ВЕЛ писал(а):Для чистоты эксперимента, замени фильтр на новый, желательно, оригинальный.
И снова запиши звук. По мне, движок шумновато работает... Хотя возможно , это
особенность сделанной записи.
Gubkin писал(а):варианты
ЕГР подклинил в открытом состоянии
Рокер клапана слетел
neutomim30 писал(а):глуховатый стук..
ВЕЛ писал(а):фильтр
neutomim30 писал(а):дело в выбитом катализаторе...
morbid писал(а):neutomim30 писал(а):глуховатый стук..
У меня так-же, год-полтора назад появился...ВЕЛ писал(а):фильтр
Фильтр не при чём...neutomim30 писал(а):дело в выбитом катализаторе...
Вряд-ли, мой на месте.
. Здесь где то обсуждалось уже, надо поискать.
kyshtym писал(а):Есть подобный звук, но не напрягает, по-этому не парюсь. Первое время после бензинки тоже заморачивался со звуками от этого трактора, но сейчас смирился. Здесь где то обсуждалось уже, надо поискать.
Giz писал(а):Может и рокер слетел, но в целом
звук не до открытия выпускных клапанов, меняй гидрики и рокера,
на них видимо большая выработка
neutomim30 писал(а):я правильно понимаю, что мне надо заказать:
Giz писал(а):neutomim30 писал(а):я правильно понимаю, что мне надо заказать:
всё правильно, будешь менять, обрати внимание на торцы клапанов, сбиты или нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
