Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
... и очень важно - фиксированного положения левого баланс-вала.barinsandr писал(а):положению вала маслонасоса
Ошибочное утверждение.КСИ писал(а):Ряд экспериментов (порядка 25 вариаций) показал - похрену как стоит метка на шестерне маслонасоса. Главное чтобы при всех остальных выставленных метках болт влезал со свистом в контрольное отверстие.
Lugavik писал(а):Ошибочное утверждение.КСИ писал(а):Ряд экспериментов (порядка 25 вариаций) показал - похрену как стоит метка на шестерне маслонасоса. Главное чтобы при всех остальных выставленных метках болт влезал со свистом в контрольное отверстие.
Может в этом и причина?, - неправильная установка левого балансира.
- порядка 25 вариаций - это тоже бАльшой вопрос. Т.к передаточное число на шестернях маслонасоса равно 1.3333333.... - отсюда, три совпадения метки маслонасоса, за три оборота вала маслонасоса. И только один из трёх вариантов, будет верным - при совпадении метки маслонасоса и правильном расположении балансвала по контрольному отверстию.
Screamers писал(а):Здесь замена ремня ГРМ 2,4 бензин, + фото. (Тема: Ремень ГРМ на 2.4)
У меня после первой замены ремня ГРМ, была вибрация двигателя, на холостых трясся как "калечный", но при движении таких симптомов как у тебя не было, но все равно я все снял и сделал сам, выше указано где смотреть.
vezdexod писал(а):Всем спасибо.Вчера вечером нашёл пробку,вал стоял не так, переставил.Стало всё хорошо,как двигун сменил.
КСИ писал(а):Левый балансир можно повернуть ключем просто сжав гидронатяжитель.
и как это помогло определить что метки стояли неправильно?
КСИ писал(а):WED
Чёто ничё не понял когда метки наносилии как это помогло определить что метки стояли неправильно?
