Опорный подшипник переднего правого привода
Сообщение Resperator » 26 фев 2015, 16:23
Мужики выручайте!!! В сервисе приговорили "Опорный подшипник привода переднего правого привода". Никак не могу найти его в каталогах(((
Вобщем шрус от привода колеса входит в некий соединительный корпус и от этого корпуса уже ДРУГОЙ короткий привод идёт в редуктор. Вот в этом корпусе, где стыкуются два разных привода, находится какой-то подшипник. Его и приговорили... Не подкините номерок, пожалуйста? ))
PS: Приговорили потому, что при наборе скорости с 10 км/ч начинает шуметь что-то спереди и усиливается. Покрутили правое колесо на подёмники, заставили потрогать рукой корпус этого подшипника - хрустит и на слух и на ощупь..
Добавлено через 16 минут 52 секунды:
И ещё не понимаю.. нужно также заменить подшипник ступицы задний правый.. Да, знаю, что целиком со ступицей идёт он и меняется. Читал тут тему на форуме... Вопрос в малом. В каталогах этой ступице на схеме соответствуют ДВА номера и вроде как они похожи:
517502B010
517503J000
В чём разница-то? Какой брать? и какой лучше неоригинал посоветуете? Спасибо
Добавлено через 19 часов 36 минут 5 секунд:
Помогииииииииииитеееееееееееееееееееееее((((
Resperator
Re: Пара технических вопросов
Сообщение Ramb » 27 фев 2015, 19:35
Resperator
вин скинь свой
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Resperator писал(а):Мужики выручайте!!! В сервисе приговорили "Опорный подшипник привода переднего правого привода". Никак не могу найти его в каталогах(((
четко опиши что нужно... ни чего не понятно... как они услышали подшипник в коробке???
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение andrey27a » 27 фев 2015, 20:06
Видимо речь о подшипнике промежуточного вала
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Resperator » 28 фев 2015, 10:10
andrey27a, похоже на то.. Только партномера нету(((
Добавлено через 4 минуты:
И если можно по подшипнику ступичному подскажите пожалуйста, а то заказывать уже нужно, а я бездействую))
Resperator
Сообщение Ramb » 28 фев 2015, 15:47
Ramb
Сообщение Resperator » 28 фев 2015, 16:38
Ramb, спасибо большое! Неужели подшипник с валом меняется? ((( Может есть смысл размеры подшипника узнать и найти по размерам такой?
Resperator
Сообщение Ramb » 28 фев 2015, 16:44
Resperator
есть пдозрение что можно его выбить и новый запрессовать... но что там за подшипник не знаю...
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Resperator
свяжись с Febest... может они тебе подскажут что за подшипник у них там в комплекте идет!
Ramb
Сообщение andrey27a » 28 фев 2015, 16:55
Наслышан много негатива про Febest. Кто-то из сантоводов описывал что менял этот подшипник(подобрал по размеру или по номеру на нем), только аккуратно надо с пыльниками чтобы не повредить.
andrey27a
Сообщение Ramb » 28 фев 2015, 16:56
andrey27a
я имею ввиду надо узнать какой размер и купить его отдельно...
Ramb
Сообщение andrey27a » 28 фев 2015, 17:20
Ramb
Ок :wink:
andrey27a
Re: Замена опорный подшипника переднего правого привода
Сообщение Fen0meN » 27 авг 2016, 00:54
кто нибудь в итоге менял отдельно подшипник?
Fen0meN
Re: Опорный подшипник переднего правого привода
Сообщение Командор » 05 сен 2016, 12:35
если речь идет о промежуточном вале 495602P050, то меняется все целиком.
Командор
Сообщение Lozz » 05 сен 2016, 23:26
Я менял, подшипник отдельно. Ничто хитрого. Только в оригинальном размере ты его не найдёшь. Есть на 1 мм уже, есть шире. Мне сделали прокладку под 1 мм и усе, езжу второй год. Тема по замене есть, щас сам в отпуске не найду с телефона, поищи сам
Добавлено через 10 минут 19 секунд:
Тема: Подшипник промежуточного вала
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
