Как снять руль?
Как снять руль?
Сообщение ZUBR » 03 мар 2009, 00:21
Хочу снять руль для его дальнейшей перетяжки. если кто имел опыт по его снятию и поделится буду признателен :)
ZUBR, обращаю внимание на требования пункта 6 "Правил форума". Тему переименовываю.
ZUBR
Re: Как снять руль?
Сообщение Sandver58 » 03 мар 2009, 01:42
Для начала смотришь тут viewtopic.php?f=49&t=4210&start=0&st=0&sk=t&sd=a,затем отсоединяешь разъем подушки,поворачиваешь руль с среднее положение(чтобы не ошибиться при установке),откручиваешь центральную гайку и покачивая руль из стороны в сторону,тянешь на себя.Всё!После отсоединения подушки постарайся не включать зажигание,иначе придется стирать ошибку Air Bag,а она простым отсоединением аккумулятора не стирается!Удачи!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Как снять руль?
Сообщение ZUBR » 03 мар 2009, 10:09
Среднее положение это как ? колеса прямо?! и в смысле не заводить машину. я же сниму . обошью. все на место а потом уже я думаю заводить. ошибки не будет же.
ZUBR
Re: Как снять руль?
Сообщение Sandver58 » 04 мар 2009, 22:18
Направление колес без разницы,спица руля должна стоять ровно,чтобы потом вернуть руль в то же самое положение.При включении зажигания мозги опрашивают систему на наличие обрывов и КЗ.Если в этот момент подушка руля будет отключена,мозги запишут ошибку и отключат всю систему.Стирать эту ошибку придется дилерским сканером.После отключения разъёма подушки просто НЕ включай зажигание.После установки руля на место защелкни разъем подушки и можешь включать всё.Удачи!
Sandver58
Re: Как снять руль?
Сообщение ZUBR » 05 мар 2009, 00:33
Спасибо S&V
ZUBR
Вернуться в Прочее (тюнинг)
