"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 05 мар 2015, 17:14
Клапан ЕГР стоит 2700р - это же не такие большие деньги ? Зачем глушить систему ,если можно поменять клапан и - усё ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 05 мар 2015, 17:23
Darsen писал(а): Зачем глушить систему
Если тему немного почитать, то вопросы сами отпадут...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 05 мар 2015, 17:34
SDT-lmu писал(а):Если тему немного почитать, то вопросы сами отпадут...
- как раз немного я и почитал - не ругайтесь :oops: :) - но судя потому что успел понять - нет однозначного мнения - насколько это хорошо.
Darsen
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 05 мар 2015, 17:38
Darsen
Да ни кто и не ругается, у каждого свое мнение в этом вопросе. :wink:
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 05 мар 2015, 17:47
Darsen писал(а):Клапан ЕГР стоит 2700р
Это на на ДОрестайл,а на рестайл-11тыр уже ЕГРчик стОит :(
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 05 мар 2015, 18:33
SDT-lmu писал(а):Darsen
Ну,неужели старожилы - не пришли к единому знаменателю ?
Добавлено через 38 секунд:
Крепко,а какой номер,если под рукой ?
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Darsen
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 05 мар 2015, 18:43
Darsen писал(а):а какой номер
284104A410
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 05 мар 2015, 19:24
284104A410
Сы-пасиба! :wink:
Darsen
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 07 мар 2015, 13:42
Darsen писал(а):Зачем глушить систему ,если можно поменять клапан и - усё
Последний раз редактировалось batyapskov 07 мар 2015, 13:45, всего редактировалось 2 раз(а).
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Дмитрий, а ещё дешевле раз в год снять и промыть, так делаю :D .
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение yak0v » 10 апр 2015, 07:21
Всем привет. Давно задумываюсь о глушении егр. купил даже заглушку специальную… Но вот беда… у всех по разному эти егр выглядят… и вообще все вокруг него… увидел три места куда подходит прокладка, и замешкался… куда ее лепить? Слышал какойто впуск или что то подобное глушить нельзя… вот и боюсь накосячить… подскажите… Предпологаю прокладку в №3 место ставить, там еще типо гофрированной металлической трубы идет. куда-то за двигатель вниз уходит… а также прокладка толщиной около 4мм. а шпильки везде впритык с гайками. надо удлинять шпильки, какие там размеры? знает кто?
yak0v
Доп. информация: дизель. дорестайл.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 10 апр 2015, 07:57
Поставь в номер 1и будет нормально. А зачем такая толщина
yak0v писал(а):около 4мм
? :shock:
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение yak0v » 10 апр 2015, 08:33
SDT-lmu писал(а):Поставь в номер 1и будет нормально. А зачем такая толщина
? :shock:
038131925A VAG
Заглушка магазинная фирменная. что бы наверника! + нет особого инструмента и материала резать самому...
yak0v
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 10 апр 2015, 08:59
yak0v
Такая толстая заглушка ставится "вместо" а не "между".
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение yak0v » 10 апр 2015, 09:53
Vl@dK писал(а):yak0v
т.е. убирать все от №1 до №3 и ставить две такие пластины?
yak0v
