Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Шприцевание карданов.
Сообщение DEN_PR » 21 янв 2015, 06:45
Доброго дня!
На гениальность поста не претендую, но может кому пригодится.
Вчера озаботился шприцеванием корданов и крестовин. Заехал на СТО, там мне всю эту процедуру сделали за 5-10 минут, но сказали, что точек смазки только 3. Ну ок, заплатил уехал.
Домой добравшись, решил проверить, что и как сделано, сначала изучив тему Тема: Смазка крестовин (дорестайл, EST(Part-Time)). Думал - ну вот печаль, придется еще раз ехать к ним, ибо точек то 6. И тут вспомнилась где-то давно запавшее знание того, что карданы на парт-тайме и ТОДе разные. Так и оказалось. На ТОДе 4 точки шприцевания.
Фото прилагаются
Передний кардан. Соединение с передним редуктором. Точки смазки здесь нет
Передний кардан. Задняя крестовина. Точка смазки одна - внутри крестовины
Задний кардан. Передняя крестовина. Здесь две точки смазки - внутри на крестовине и на самом кардане(смазывает место удлиннения кордана)
Задний кардан. Задняя крестовина. Одна точки смазки внути крестовины
В общем, выходит две точки мне посчитали за одну :)
DEN_PR
Сообщение kral796 » 21 янв 2015, 12:03
это фото почти сразу после шприцевания?
если да то похоже не особо то и прошприцевали... или у вас там оооочень пыльно...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ale-X » 21 янв 2015, 12:44
Для информации. Большой OMBRA-вский шприц, который ЭТОТ , уже идет в комплекте с длинным гибким шлангом.
По качеству претензий нет, давит будь здоров, смазка ниоткуда не лезет.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение DEN_PR » 22 янв 2015, 07:14
kral796 писал(а):это фото почти сразу после шприцевания?
А какой смысл шприцевать так, чтобы повылезало все наружу, а потом при первой поездке разлетелось по раме?
Или я не понимаю чего? Внутри смазано, через щели слегка повылезала смазка... :roll:
DEN_PR
Сообщение kral796 » 22 янв 2015, 08:36
Ну она вылетела из всех концов крестовины хотя бы ?
kral796
Сообщение DEN_PR » 22 янв 2015, 08:54
kral796 писал(а):Ну она вылетела из всех концов крестовины хотя бы ?
Да, наружу повылазило, поэтому не переживаю. Тем более, что с этого момента планирую операцию проводить каждые 10 тыщ, а не как раньше(уж не буду говорить, сколько наездил, даже на заглядывая туда :oops: ). Но вопросы ваши обоснованы - сам смотрел когда после смазки, сначала думал - пожалели, внимательно глянул - пожалели, конечно, но разумно. Снаружи следы видны
DEN_PR
Сообщение Gubkin » 22 янв 2015, 09:03
DEN_PR писал(а): планирую операцию проводить каждые 10 тыщ
тойота так же советует в мануале :)
Сообщение Ale-X » 29 янв 2015, 13:35
Интервал еще от смазки сильно зависит. Литол "выкинуло" тысячи наверное за три. Задул зеленый эликсир,тысяч 5 проехал, вроде держится.
Ale-X
Сообщение Gubkin » 29 янв 2015, 14:12
Ale-X писал(а):Задул зеленый эликсир
Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease оочень зачетная смазка :)
http://maslenka.net/product/amalie-elix ... te-grease/
Сообщение Sergei EX » 05 фев 2015, 09:34
Добрый день. Сорентоводы нужна ваша помощь. В сервесе сказали что накрылась задняя крестовина переднего кордана, в магазине сказали что отдельно крестовина не продается только в сборе с корданом. Впрос если кто менял крестовину то какую ставили их же 5 разновидностей. Соренто 2007 г. 3.5 бензин.
Sergei EX
Доп. информация: Черный в полной комплектации ЕХ.
Сообщение Kan » 05 фев 2015, 10:17
495983E100
Kan
Сообщение Sergei EX » 05 фев 2015, 16:09
Спасибо!!!
Sergei EX
Сообщение игоряныч » 05 фев 2015, 17:54
Sergei EX писал(а):в магазине сказали что отдельно крестовина не продается только в сборе с корданом.
Ага и еще впридачу с этим самым магазином только и продается :D Не слушай этих марамоев! Продается Все!!! Так же как и ремонтируется. Вопрос только во времени и средствах.
игоряныч
Re: Карданы, надо ли шприцевать?
Сообщение borman2704 » 10 апр 2015, 21:17
надо шпринцевать обязательно каждые 10000 км и не реже. Иначе заржавеют соединения.разобьет подшипники в раздатке и переднем мосту.
borman2704
Сообщение vvv_174 » 23 апр 2015, 12:00
1 раз в 1год это минимум!
vvv_174
Сейчас этот форум просматривают: Миша Ч и гости: 0
