Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Сообщение neutomim30 » 26 мар 2015, 20:17
Здравствуйте, друзья.
Некоторое время назад обратил внимание на звук типа ДОН-ДОН-ДОН, такой глуховатый стук. Начинается именно на хорошо прогретом двигателе. На холодном звука нет.
Грешил на движок, однако сегодня скинул кожух с движка и понял что звук идет снизу, в районе воздушного фильтра, чем ближе к борту машины,тем он сильнее. Т.е. если голову расположить между воздушным фильтром и движком, то звук отчетливо исходит слева.
Видео прикладываю. На видео звук может и не такой сильный, но при закрытом капоте он довольно сильно резонирует и не приятен.
http://youtu.be/JKcj7kBNFDQ
neutomim30
Re: Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Сообщение ВЕЛ » 26 мар 2015, 20:31
Для чистоты эксперимента, замени фильтр на новый, желательно, оригинальный.
И снова запиши звук. По мне, движок шумновато работает... Хотя возможно , это
особенность сделанной записи.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение neutomim30 » 26 мар 2015, 21:12
ВЕЛ писал(а):Для чистоты эксперимента, замени фильтр на новый, желательно, оригинальный.
фильтр новый, неделю назад поменял...именно шумновато из-за этого звука, на холодную идеально
neutomim30
Сообщение Gubkin » 26 мар 2015, 23:15
варианты
ЕГР подклинил в открытом состоянии
Рокер клапана слетел
Сообщение neutomim30 » 27 мар 2015, 08:27
Gubkin писал(а):варианты
ЕГР заглушен, да и в другой же он стороне?
Добавлено через 3 дня 1 час 28 минут 59 секунд:
Снял воздушный фильтр, звук идет прямо из патрубка - со входа турбины.
Видимо дело в выбитом катализаторе, он пустой. Возможно резонирует.
neutomim30
Сообщение morbid » 30 мар 2015, 10:04
neutomim30 писал(а):глуховатый стук..
У меня так-же, год-полтора назад появился...
ВЕЛ писал(а):фильтр
Фильтр не при чём...
neutomim30 писал(а):дело в выбитом катализаторе...
Вряд-ли, мой на месте.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение neutomim30 » 31 мар 2015, 11:23
ВЕЛ писал(а):фильтр
у вас появились версии, что это за звук?
вчера осмотрели на подъемнике, звука снизу практически не слышно, сверху - только из фильтра идет, с движка его не слышу
neutomim30
Сообщение kyshtym » 31 мар 2015, 11:41
Есть подобный звук, но не напрягает, по-этому не парюсь. Первое время после бензинки тоже заморачивался со звуками от этого трактора, но сейчас смирился 8). Здесь где то обсуждалось уже, надо поискать.
kyshtym
Сообщение Nikolay0812 » 31 мар 2015, 12:10
neutomim30
Игнорирование п.5 Правил форума приведет к применению санкций.
Ещё раз,настоятельно рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение neutomim30 » 31 мар 2015, 13:31
kyshtym писал(а):Есть подобный звук, но не напрягает, по-этому не парюсь. Первое время после бензинки тоже заморачивался со звуками от этого трактора, но сейчас смирился 8). Здесь где то обсуждалось уже, надо поискать.
поиск форума технически устарел,надо ставить хотя бы от Гугла или Яндекса, хрен найдешь такие узкотематические вещи по запросу типа "звук из фильтра"
neutomim30
Сообщение Giz » 31 мар 2015, 13:41
Может и рокер слетел, но в целом
звук не до открытия выпускных клапанов, меняй гидрики и рокера,
на них видимо большая выработка
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение neutomim30 » 31 мар 2015, 19:46
Giz писал(а):Может и рокер слетел, но в целом
спасибо..не выкладывал ли на форуме кто-нибудь как менял гидрокомпенсаторы и рокеры? искал, не нашел
я правильно понимаю, что мне надо заказать:
гидрокомпенсаторы - 16шт
рокеры длинные - 8 шт
рокеры короткие-8шт
прокладка клапанной крышки
для форсунок - кольца медные, уплотнители резиновые, болты
(все цепи и все звездочки менял недавно)
neutomim30
Сообщение Giz » 31 мар 2015, 20:22
neutomim30 писал(а):я правильно понимаю, что мне надо заказать:
всё правильно, будешь менять, обрати внимание на торцы клапанов, сбиты или нет :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение neutomim30 » 31 мар 2015, 21:27
если сбиты, то видимо и клапана менять?
neutomim30
Суточный читательский билет за нарушение п.5 Правил форума и игнорирование замечаний модераторов.
Добавлено через 4 дня 56 минут 2 секунды:
интересно, а повышенное давление картерных газов может являться следствием износа гидрачей и рокеров? наблюдаю такие признаки
neutomim30
Сообщение Texas » 04 апр 2015, 23:07
У меня тоже был похожий звук в этом месте. Но всё оказалось проще. От корпуса воздухана, идёт патрубок в крыло. Сейчас не помню, толи в месте входа в корпуc, толи в месте входа в крыло, он начал дребезжать. Акустика была ещё та... Едва сообразил в чём дело. Уплотнил входы и звук пропал.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
