Мужики выручайте!!! В сервисе приговорили "Опорный подшипник привода переднего правого привода". Никак не могу найти его в каталогах(((
Вобщем шрус от привода колеса входит в некий соединительный корпус и от этого корпуса уже ДРУГОЙ короткий привод идёт в редуктор. Вот в этом корпусе, где стыкуются два разных привода, находится какой-то подшипник. Его и приговорили... Не подкините номерок, пожалуйста? ))
PS: Приговорили потому, что при наборе скорости с 10 км/ч начинает шуметь что-то спереди и усиливается. Покрутили правое колесо на подёмники, заставили потрогать рукой корпус этого подшипника - хрустит и на слух и на ощупь..
Добавлено через 16 минут 52 секунды:
И ещё не понимаю.. нужно также заменить подшипник ступицы задний правый.. Да, знаю, что целиком со ступицей идёт он и меняется. Читал тут тему на форуме... Вопрос в малом. В каталогах этой ступице на схеме соответствуют ДВА номера и вроде как они похожи:
517502B010
517503J000
В чём разница-то? Какой брать? и какой лучше неоригинал посоветуете? Спасибо
Добавлено через 19 часов 36 минут 5 секунд:
Помогииииииииииитеееееееееееееееееееееее((((
