Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение alexttum » 11 апр 2015, 11:41
игорь остапчук
Ну ведь ответили - верно, заказывай :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение check555 » 12 апр 2015, 08:56
Вот и мой фотоотчёт по проставкам))))Всё по чертежам от ацента.
Добавлено через 13 минут 41 секунду:
Взял болванку и обрезал
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
что то у меня не получается...фото выложить.... :oops:
взял болванку и обрезал
check555
Сообщение alexsin » 19 апр 2015, 09:00
Друзья, подскажите, что можно сделать с небольшими затратами?
Сделал проставки по чертежам из темы, поставил, получилось всё отлично. Но на больших ухабах задние аммо вверх отбивают. Машинка поднялась я считаю не очень много, зад 51 о центра ступицы, перед 49. Но вот такая фигня случилась.
Аммо в отличном состоянии, не текут и работоспособны, как то не хотелось бы их убить...
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение RONIK » 19 апр 2015, 09:47
alexsin
Правильно, потому аммы нужны либо с удлиненным штоком либо с бОльшим ходом, например от Паджеро3
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Валерон » 19 апр 2015, 12:49
Если есть токарь, то бюджетней всего изготовить удлинитель.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение slon836 » 19 апр 2015, 15:34
Тоже запилил проставки, перед и зад получились по 520мм.
slon836
Доп. информация: с800тв 96
SuperDot
Сообщение RONIK » 19 апр 2015, 15:46
alexsin
Валерон
Если есть токарь - то можно сделать удлиннители штока. Я на аммы от Паджа3 точил и ставил, езжу более трех лет. Где-то на форуме есть чертеж и мои посты с фото. Удлиннители не столько для бОльшей длины сколько для утолщения штока чтобы можно было использовать резинки и т.д. от штатных аммо. У аммиков Паджа шток тоньше, и мне казалось что он будет болтаться. Рисковать не стал и по совету форумчан выточили мне удлиннители.
RONIK
Сообщение alexsin » 19 апр 2015, 17:27
Валерон писал(а):Если есть токарь, то бюджетней всего изготовить удлинитель.
Друзья, а нет ли где чертёжика, чтобы не заморачиваться с разбором и замерами?
alexsin
Сообщение alexttum » 19 апр 2015, 18:05
alexttum
Сообщение Accent-58 » 19 апр 2015, 19:09
alexsin писал(а):Друзья, подскажите, что можно сделать с небольшими затратами?
посмотреть внимательно шапку еще раз и сделать удлинители аамо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alexsin » 19 апр 2015, 19:30
alexttum
Спасибо! То что надо!
Как я понял там для каяба. Диаметр, ход штока, резьба с оригиналом одинаковые?
alexsin
Сообщение diggerded » 20 апр 2015, 01:18
RONIK писал(а):У аммиков Паджа шток тоньше, и мне казалось что он будет болтаться
я замарачиваться не стал, поставил на комплектные резинки, вроде все пучком, вот уже почти 3000 км.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Accent-58 » 20 апр 2015, 05:16
alexsin писал(а):Спасибо! То что надо!
В штатных амортизаторах штырь M12x1,25, намек понятен?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение izmalkoff » 06 май 2015, 21:45
Коллеги, развейте сомнения, пожадуйста...Хочу приподнять машину, заказаны пружины от Влада, "комфорт 1.5", аммортизаторы KYB по кругу, хочу ещё проставками сантиметра на 3 поднять, мне надо заказать проставки задние 30 мм, и передние 15?
Спасибо.
Заказывать хочу на сайте, указанном в шапке..
ЗЫ: машина соренто, 2004, 3.5.
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 21:59
izmalkoff писал(а): надо заказать проставки задние 30 мм, и передние 15?
Это-"пальцем в небо".Это всё равно,что решить уравнение с двумя неизвестными :D
Сначала установи пружины,сделай развал,замерь то,что получилось и вот от этих показаний пляши.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
