Концевик освещения багажника
Сообщение Ol07 » 04 мар 2015, 10:26
Уважаемые, нужен совет где рыть. Не срабатывает датчик включения плафона освещения багажника. Не подскажете, где он находится, все осмотрел, но так и не понял где установлен. Осталось только снимать обшивку крышки багажника, но хотелось бы точно убедится что там сие находится.
Ol07
Re: Датчик освещения багажника
Сообщение SOFAD » 04 мар 2015, 11:32
на всякий случай - на самом плафоне переключатель поставил в положение ВКЛ? типа как в салоне, положение Door - включать при открытии двери
SOFAD
Сообщение Николаевич » 04 мар 2015, 12:21
Присоеденюсь к выше сказанному, лично у меня была проблема в перегоревшей лампочки.Так что дерзайте коллега. :D
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Ol07 » 04 мар 2015, 16:47
Уважаемые, понимаю вашу иронию, но если я дошел до датчика, то следовательно "переключатель" и "лампочка" выпадают из данной пищевой цепочки. Жду дальше реально дельных ответов.
Ol07
Сообщение operator » 04 мар 2015, 17:00
Ol07 писал(а):Не срабатывает датчик включения плафона освещения багажника. Не подскажете, где он находится, все осмотрел, но так и не понял где установлен
С наибольшей степенью вероятности датчик концевик находится в самом замке багажника, поэтому его и невозможно увидеть.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение SOFAD » 04 мар 2015, 18:01
Никакой иронии и не было. Сорри, если задел
SOFAD
Сообщение Ol07 » 04 мар 2015, 21:11
operator писал(а):С наибольшей степенью вероятности датчик концевик находится в самом замке багажника, поэтому его и невозможно увидеть
Т.е. снимать обшивку задней двери все же придется... :(
Ol07
Сообщение abrams » 05 мар 2015, 19:44
концевик находится в конструкции самого замка
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Концевик освещения багажника
Сообщение Ol07 » 07 мар 2015, 21:53
Все оказалось куда прозаичнее. Заменил сгоревший диод в плафоне и все заработало. Да, а концевик действительно в замке. Там этакая черная коробочка, куда подходят все провода по блокировке, открытию и сигнализации двери багажника, всего четыре провода.
Ol07
Сообщение operator » 08 мар 2015, 09:59
Николаевич писал(а):... проблема в перегоревшей лампочке. Так что дерзайте коллега.
Ol07 писал(а):Уважаемые, понимаю вашу иронию, но если я дошел до датчика, то следовательно "лампочка" выпадают из данной пищевой цепочки. Жду дальше реально дельных ответов.
Ol07 писал(а):Заменил сгоревший диод в плафоне и все заработало...
:lol: :lol: :lol:
operator
Сообщение Николаевич » 08 мар 2015, 10:27
Ol07 писал(а):Все оказалось куда прозаичнее. Заменил сгоревший диод в плафоне и все заработало. Да, а концевик действительно в замке. Там этакая черная коробочка, куда подходят все провода по блокировке, открытию и сигнализации двери багажника, всего четыре провода.
Прежде чем искать концевик, надо исходить из самого простого. Да и еще по поводу концевика в замке, не раз снимал обшивку задней двери, замок у нас на электро приводе, но концевика там нет, скорей всего сигнал на плафон идет при подачи тока на привод замка. Удачной эксплуатации... :D :lol:
Николаевич
Сообщение operator » 08 мар 2015, 10:46
Николаевич писал(а):... замок у нас на электро приводе, но концевика там нет, скорей всего сигнал на плафон идет при подачи тока на привод замка.
Привод приводом, а откуда в таком случае сигнализация берет команду на срабатывание?!
operator
Сообщение Николаевич » 08 мар 2015, 11:42
operator
Скорей всего мозги дают команду. Имхо. :evil:
Николаевич
Сообщение operator » 08 мар 2015, 12:10
Николаевич писал(а):Скорей всего мозги дают команду...
Теоретически, конечно, все может быть. Но, я сомневаюсь.
На всех дверках стоят обычные механические концевики (на задней левой уже надоело делать ревизию, забил), на капоте - тоже. С чего бы это корейцам ради одной дверки багажника менять принципы.
operator
Сообщение Ol07 » 08 мар 2015, 12:40
Понимаете какое дело...что такого в обычном плафоне? Лампочка, переключатель, разъем...вроде все? А фигушки! в нашем еще и диодик вкорячили, который увидишь только сняв плафон, да и контакты хитро проложили. Так что улыбайтесь моим потугам, я не против, тем более, вам сейчас это полезно...
Ol07
