ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение quinine » 23 мар 2015, 21:04
Вчера поменял Shell мульти АТФ который предыдущему владельцу лили официалы на PSF4. Прокачали 2 литра суммарно через гидрач. После прокачки ещё полчасика ныл гидрач, потом на холостых и низких оборотах перестал ныть, выше 2500 уже не слышно ноет или нет :) видимо изношен немного... странно вообще так как машина 65 тыщ. проехала реально.
Про тугость руля понял.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение asvik » 24 мар 2015, 13:25
После замены насоса, залил себе HYUNDAI Ultra PSF-4 SAE 80W (0310000130)
Все вроде бы хорошо, но на руль передаются все неровности, колейность и даже разметка. Если есть уклон дороги, так же руль слегка тянет в эту сторону.
Вопрос: это нормально или стоит залить PSF-3?
Резина штатная, подвеска в идеале, сход-развал сделан.
Возможно это нормальное явление, просто опыта именно на sorento очень мало :oops:
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение quinine » 24 мар 2015, 14:36
asvik писал(а):Все вроде бы хорошо, но на руль передаются все неровности, колейность и даже разметка. Если есть уклон дороги, так же руль слегка тянет в эту сторону.
У меня тоже самое, а на PSF-3 такого не было.
Судя по всему так как масло менее вязкое, и гидрач им накачивает систему хуже так и получается, то есть все неровности и прочее начинают чувствоваться на руле. Не знаю нормально это или нет...
quinine
Сообщение Алексей NSK » 24 мар 2015, 17:51
Так и не могу разобраться со своим ГУРом. С пульта заводишь,садишься,ключ поворачиваешь,начинаешь трогатся,а гидрач не работает. Заглушил,завёл,всё норм. Косу на рейке менял. С ключа такого не бывает. Такое ощущение что как то сига на это влияет.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение kost » 25 мар 2015, 17:47
Поменял вчера жидкость в гуре, пробег 35 тыс. Слилась кака с пузырьками воды, темного цвета. Надо сократить интервал до 20 тыс, может гур подольше поживет :lol: .
Руль после замены, стал значительно легче крутиться.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение quinine » 25 мар 2015, 17:50
kost писал(а):Руль после замены, стал значительно легче крутиться.
А вот как мы выяснили выше - это странно :)
quinine
Сообщение kost » 25 мар 2015, 18:07
Думаю после смены масла такое в порядке вещей. Двигатель после замены масла, тоже тише работает .:lol: Сегодня покатался, руль крутится без усилий, гула нет все нормуль.
kost
Сообщение МэТуСевен » 05 апр 2015, 15:09
Доброго времени суток старожилам-знатокам. Имеется Соренто 04 года, 3,5 литра, бензин, полный привод. Суть проблемы: очень тяжёлый руль, хотя жижа есть, насос работает, его слышно. Машина не первая, да и сам не пацан, видел кое-что, но с такой ситуацией столкнулся впервые. Машина у меня недавно, устраняют косяки от бывших хозяев. Подскажите куда рыть, пожалуйста. Гугл курил, поиск юзал, но как то не понял... Сэнкс, камрады, за подсказки.
МэТуСевен
Сообщение Green » 14 апр 2015, 14:55
Народ, а что залито в ГУР с завода?
Судя по имеющимся у меня бумагам жидкость в ГУРе не менялась, по сетке ТО я замену тоже не увидел. А тут начала сопливить рейка и жидкость в бачке на минимуме. Надо бы, что то долить, вопрос, что лить то?
Green
Сообщение quinine » 14 апр 2015, 15:59
Green
Hyundai PSF-3.
МэТуСевен
Поменяй жижу на Hyundai PSF-3. С ней очень легко всё крутится. Если не поможет то наверное насос подходит к концу. Насос журчать когда он живой не должен. Журчит либо если воздух в системе есть, либо наверное если ему кирдык приходит медленно.
quinine
Сообщение Hadmin » 19 апр 2015, 00:57
Сегодня заменил жижу на Hyundai/Kia "Ultra PSF-4". Сказать, что процесс прошёл без "проблем" не могу. Делал так: помыл бачок, залил новую жижу, к обратке подсоединил прозрачный шланг и... Завожу и кручу рулем, 2 сек. и бачок пуст, повторяю, 2 сек и бачок пуст. Так ушёл первый литр. Вроде побежала зеленоватая, но, на заглушенном двигателе кручу рулем, жидкость из бачка уходит медленно, а по шлангу обратки пошла... опять красная, точнее светло-красная жижа с пеной. Так прокачал два бочка, но чисто зеленая жижа так и не пошла. Таким образом у меня ушло почти 2 литра новой жижи, которую приготовил к замене. Итог : руль крутится значительно мягче и легче, НО уровень в бочке находится на ровне с обраткой.
P.S. Жужал ГУР и пенилась жижа пока не дал машине просто постоять минут эдак 20.
Ещё интересное: Hyundai Tucson 2005г.в. У него при повороте руля до конца в любую сторону вообще подклинивает ГУР и начинает свистеть ремень.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Golovanoff » 07 июл 2015, 17:47
Подскажите, люди добрые.
Только что приехал с сервиса, смотрели мне там ходовку, заменили передний рычаг. Всё хорошо, доехал до дома, начал парковаться, выкрутил руль до упора - у тут такой противный звук вжик вжик вжик вжик, примерно 2 раза в секунду. Руль чуток от крайнего положения - звук пропадает, в крайнее - снова начинается. Что делать куды бечь? Раньше такого не было.
Golovanoff
Сообщение Hadmin » 07 июл 2015, 19:56
Golovanoff писал(а): в крайнее - снова начинается.
У меня тоже самое. Нагрузка на гидрач в крайних положениях видимо. У отца на хундае вообще в крайнем положении стопорит гидроусилитель и ремень проскальзывает. Кстати заметил, что после замены PSF-3 на PSF-4 заметил странность: после долгой поездки ( с работы 100 км) когда разворачиваюсь во дворе гидрач тихонько подвывает при любой нагрузке и руль тяжелее крутиться.
Hadmin
Сообщение quinine » 08 июл 2015, 09:00
Я уже задавал подобный вопрос, это из-за того что у псф4 вязкость меньше.
quinine
Сообщение 7th Angel » 08 июл 2015, 14:04
Подскажите кто в теме взаимозаменяемы ли 57510 3E101 и 57510 3E102. Потеет эта трубка. Второй вариант ощутимо дешевле.
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
