MaxWalker писал(а):В экзисте находил, номер не вспомню, до канители с баксом стоил 6к рублей. Поищи на форуме каталожный номер, на форуме находил.
Это те, что вдоль, лыжи.
лучше по номеру заказывать в емексе или партсибе.
- дешевле встанет!
GavrikVS писал(а):А как на расходе топлива сказывается и на свете фар?)))))
GavrikVS писал(а):Нв все пошел брать, где дают это чудо препарат?
escudovod1972 писал(а):А если в заднем редукторе стоит электромуфта неизвестной конструкции (возможно многодисковая, где момент передаётся как раз через пары трения) её можно использовать?
escudovod1972 писал(а):3. С зубчатыми передачами всё понятно, но КАК эта присадка может повлиять на "мягкость" руля, если на мягкость руля в первую голову работает давление создаваемое насосом ГУР?
escudovod1972 писал(а):4. В ДВС её тоже лить? А если он с малыми допусками? у меня например идёт масло 0w20... 5w20
escudovod1972 писал(а):5. А для вариаторов есть чудо эликсир? ведь там как раз тяга передаётся через силу трения между коническими валами и ремнём...
atlant_is писал(а):(в теплофизике, к примеру) - соединения на основе ПТФЭ - давно известны.
GavrikVS писал(а):ООО, через дорогу, надо зайти. К кому идти там?
atlant_is писал(а):Я сказал, что научный люд давно знает такие вещи, просто до коммерческой реализации они редко доходят.
MaxWalker писал(а):В поверхносные слои металла может проникать, диффузия все дела.
GavrikVS писал(а):Собственно бред где написано что проникает в метал и т.п. Просто покрывает детали типа пленкой и все. При температуре от 270 начинает скукоживаться уже. какова температура двигателя в районе ЦПГ?
Joker87 писал(а):и потому слой, думаю, этот недолговечен - до первого "вытекания масла из того высоконагруженного места, куда запихнули присадку"
Joker87 писал(а): какой либо электрохимический( ) заряд,
Joker87 писал(а): и еще - нигде еще ни разу не видел "продиффундировавший" фторопласт))
Joker87 писал(а):Стоп-течь для радиатора - аэробный клей (отвердевает только при наличии воздуха, вот как раз чем они и опасны - типа пизирк воздуха где-нибудь гуляет, встретился с таким вот Стоп-течем и готовый тромб х. знает в каком месте пихла), по коррозии ваще целая гамма будь то кузов иль гне-нибудь обратно в системе охлаждения - типа нейтрализаторы, и вообще убийцы - кислоты))
atlant_is писал(а):«ФОРУМ» — это не ФТОРОПЛАСТ, ТЕФЛОН, ФЛУРАЛИТ, ТОМФЛОН.
atlant_is писал(а):Все эти материалы имеют в своей основе молекулу политетрафторэтилена (ПТФЭ).
