Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение канонерский » 13 ноя 2014, 17:34
kuzya писал(а):.Да, цена клаксона за комплект +25мм-4800руб.
я тоже так думал-дешево и сердито пока не поставил барнаул :evil:
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение kuzya » 14 ноя 2014, 17:59
Я смотрю в барахолке продается клаксон в 500км пробега....,да хорошие вещи просто так не продаются.Форум хорошая штука,затея с клаксоном отпадает.
kuzya
Сообщение *FartoBbii* » 18 ноя 2014, 18:27
Добрый день!
Подскажите новичку, на рестайл и дорестайл одинаковые пружины (перед, зад)? Экзист на рестайл выдает только оригинал и клаксон..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение канонерский » 18 ноя 2014, 23:50
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Подскажите новичку, на рестайл и дорестайл одинаковые пружины
про перед не скажу,а зад точно разные
канонерский
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2014, 07:47
перед одинаковые, разница только в дизель/бензин по нагрузке.
задние разные, у дорестайла больше диаметр пружины. Любители мягкости могут поставить их на рестайл, всего-лишь надо резинку под пружину поменять и болгарочкой снять хорду у отбойника правого ))))
Сообщение *FartoBbii* » 20 ноя 2014, 13:51
А что за резинка? В поиске нашел что нужно менять проставку №55131-3E000 это она? И что такое хорда? Может где есть фотоотчет, буду очень благодарен...
*FartoBbii*
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2014, 14:20
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): №55131-3E000 это она?
она
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):И что такое хорда?
будешь ставить пружины - увидишь :)
Сообщение *FartoBbii* » 20 ноя 2014, 16:43
На перед заказал фобос, а вот стоит ли вообще "зад" трогать, 48 см от арки до середины ступицы, вроде заводские параметры..
*FartoBbii*
Сообщение Vovan74 » 22 ноя 2014, 10:21
Узнав в теме пружин H&R, что пружины (зад ) с ориг. номером 55101-3E011 мне подходят, заинтересовал набор фирмы Lesjofors с номером 42 442 29 и переднии 40 442 36, толщина передних пружин 16 а задних 14 мм, цена приемлимая и фирма вполне не плохая, если НЕ понравится просвет можно проставки поставить, но что то так не хочется делать машину жёсткой, сейчас зад завышен старым владельцем и едишь как будто на колу.
Vovan74
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 10:29
Vovan74
Вот тут немного отзывов и ссылки на сообщения по этим пружинам.
:arrow: Тема: пружины Lesjofors
посмотри.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 22 ноя 2014, 17:44
Народ, подскажите пожалуйста, после замены передних пружин нужно ли делать развал схождение( руль прямо, не тянет), и регулируется ли у нас вообще развал спереди?
*FartoBbii*
Сообщение Azyrynga » 22 ноя 2014, 18:46
Нужно.
Только спереди и регулируется.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Lyolik176 » 29 янв 2015, 13:09
Здравствуйте. Сразу прошу прощения за повтор вопроса.
Купил Соренто 2003года кореец. Дизель. По городу задняя подвеска показалась несколько жестковата, на трассу с хорошим покрытием машина идет ровно, выехал на дорогу с плохим покрытием и ужаснулся. Ехать больше 60 нереально трясет зад очень, все неровности попой ощущаются. Начал усиленно изучать данный форум, оказалось, что у меня должны стоять пресловутые SL стойки. Заглянул под днище, оказалось, что стойки стоят обычные (не SL) марку к сожалению увидеть не смог, а пружины просели на столько, что почти сидят на отбойниках. Я как понимаю, если я поставлю более жесткие пружины то задняя часть авто должна приподнятся. Дело пока не в том чтобы получить некий повышенный комфорт (тут я понимаю метод проб и ошибок), а хотя бы чтобы машину поднять и не пробивало особо . Читал форум целый день и запутался окончательно. Какие пружины ставят вместе с SL стойками, какие ставят при замене SL на обычную, какие ставят на машины с обычной подвеской, рестайл - дорестайл. Большинство обсуждений велись годах в 08-09 и уже устарели, номера на екзисте не бьются. Каша в голове короче полная. Да и опыта с тех пор прибавилось.
Так вот вопрос. Так какие же пружины поставить, чтобы поднять машину с отбойников при условии что имеем неизвестные стойки не SL?
Lyolik176
Сообщение СиБиР » 29 янв 2015, 14:26
Lyolik176 писал(а):какие же пружины поставить
ИМХО.... H&R+45.
Но лучше сразу с аммо. Что бы два раза не делать.
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Сообщение Azyrynga » 29 янв 2015, 14:40
Владпружинки щас вполне конкурентноспособны, по цене. Я остался доволен, за три года езды на них.
Саня - ?-
Azyrynga
