Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водителя)
Re: Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водител
Сообщение kostik.kat » 24 фев 2015, 18:37
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... xt=sorento
Ищем продавца, догавариваемся, получаем запчастюльку)) На авито ещё можно поискать
kostik.kat
Сообщение ВЕЛ » 30 мар 2015, 15:45
В общем, думал думал я, и вот как поступил.
Зашел в ближайший магаз и купил комплект ремней безопасности от Газели.
Там три ремня, правда третий куцый, он не в счет. Ремни были с катушками и прочей фигней.
Купился на то, что "вроде как" лямки совпали, а длинна по определению была достаточной.
На деле все оказалось не совсем так. Все таки пряжки и верхние направляющие пришлось
переставить. Сами ремни газелевские оказались - сделано в Македонии. Ремень черный,
довольно плотный, но не настолько плотный, как родной. Стоимость комплекта 3000 руб.
Собственно что надо делать. Снять ремень из авто. С этим проблем быть не должно.
Далее надо размотать катушку полностью, сориентировав её строго вертикально.
Далее надо зафиксировать барабан (я удерживал его за боковые части силлуминовой
катушки). Далее надо начать выталкивать ремень в обратную сторону. Я толкал длинным
и прочным пинцетом. Когда удастся его вытолкать, то увидим прошитую петлю, в которую
вставлен стальной штифт, который в клинообразной части катушки стопорится в углублении.
По месту сразу поймете, что и как. Когда ремень извлечен, самое главное, не допустить
раскручивания катушки. Я застопорил её пинцетом. Также пойдет металлическая полоска,
например - линейка. Я пытался пристроить полностью газелевский ремень, но когда датчик
фиксации стал компостировать мозг, я понял, что лучше на этот ремень поставить родную пряжку
и направляющую.
Поэтому смело отрезаем на штатном ремне прошитую петлю, которая вставляется в катушку,
выравнял длинны ремней (я укоротил на 20 см. в итоге, так как уж больно длинным
мне всегда казался ремень). Далее шелковыми нитями прошил петлю в три ряда (отрезанный
край ремня прижигаем зажигалкой). Перед прошивкой нанизываем все компоненты на ремень
(пряжку, верхнюю направляющую, нижнюю направляющую скобу пластиковую.
Далее, я все же подмотал катушку на один полный оборот (я же укоротил ремень!) и продел
новый ремень в прорезь, зафиксировал штифтом, и смотал всю катушку.
Всё. Идём и ставим ремень на место. Теперь всё работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Имеем новый ремень
и абсолютно адекватно, шустро убираемую пряжку.
Мучаюсь только одним вопросом - "Какого хрена я не проделал это много ранее?!"
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Борик » 31 мар 2015, 10:35
А фото для тупых? Не?
Борик
Сообщение ВЕЛ » 31 мар 2015, 10:56
Сначала хотел сфотать, но когда сделал процесс, понял, что нет никакого смысла.
Там все просто, как картошку почистить...
ВЕЛ
Сообщение kapger » 31 мар 2015, 11:54
ВЕЛ писал(а):Сначала хотел сфотать
Надо было сфотать.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ВЕЛ » 31 мар 2015, 13:51
Каюсь...
Главный меседж, который я хотел донести - для решения проблемы с ремнями безопасности
совсем не обязательно тратить безумные деньги на оригинальную запчасть. Вполне можно
обойтись бюджетным решением.
Кстати, да, еще один бонус от установки Газелевского ремня. У него имеется передвижной
фиксатор, который ограничивает высоту пряжки в режиме удержания. В штатном это было
реализовано с помощью круглой клипсы, намертво запрессованной в ремень, и пряжка висела
на уровне стыка пластиковых боковин, верхней и нижней.
Что дал этот регулируемый упор - теперь водителю можно можно брать пряжку ремня левой
рукой и передавать в правую руку. Т.е. не надо скручиваться, поворачиваться в кресле. Просто
поднимаем левую руку, берем пряжку, опускаем руку и передаем в правую, и вставляем пряжку.
ВЕЛ
Сообщение Grishanya » 31 мар 2015, 18:16
может есть номер для заказа ремня от газели?
