Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение XAPuTOH » 28 апр 2015, 05:40
Двигатель троил на холостых - при мне сдергивали клеммы с форсунок и слушали реакцию двигателя. На вторую форсунку двигатель никак не отреагировал.
Сегодня буду звонить спрашивать почему так. Спасибо за советы!
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
И вопрос. Если форсунки просто ремонтировались а не менялись их тоже надо прописывать?
XAPuTOH
Сообщение KIA57 » 28 апр 2015, 08:59
Nikolay0812 писал(а):Обратил внимание,что местА соприкосновения медного кольца с гбц-были продавлены,причем все 4-ре.Такое впечатление,что на заводе затягивают с бОльшим моментом,чем рекомендованные 3,2.(На дорестайле несколько раз снимал и ставил форсунки и никогда не видел таких "воронок" от шайб)
Что мягче - то и деформируется. Разговаривал по этому поводу с судовыми дизелистами, так вот они новые медные шайбы всегда отжигают. А там чугун , и терзают меня сомнения - отжигать , не отжигать.
В каком состоянии были старые медные шайбы и места их посадок (прогары итд)? Оправдано залез туда, или можно было подождать? Сколько км. они стояли?
Последний раз редактировалось KIA57 28 апр 2015, 09:17, всего редактировалось 2 раз(а).
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение XAPuTOH » 28 апр 2015, 09:10
В общем позвонил в сервис.
Их ответ такой - ничего кодировать и прописывать не надо - все само через 200 км настроится. Кроме того в Уфе нет оборудования для кодирования поэтому не стоит парится.Это один сказал( который снимал форсунки)
Который ремонтировал сказал примерно тоже самое но добавил что распылители уже скоро крякнут и поэтому стук такой.
Вот и думаю что теперь делать.
XAPuTOH
Сообщение ВЕЛ » 28 апр 2015, 10:29
Блин, читаю последние посты и волосы дыбом...
Я у Лехи Юрича отпрофилактировал четыре форсунки, прописал сам сканером
коды. Колодцы зачищены купленными в китае на алиэкспрессе приспособами.
Посадочные места заполированы до зеркала. Сам ни разу не моторист, только
форум внимательно читаю и делаю все аккуратно.
Двигатель - шепчет, мягко, бархатисто...
Но читаю посты коллег про ремонт в мастерских, и думку думаю - как?! Как можно
так хреново делать?! Ведь если ты профи, то у тебя и инструмент должен быть, и
ты должен понимать, что ты делаешь... И это мастерские и ремонты в них...
Вот поэтому единственная операция, которую я доверяю сервису - замена масла в
АКПП методом вытеснения с помощью спецоборудования.
Кстати, у меня в одной из 4-х снятых форсунках был распухший распылитель.
Никаких стуков я не слышал. Абсолютно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2015, 14:58
KIA57 писал(а):В каком состоянии были старые медные шайбы и места их посадок (прогары итд)? Оправдано залез туда, или можно было подождать? Сколько км. они стояли?
Шайбы были в рабочем состоянии,одна только прогоревшая,фото выкладывал тут Тема: Большое количество картерных газов, Сообщение #1402123, Автор: Nikolay0812
Залез оправдано :D ,стоЯли 110тыр(с завода).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение KIA57 » 28 апр 2015, 15:33
Nikolay0812 писал(а):Шайбы
Ну а как - отжигать, не отжигать. Сегодня позвонил старому дизелисту. Он ответил, "обязательно отжигать и всегда ставить новые"
Да уж твоё фото с колечком, на сон грядущий, смотреть не стоит :shock:
С другой стороны с такими промятинами в гбц, можно и до поршня дофрезероваться, если ежегодно устраивать профилактики.
KIA57
Сообщение ВЕЛ » 28 апр 2015, 16:15
KIA57 писал(а):можно и до поршня дофрезероваться, если ежегодно устраивать профилактики
Каждый год и не надо. А вот раз в 25-30 тысяч пробега - надо.
При этом, если все делать заблаговременно, то и ничего фрезеровать не надо.
Почистить колодец ветошью, заменить медные и резиновые колечки, и усё.
Фрезеровка нужна, когда масло горело в колодце и коксовалось, и когда колечки плавились...
ВЕЛ
Сообщение batyapskov » 28 апр 2015, 20:35
ВЕЛ писал(а): Как можно
Слава,я, думаю они совсем не профи, по крайней мере до Юрича, как до луны. Фактически, форсунки не отремонтированы, не прописаны и не работают, а деньги слупили.
XAPuTOH
Моё, мнение, эксплуатировать авто на таких форсунках не надо, а то можно двиг. убить. Варианта два: отправить в ремонт Алексею ака Юричу :D , или приобрести новые и почитать форум о корректировки форсунок Тема: Ремонт форсунок, ну и много чего интересного узнать.:D :D
Последний раз редактировалось batyapskov 28 апр 2015, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение XAPuTOH » 28 апр 2015, 20:41
Нашел сервис в котором могут коды определить и прописать. Завтра попробую туда обратится
XAPuTOH
Сообщение Лёха Юрич » 28 апр 2015, 22:01
XAPuTOH писал(а):Нашел сервис в котором могут коды определить и прописать. Завтра попробую туда обратится
давай , только что то мне подсказывает что стенд коды им не присвоит , бо дюже "кривые" тебе отдали форсунки.
посмотрим что тебе скажут.
и пусть распечатку дадут , тогда ты тем "ремонтирователям" сможешь "предъявить" .
да и сюда выложишь - глянуть ради интереса.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение XAPuTOH » 29 апр 2015, 05:40
Понял спасибо!
XAPuTOH
Сообщение KIA57 » 29 апр 2015, 10:16
ВЕЛ писал(а):Каждый год и не надо. А вот раз в 25-30 тысяч пробега - надо.
Это и есть годовой пробег, страна у нас большая :D
По теме, прочти внимательно, что пишет Николай. У него отпечатки от шайб на дне колодца.
И остаётся только гадать, толи на заводе перетянули большим моментом или шайбы из "левой" меди.
Вот бы сделать анализ металла шайбы, если медь то отжигать надо. Возможно там сплав более пластичный, тогда отжигать не надо. Коллеги, есть ли у кого доступ к такой лаборатории?
KIA57
Сообщение batyapskov » 29 апр 2015, 10:45
KIA57 писал(а):Возможно там сплав более пластичный, тогда отжигать не надо. Коллеги, есть ли у кого доступ к такой лаборатории?
Павел, честно говоря даже не заморачивался отжигом, заказывал через экзист. оригинальные медные колечки. Это раньше на камазы кольца медные отжигали, да и сейчас иногда, потому что их делают все кому не лень. :D
batyapskov
Сообщение KIA57 » 29 апр 2015, 11:32
batyapskov писал(а):потому что их делают все кому не лень.
А сейчас ??? Есть уверенность ???
KIA57
Сообщение batyapskov » 29 апр 2015, 15:01
KIA57 писал(а):А сейчас ??? Есть уверенность ???
Два раза уже менял экзистовские, на одной форсунке намечался прогар, но в остальном не деформаций вмятин не было. :D
batyapskov
