Darsen писал(а): Зачем глушить систему
SDT-lmu писал(а):Если тему немного почитать, то вопросы сами отпадут...
- но судя потому что успел понять - нет однозначного мнения - насколько это хорошо.
Nikolay0812 писал(а):Darsen писал(а):Клапан ЕГР стоит 2700р
Это на на ДОрестайл,а на рестайл-11тыр уже ЕГРчик стОит
Darsen писал(а):Зачем глушить систему ,если можно поменять клапан и - усё
?yak0v писал(а):около 4мм
SDT-lmu писал(а):Поставь в номер 1и будет нормально. А зачем такая толщина?yak0v писал(а):около 4мм
Vl@dK писал(а):yak0v
Такая толстая заглушка ставится "вместо" а не "между".
