Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 04 апр 2015, 03:31
Ваще спасибо, прям огромное. Будем думать, и заказывать детальки. Только вот самому все равно пока сыкатно, но руки чешутся. :oops: А без снятия верхний то как вытащить, да и втащить?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Рулевая рейка
Сообщение keksoid » 04 апр 2015, 06:25
[user]Bob's[/user]
у меня есть сальники все наличии на рейку + втулка + сухарь
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение kapger » 04 апр 2015, 09:02
keksoid, осталось тебе сделать ДЕЛО и выложить тут фотки с подробными пояснениями!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 04 апр 2015, 21:11
Согласен. А то у меня пока только часть есть. Остальное позже докуплю. Все равно все по вину искать так как несколько вариантов реек.
Bob's
Re: Рулевая рейка
Сообщение antoxa2010 » 28 апр 2015, 12:47
Ребята подскажите, нужны ли спец ключи чтобы поменять сальники , где стоит червяк, от куда приходит вал от рулевой колонки. И как добраться до нижнего этого сальника?
antoxa2010
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 03 май 2015, 05:25
По ключам не подскажу, а вот добираться полюбому только со снятием. :( У меня та же беда.
Добавлено через 1 день 2 часа 4 минуты 16 секунд:
Кто нибудь менял рулевую рейку? Нашел рейку в питере недорого, вот думаю стоит брать или нет. Рейка фирмы мандо, мне просто за ремонт запросили почти столько же сколько она стоит, а тут всетаки новая. :D И еще такой вопрос, в случае если решу всетаки купить ее, кто нибудь из питерских коллег может посмотреть подъехать действительно она новая или нет. Чтоб забрать ее у меня там человек есть, только вот он в техническом плане не очень силен.
Bob's
Re: Рулевая рейка
Сообщение EvgeniyF » 04 май 2015, 12:10
Я менял давно у себя. Нашел тоже дешевую в Москве. Обошлась в 16т.р., тогда как везде была 19-21т.р. Рейка была новая, оригинал, нашел ее в zip4u через zzap. Прошло с того момента два года уже-с рейкой все хорошо.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 04 май 2015, 19:03
Нашел тоже на zzap. Только их две, одна 12000 вторая 9200 но бод разными номерами, чем они у нас могут отличаться?
Bob's
Re: Рулевая рейка
Сообщение ProIV » 04 май 2015, 19:06
Наличием или отсутствием электромагнитного клапана...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 04 май 2015, 19:20
А как узнать какая из них какая и какая у меня? :D
Bob's
Re: Рулевая рейка
Сообщение EvgeniyF » 04 май 2015, 23:29
Та, что дороже с клапаном. А какая у тебя пробей по ВИНу. Когда я свою искал, без клапана была от 9 до 11 на zzap. В экзисте была 12,5.
EvgeniyF
Re: Рулевая рейка
Сообщение kia100 » 07 май 2015, 23:24
а подскажите где подтягивается рейка
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 08 май 2015, 06:47
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sasha2902 » 22 май 2015, 01:38
Иногда при разборке рейки какие то втулки и манжеты можно вынуть с помощью отвертки. если с правой стороны например нужно вынуть втулку, руль вправо выворачиваешь между валом и втулкой вставляешь плоскую длинную отвертку и выкручиваешь руль влево и иногда выдавливает втулки.
Добавлено через 7 минут 55 секунд:
На моей дизельной сорьке рейка стучала и сопливилась. подтянул чуть и ездил тыщ 25-30 без проблем за 2 года. А что с ней может случиться? если вытечет атф и без неё можно с тугим рулем гонять какое-то время если ремень с насоса гура скинуть или срезать.
Sasha2902
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Re: Рулевая рейка
Сообщение kral796 » 22 май 2015, 10:18
Sasha2902 писал(а):гонять какое-то время если ремень с насоса гура скинуть или срезать.
заодно и без помпы... какое-то время... минут 15 в жару :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