Grishanya
Сообщение after » 01 апр 2015, 21:35
Протёрся ремень безопасности водителя
01 причина замены ремня
Вложение 01 причина замены штатного ремня.JPG больше недоступно
Донор ремня от ГАЗ 3110
028 штатный ремень и ремень донор
Процесс замены ремня
010 вывернуть нижний болт крепления ремня
011 снять декоративный порог
013 вывернуть винт под порогом
017 снять декоративную панель
022 отключить разъём преднатяжителя
023 снять крепление провода
024 снять верхнюю крышку
025 выкрутить болт
Добавлено через 30 минут 53 секунды:
Re: Плохо убирается ремень безопасности (со стороны водителя)
Больше фото не влазит. Продолжу.
026 снять направляющюю
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
ещё
030 ставим в тиски и разматываем
034 стопорим
035 вытаскиваем петлю.
036 из петли вынимаем стержень
039 обрезаем петлю
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
ещё
044 обрезать лишнее на Волговском ремне.
047 собираем все части ничего не перепутав и прошиваем петлю
048 собираем петлю
и дальше всё в обратном порядке.
На всякий случай подвернул катушку больше на один оборот, но не помогло. Ремень, как неохотно убирался, так лучше не стал.
after
Сообщение Alexandr_1982 » 01 апр 2015, 22:27
ВЕЛ писал(а):Теперь всё работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Имеем новый ремень
after писал(а):Ремень, как неохотно убирался, так лучше не стал.
Надо провести очную ставку. Почему в одном случае 100% результат, а в другом нет7
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение after » 01 апр 2015, 23:17
В моём случае:
1. ремень не новый;
2. толщина ремня явно больше;
3. он тяжелее штатного.
Подворачивать на два оборота не стал, т.к. потом не поставить эту пружину,
004 сборка пружины
если соскочит.
А из Волговской застёжки, после подгонки/обрезки, получилась отличная заглушка. Позволяет без "пиканья" перемещаться в гаражах, на даче и деревне.
after
Сообщение ВЕЛ » 02 апр 2015, 06:19
Отличный фотоотчет!
1. У меня газелевский ремень новый, и он менее плотный, чем родной
2. В итоге я укоротил ремень в сравнении с оригинальным на примерно 20 см.
3. Упаси Бог лазить в механизм пружины катушки. Достаточно было, придерживая
боковые щеки катушки, убрать стопор и повернуть катушку на один оборот!
И потом вернуть стопор назад.
4. Все работы я выполнял, максимально соблюдая чистоту. Все пряжки и направляющие,
все-все протирал и обезжиривал.
Учитывая ситуацию, за мной видеоролик о работе ремня
https://www.dropbox.com/s/u1ok766k5vi81 ... 4.mp4?dl=0
с пассажирским ремнем ситуация один в один
ВЕЛ
Сообщение karel4ik » 21 май 2015, 12:58
можно как-то на пару оборотов подкрутить пружину?
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение ВЕЛ » 21 май 2015, 14:17
Я немного укоротил сами ремни, и накрутил два оборота водителя,
и один оборот со стороны пассажира.
У меня убирается лучше. Т.е. два оборота - легко!
ВЕЛ
Сообщение xammep2005 » 22 май 2015, 08:22
Я ставил ремень от тойота ипсум он же авенсис версо, по цвету и фактуре практически один в один
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Sandver58 » 03 окт 2015, 23:30
Не могу не поделиться с одноклубниками идеей. Для начала,да простят меня модераторы, небольшая преамбула. Я три-четыре раза в год обрабатываю кожу молодого дермантина на сидениях Тартл-ваксовским кондиционером для кожи. Что меня сподвигло обработать им ремень, я не знаю :unknown: Я вытянул ремень на всю длинну и с обеих сторон обильно нанес кондиционер. Минут через пять стер лишнее и располировал. Ну и обработал им же пластик и проушины, по котрым ремень скользит. Уже два месяца ремень не просто НЕ заедает,он улетает со свистом :Yahoo!: Да и ремень стал чистым и гладким.
Sandver58
Благодарил (а): 106 раз.
