладыш итого общая +4 см зад. Пружины какие стояли не знаю, но не старые.
Перед настолько поднимать не расчитывал (не учел разбитый сайлентблок передней стойки которую на новую поменял. Даже пришлось еще на 1 см зад приподнять проставкой сверху, чтобы визуально машин симметричнее казалась, а то какойто дагестанский вид у машины стал. :lol:
Добавлено через 20 минут 48 секунд:
До кучи укажу , что углы наклона шрусов изменились и небольшие щелчки при вывернутых колесах стали нагляднее. В дальнейшем возможно люфты внутренних шрусов в 1-1,5 мм с такими углами убьют сальники. Но по бездорожью и геометрическим кривым атас прет, просто чума :shock: .
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение kashaev » 13 июн 2015, 16:51
Sasha2902 писал(а):сзади 3 см снизу проставка ваз 2101 перед усиленная(3см)
Подскажи, нижний виток задней пружины и проставка от ВАЗа по диаметру подходят или нужно шаманить? И если возможно то выложи фото данного узла. Спасибо.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Sasha2902 » 13 июн 2015, 23:02
не вопрос. резинку сверху пружина сама находит, только чуть маслом смаж торец, внизу натягивает массой авто, но нужно проточить или вырезать часть проставки под замок пружины. но лучше как было в предыдущих сообщениях зелеными проставками за 1000р пара 3,5-4 см сверху пружины.
Sasha2902
Сообщение kashaev » 13 июн 2015, 23:44
Sasha2902 писал(а):зелеными проставками за 1000р пара
Что это за проставки подскажи где читать
kashaev
Сообщение смит » 13 июн 2015, 23:59
Купил проставки от копейки по совету форумчан, но они не подошли, наверное они только на дорейстал подходят, в итоге заказал в полиритуане ру за 1000 одна!
смит
Сообщение Sasha2902 » 14 июн 2015, 08:49
смит писал(а):Купил проставки от копейки по совету форумчан, но они не подошли, наверное они только на дорейстал подходят, в итоге заказал в полиритуане ру за 1000 одна!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _569283181
Добавлено через 11 минут 56 секунд:
http://polyurethan.ru/search/offset20/? ... 1%82%D0%BE
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
кто-то еще скидывал варианты в экзисте вроде.
Sasha2902
Сообщение смит » 05 июл 2015, 15:56
Поставил проставки +50, машинка задралась, капота не видно. Выточил из капролона проставки на перед +18, встала проблема с болтами, с удлинителями не получается, как на чертеже, прставка 18, а не 25, вся резьба не прячется в удлинитель. Подъскажтие, где можно купить болты, длиннее родных на 1,5-2 см.
смит
Сообщение BlkDem » 05 июл 2015, 16:24
Я тут заказывал: http://polimer-nsk.ru
Просто написал и попросил выставить счет на болты нужной длины.
Сообщение смит » 05 июл 2015, 20:21
Сколька там стоят?
смит
Сообщение BlkDem » 06 июл 2015, 07:02
Если склероз не изменяет, отдал 720 руб. за 6 болтов и доставку. Но это было уже давненько.
