И еще разок про блокировку
Re: И еще разок про блокировку
Сообщение AuCT » 02 апр 2015, 21:35
Петр, правильно ли я понимаю, что блокировка будет держаться до снятия нагрузки с диффа? Другими словами, разница скоростей вращения колес достигла 100 об/мин, затем уравнялась самоблоком, и до какого момента колеса будут вращаться с одной скоростью?
И еще вопрос, имеет ли значение ГП в мосту, на Сорентах ставили, по-моему, 4 разных ГП. Не придется ли подбирать отдельную блокировку под каждую ГП?
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение MUSSOvod » 02 апр 2015, 21:54
AuCT писал(а):Петр, правильно ли я понимаю, что блокировка будет держаться до снятия нагрузки с диффа? Другими словами, разница скоростей вращения колес достигла 100 об/мин, затем уравнялась самоблоком, и до какого момента колеса будут вращаться с одной скоростью?
правильные и насущные вопросы.
Да блока будет держать пока не будет снята нагрузка.
я эти дифы ставил на пары 3.73 до 4.88 у соренто я так подозреваю в этих же пределах.
MUSSOvod
Сообщение AuCT » 02 апр 2015, 22:31
На рестайловых Сорентах еще популярна ГП 3.33 :(
AuCT
Сообщение edge » 02 апр 2015, 22:35
Петь, расскажи еще про то что нам подходит из ARB, что бы понимать что заказывать.
Я бы не против на пары 3.73 перейти, с моими-то лаптями.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение MUSSOvod » 02 апр 2015, 22:50
ну просто с данными мостами ниже чем 3.73 дело не имел надо поглядеть)
на Терракана с двиглом 3.5 диф встаёт так же как и на 2.9 то есть на движке 3.5 стоят самые скоростные пары так же как у вас на 3.3 так что надо смотреть, одне дело на одних машинах второе дело на других.
Костя ну как бы с твоим то V6 я бы не парился по данному вопросу, а если не хватает тяги могу предоставить покататься на своей машине и ты через пару дней будешь вспоминать свой самолёт)
MUSSOvod
Сообщение Андрей 55 » 03 апр 2015, 05:34
MUSSOvod писал(а):результаты меня порадовали, это наилудший вариант на который я расчитывал, был ещё вариант что там тонкие полуоси такие как на старых галоперах стоят, ну и был вариант что там совсем всё другое.
почему наилудший вариант потому что для этого мост (надеюсь) есть и принудилово и самоблок который себя зарекомендовал очень хорошо.
в общем полуоси 34,8 мм:
шлицов на полуоси 34 можно подсчитать кому интересно:
есть у меня самоблок который я уже ставил на терраканы его я и решил примерить
Оделся как домой вошёл
[sСкорее всего с Терракана и подойдёт:
http://www.4x4max.ru/transmission/929/1142
напрёг сегодня менеджеров 4Х4 утром. Жду ответа, но скорее, что от Терракана.
И вот ещё на передок от Терракана:
http://www.4x4max.ru/transmission/929/1141
может тоже подойдёт на передок.
Покурил - не подойдёт.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение MUSSOvod » 03 апр 2015, 09:07
так я от терракана и примерял диф, гадать можно бесконечно, и по этому есть 2 варианта:
1 - искать редуктор в любом убитом не нужном состоянии
2 - пробовать ставить самоблок так как он у меня есть в наличии всегда, АРБ за 80 косарей не держу в наличии.
MUSSOvod
Сообщение AuCT » 03 апр 2015, 09:22
edge
Костя, нет желания быть первым пользователем G80? :D Или ты на принудилово нацелен?
AuCT
Сообщение edge » 03 апр 2015, 10:45
AuCT
Желание есть. Возможностей нет. :)
edge
Сообщение Ale-X » 03 апр 2015, 12:53
В принципе, готов попробовать.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение AuCT » 03 апр 2015, 13:14
Ale-X писал(а):В принципе, готов попробовать
Давайте, парни, договоритесь на установку, с обязательным фотоотчетом и видео испытаний. Жуть как интересно :crazy:
AuCT
Сообщение MUSSOvod » 06 апр 2015, 17:59
Если верить каталогу то я заказал подшипники для дифа и теперь остался вопрос с выбором времени.
Мне написал человек готовый приехать на установку) а вот где он написал не помню(
в общем в принципе у меня всё готово
MUSSOvod
Сообщение FOM » 07 апр 2015, 17:42
Андрей 55 писал(а):Скорее всего с Терракана и подойдёт:
Эта, как китайский аналог ARB тоже подойти должна?
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/6390/
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение MUSSOvod » 07 апр 2015, 19:50
в теории да, НО китай я бы себе не поставил, много их ставил и нет уверенности что это будет долго и удачно работать
MUSSOvod
Сообщение AuCT » 07 апр 2015, 23:23
Ale-X
Не передумал? У Петра все готово :twisted:
AuCT
