ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Физик-ядерщик » 18 янв 2015, 17:43
Grishanya
Сканер вот такой
Программа одноименная, в свободном доступе на Google play и в AppStore.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение maz500 » 18 янв 2015, 18:17
Блютуз или USB?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Re: ДМРВ
Сообщение Физик-ядерщик » 18 янв 2015, 19:31
maz500 писал(а):Блютуз или USB?
И то, и то.
Физик-ядерщик
Re: ДМРВ
Сообщение maz500 » 18 янв 2015, 20:31
где брал???
maz500
Re: ДМРВ
Сообщение Физик-ядерщик » 18 янв 2015, 23:17
См. личку.
Физик-ядерщик
Re: ДМРВ
Сообщение shomka40 » 26 янв 2015, 18:48
Мульт-кс на 79 градусах ОЖ показал 66,5 кг/ час - пациент скорее мёртв, нежели жив? Я про дмрв :o
shomka40
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 26 янв 2015, 18:54
если это на ХХ, то жив.
Re: ДМРВ
Сообщение shomka40 » 26 янв 2015, 19:40
так вроде ж 51 д.б.? почему ж у меня расход то под 15 по трассе при 90 км/ч? :(
shomka40
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 26 янв 2015, 23:06
shomka40 писал(а):Мульт-кс на 79 градусах ОЖ показал 66,5 кг/ час
По мультику на хх, жив пациент :D
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
shomka40 писал(а):почему ж у меня расход то под 15 по трассе при 90 км/ч?
Искать в другом месте, скорее на диагностику :shock: Случаем не гружёный и с прицепом :?: :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение shomka40 » 27 янв 2015, 08:31
:) да уж - надо на диагностику, чем гадать на кофейной гуще.
shomka40
Re: ДМРВ
Сообщение red october » 27 янв 2015, 09:55
а где на мультике ДМРВ посмотреть?
red october
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 27 янв 2015, 12:13
red october писал(а):а где на мультике ДМРВ посмотреть?
расход воздуха :D если цифры меняются значит работает :roll:
batyapskov
Re: ДМРВ
Сообщение red october » 27 янв 2015, 13:01
где именно эти цифры в мультитрониксе?
red october
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 27 янв 2015, 13:16
red october писал(а):где на мультике ДМРВ посмотреть?
red october писал(а):где именно эти цифры
А что, слабо САМОСТОЯТЕЛЬНО в инструкцию заглянуть, да?
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение shomka40 » 27 янв 2015, 13:33
[/quote]
если цифры меняются значит работает :roll:[/quote]
А если "коряво" работает?
shomka40
