Разный износ протектора шин на заднюю ось AWD
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Fairytale » 29 апр 2015, 20:30
Ребята, случилась беда, при замене шин на лето, "заметили" боковой порез шины....
Вопрос: Можно ли купить такую же шину, но с немного разным износом протектора шины и поставить на заднюю ось AWD ?
Fairytale
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Re: Разный износ протектора шин на заднюю ось AWD
Сообщение Алексей Омск » 30 апр 2015, 04:52
Конечно, если размер одинаковый, износ не повлияет на редуктор.
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 30 апр 2015, 07:21
Fairytale писал(а): "заметили" боковой порез шины....
мне делали этой весной-"вертикальный" порез...разделали разрез с внешней стороны,кусок сырой резины плотно скрученной в разрез и под вулканизатор на 2-3 часа.. с внутренней стороны латку h=5-7мм,(50*80)мм какую то специальную...на что ставили -не знаю,не присутствовал, но долго...ремонт колеса-где то сутки и 20$, с гарантией...
...Михалыч!
Благодарил (а): 374 раз.
Сообщение Лео » 30 апр 2015, 18:31
[user]...Михалыч![/user] писал(а):с внутренней стороны латку h=5-7мм,(50*80)мм
Балансировку сделали без проблем? Какой вес "грузиков"? 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 30 апр 2015, 19:19
не больше ,чем на остальных колесах-около 40гр...(на плоскость)
...Михалыч!
Сообщение Fairytale » 03 май 2015, 13:51
ну тогда не парюсь, спасибо, конечно по дождю аккуратней....
Fairytale
Сообщение Dima79 » 03 май 2015, 22:21
[user]...Михалыч![/user] писал(а):мне делали этой весной-"вертикальный" порез...
вообще большие боковые порезы не ремонтируют, т.е. заделать-то можно, мне как-то вообще зашили его кордовой ниткой, проклеили изнутри, но предупредили быстро не ездить и в кротчайшее время купить новую резину - прочность шине придаёт внутренний целостный корд, если он порезан, то шина может лопнуть в самый неподходящий момент (на большой скорости шина испытывает огромные нагрузки )
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 май 2015, 06:57
2-2,5 см...Рваный...Ну не знаю- мужики сказали не переживать(колесо то, новое) ,такие часто заделывают мол ,поэтому и гарантия...Переспросил,можно ли ставить на передок -сказали что можно...О покупке нового, не предупреждали... Пока езжу(но стоит сзади)... вот примерно так: https://www.abw.by/news/194433/
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 28 дек 2016, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Алексей Омск » 04 май 2015, 08:09
[user]...Михалыч![/user] писал(а):но стоит сзади
А где запаска? Обычно такие ставят под машину на запаску. :)
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 04 май 2015, 08:17
на запаске другой рисунок (наверное родной ещё)
...Михалыч!
Сообщение Алексей Омск » 04 май 2015, 18:27
[user]...Михалыч![/user] писал(а):на запаске другой рисунок
Поэтому нужно колеса менять по схеме с запаской чтоб износ был на всех 5 колесах и покупать комплект 5 штук. А то запаска годами висит с низу и стареет.
Алексей Омск
Сообщение operator » 04 май 2015, 18:43
Алексей Омск писал(а):А то запаска годами висит с низу и стареет.
:wink: Пусть висит! Я, например, не против.
Уже лет десять, как ни разу не доставал запаску. Тьфу три раза! Согласен ещё на десять. Тьфу ещё три раза!
Добавлено через 1 минуту:
По теме. Я б не рискнул с таким колесом ездить. На безопасности лучше не экономить. Имхо.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение fatherDima » 04 май 2015, 19:38
...Михалыч! писал(а):2-2,5 см...Рваный...Ну не знаю- мужики сказали не переживать(колесо то, новое) ,такие часто заделывают мол ,поэтому и гарантия...Переспросил,можно ли ставить на передок -сказали что можно...О покупке нового, не предупреждали... Пока езжу(но стоит сзади)...
С таким порезом на Камрюхе два года езжу , порвал в первый день эксплуатации новой резины , сделали в Римексе , два сезона зимних откатал без проблем и дальше ездить буду , стоит сзади
fatherDima
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Алексей Омск » 05 май 2015, 05:32
operator писал(а):Уже лет десять, как ни разу не доставал запаску. Тьфу три раза! Согласен ещё на десять. Тьфу ещё три раза!
Да я не против. Пусть висит. Да просто еще на шохе также желел запаску. После продажи машины запаска (как новая резина)переехала на прицеп. Так после первой поездки вся покрышка покрылась глубокими трещинами. Это к таму что новая запаска со временем будет миной замедленного действия.
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 04 ноя 2017, 06:01
колесо ездило 3 летних сезона и сдано в утиль из-за износа почти до контрольных меток...
...Михалыч!
Сейчас этот форум просматривают: Hotdad и гости: 0
