Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Выбираю диски на новый Соренто. Нужна помощь.
Сообщение Adom » 16 мар 2015, 11:36
Есть профильная тема по дискам Тема: Размер колесных дисков на Новый Sorento, находится высоко, даже искать не нужно.
Первая же ссылка с яндекса выдает стандартный диск 7.5x19 ET 50 http://r16spb.ru/cars/kia/sorento/2014/22td/
Плюс можно за пару секунд набрать в яндексе "шинный калькулятор" и Вам выдаст "Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо." http://www.koleso-razmer.ru/calc/
А дальше уж сами смотрите. А на что еще влияют эти 5мм - можно также легко прочать либо тут на форуме, либо в интернете.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Евгений611 » 20 мар 2015, 19:07
fsharykin писал(а):Хотелось бы узнать размер колесных дисков (PCD, ET) на Новый Sorento. Может кто знает?
Здравствуйте! Подскажите если менять радиус на 18,машина хуже в управлении?
Евгений611
Сообщение V_E_K » 21 мар 2015, 19:28
Одинаково, всё зависит от резины.
V_E_K
Сообщение Maxxxxx2020 » 22 мар 2015, 09:09
скажите, если машина со встроенными датчиками давления и менять диск на на не родной, что делать?
Maxxxxx2020
Благодарил (а): 50 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Adom » 23 мар 2015, 09:39
ничего - будет всё время гореть датчик "спущенных шин"
можно купить ниппеля с датчиком и поставить на новые диски
можно отодрать ниппеля с датчиками от штатных дисков и поставить на новые диски
Если интересно почитайте Тема: Система контроля давления в шинах (TPMS)
Adom
Сообщение Echelon » 24 мар 2015, 12:53
Мелкий писал(а):..Решил озадачиться покупкой дисков на лето. для соренто 2014 г. размер 19. Облазив весь интернет, понял что дисков мало, но тем не менее. нашел один вариант. Но вот не могу понять подойдет или нет. Вроде все размеры совпадают, но какое то у меня странное чувство что не подойдет..
Не забывайте про параметр нагрузочной способности диска при выборе!
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение SergiK_XM » 24 мар 2015, 15:39
Евгений611 писал(а):Подскажите если менять радиус на 18,машина хуже в управлении?
поменял лето 18 на 19, машина в управлении только лучше и смотрится зачотно :)
SergiK_XM
Доп. информация: Powered by Dimon77 226 hp 480 nm
Сообщение Haber » 24 мар 2015, 16:34
Maxxxxx2020 писал(а):скажите, если машина со встроенными датчиками давления и менять диск на на не родной, что делать?
Я зиму проездил без проблем. Сейчас поставил родные колёса. Датчики прописались сами быстро. При хранении колёса с датчиками спускал почти в ноль.
Haber
Благодарил (а): 102 раз.
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый.Натуральный двухлитровый кореец.
Сообщение St.Paul » 24 мар 2015, 20:52
Евгений611 писал(а):Здравствуйте! Подскажите если менять радиус на 18,машина хуже в управлении?
Диаметр ты хотел сказать наверно...
Если с 19-го на 18-й, то возможно будет незначительно ухудшение, если с 17-го на 18-й, то с чего должно быть хуже? Ниже профиль - лучше жесткость беговой дорожки
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ivory345 » 26 мар 2015, 01:44
Ссори если не туда пишу.
Подскажите друзья, продают диски от KIA sportage 2 16 радиуса,за 10ку. На вопрос про разболтовку,парень пишет
Яндекс сообщает:
Модель Kia Sportage
Разболтовка 5 x 139.7
Вылет 0…3
Диаметр отверстия под ступицу 108.0
Вот сам и вопрос, подойдут ли на мой Сорик ? На моём стоят родные 16 радиус.
Продаваемые диски KIA sportage 2
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Катюшка27 » 27 мар 2015, 11:57
У меня вопрос: какие ЗАМЕНЯЕМЫЕ варианты параметров дисков на соренто 13 года максимальной комплект
Стоят оригинал и говорят что это заводские параметры
19х7,5
Вылет 50,5
Сверловка 5х114.3
Диам центр отв 67,1
НО Я ОЧЕНЬ ХОЧУ заказать в США тюнинговые хромированные
Уже есть одни но увы пришли с другой сверловкой 5х112 теперь мучаюсь не знаю кому продать
Подскажите какие допустимые варианты дисков чтобы ни на ходовой ни на безопасности ни на чем другом в худшую строну не отразилось
Спасибо!!!!!
Катюшка27
Сообщение Nikolay0812 » 27 мар 2015, 13:43
Катюшка27 писал(а):пришли с другой сверловкой 5х112 теперь мучаюсь не знаю кому продать
Ауди,Фольксы,Мерсы....(если назовете диаметр,ширину,ЕТ и ЦО,то можно подобрать применяемость и по моделям :wink: )
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Пилот410 » 27 мар 2015, 17:29
По моим данным на FL ET 48 . Допускается ЕТ ( вылет ) плюс минус 5 .ЕТ больше- вылет меньше. По сверловке другие просто не подойдут.
Пилот410
Сообщение fatherDima » 08 апр 2015, 12:43
Вот, тоже к лету переобулся
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение vadix » 24 апр 2015, 13:48
Подбирал себе диски от Replica. Но как оказалось, размер 7.5x18/5x114.3 D67.1 ET 50 они считают что это хундай. А киа это вылет 46. Вообщем-то меня не очень заботит название. А вот подойдёт ли крепёж из комплекта? Никто не знает какие гайки на санте?
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
