Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2015, 01:11
они вышли не
vovhik писал(а):За счёт вибрации и жижи
а за счет того , что просто они вышли , всё.
уже в зубах навязло каждому разъяснять - ни один состав НЕ попадет к кончику свечи НИКАК.
в поломке кончика свечи виноват сам кончик , если он оброс нагаром то он НЕ выйдет хоть чем его верти.
когда же эти восторженные возгласы утихнуть ??
смотрите на вопрос трезво и здраво
НЕТ ни одного универсального и 100% средства что б вывернуть свечу с заросшим кончиком , который физически не может пройти через более узкое отверстие - такая свеча все равно сломается по кончику , и " здравствуй рыбалка"
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение vovhik » 26 янв 2015, 01:35
Юрич может быть и так,ты прав,но 2е свечи вышли без напряга а 2е другие уперались хорошо!пришлось изголяться с шуруповертом и под вибрацией и жижей они сдались!Изначально то они пошли ,от крутились оборота на четыре и уперлись!Дали слабину и жижи туда лили,при этом раскручивая туда- сюда!Как- то так!
Как сняли проверили все"мёртвые"NGK 130 000 км пробега!
vovhik
Сообщение Gubkin » 26 янв 2015, 05:21
vovhik писал(а): все"мёртвые"NGK
NGK, такие эн-жи-ка. Что не обрыв или рыбалка, то эн-жи-ка :?
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2015, 10:16
ой , Саня , да хорошь бухтеть.
менять надо вовремя , и тогда и НЖКа и неНЖКа будут нормально выходить без облома.
а нагару , можешь мне просто поверить , абсолютно по баррабану на какой свечке наростать :wink:
130000 для свечей =это перебор однозначно.
за это время уже и цепи поменяли , и ТРК пару раз , и форсунки по кругу с ТНВД , а свечи видите ли НЖКа - плохие , всего 130000 отходили , причем 20000- 30000 из них уже сгоревшими :Yahoo!:
это я не про именно конкретный случай , это я про общую тенденцию
Лёха Юрич
Сообщение anton_gl » 26 янв 2015, 10:25
Лично я для себя решил взять за правило. Каждую осень перед зимой выкручивать свечи, счищать нагар и проверять их на АКБ. Дешевле потом обойдется.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 26 янв 2015, 10:29
Лёха Юрич писал(а):абсолютно по баррабану на какой свечке наростать :wink:
И что, прям разницы нет, что NGK имеет раб. ток 4А, что Beru - 12А ? Последние кмк, будут больше прокаливаться и разрушаться нагар в зачатке ))
Прочность жала/тела/резьбы тоже у всех разная, не на одном же заводе их клепают
Масла надо лить нормальные, менее угорающие, с зольность 0,8-1,0%, а не 1,5% (сгущёнка :D ) с последними допусками, типо CJ-4/SN и не будет проблем с нагаром :)
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2015, 11:43
ну с нагаром проблемы будут всегда , разве что двигатель не запускать.
какой БЫЛ рабочий ток ( 4 или 12 ) у неисправной свечи - тоже пофигу , ибо она уже НЕ работает и НЕ прокаливается при каждом рабочем цыкле , т.е тупо обростает нагаром.
толщина стенок и материал "жала" значения абсолютно никакого не имеет , ибо идет расклинивание и своего рода винтовой съемник - свечка выворачиваясь вытягивает , скручивает и в конечном итоге разрывает жало ( которое на кончике значительно толще сверления в головке ) пополам.
я уже приводил сравненире - тупо заклепка ,шляпкой изнутри.
если не забуду в след раз сфоткаю и выложу , что б раз и на всегда эту тему закрыть .
т.ч не нужно гнать на свечи - надо просто их менять или хотя бы ( как выше уже написали), если уж так душит жаба, их выворачивать и чистить периодически.
а по мне так поменять свечи перед зимой не такие большие расходы , ну тут каждому свое , кому то это будет слишком накладно = сколько пивчанского он себе не купит на эти деньги :Yahoo!: , уж лучше в себя пойло залить , чем на свечки тратиться.
чисто ИМХО , никому конкретно , так , всем сразу :wink: .
удачи
Лёха Юрич
Сообщение papiruso » 26 янв 2015, 13:58
anton_gl писал(а):счищать нагар
т.е. даже при исправной свече на ней образуется нагар?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение palaris » 26 янв 2015, 14:00
Алексей , если к тебе на СТО пожалует Соренто для замены свеч , не поленись , сними видео для нас , заодно покажешь как меняешь и если уж будет обломышь то заодно покажешь как извлекаешь
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2015, 14:08
ну видео точняк снимать лениво будет и некогда, а обломыш покажу , когда нарисуется.
Лёха Юрич
Сообщение deka » 26 янв 2015, 14:31
papiruso писал(а):т.е. даже при исправной свече на ней образуется нагар?
Ни разу не видел нагар, который нужно бы было счищать.
По осени выкручиваю все свечи, проверяю на аккуме и закручиваю. Все сам ужо как лет 5.
НЖК не понравились - раскаляется кончик не на всю длину.
И родные с Кореи стояли Беру. Через 4 года со скрипом, но вышли.
Последние года три-четыре катаю только Беру.
Некоторые Беру отбегали три сезона и были живые, сменил только из-за моточасов (и купил на халяву Беру в экзисте) .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 26 янв 2015, 14:36
Лёха Юрич писал(а):материал "жала" значения абсолютно никакого не имеет
Ну если только в плане перспективности последующей рыбалки, керамика не магнитится (есть, вроде, такие свечи) :)
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2015, 15:38
deka писал(а):НЖК не понравились - раскаляется кончик не на всю длину.
так радоваться нужно , когда у свечи калится только кончик.
ЭТО и есть самое "то".
нахрен не нужно тратить драгоценные амперы :Yahoo!: на прогрев всего жала , которое в прогреве камеры сгорания вааще не учавствует , а греет камеру только кончик что торчит .
вот яркий пример кода причинно-следственная связь не обнаружена и/или истолкована неверно.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение deka » 26 янв 2015, 15:45
По мне так - лучше пусть тратятся драгоценные амперы и отсутствует нагар и свеча выкручивается рукой,
чем тратятся драгоценные рубли :) на извлечение обломышей .
Лёха Юрич писал(а):кода причинно-следственная связь не обнаружена и/или истолкована неверно
Когда свеча не работает - обнаружена причинно-следственная связь с ее последующей закоксовкой и обломом через год - два ?
Если Да, то и у неработающего участка такая же судьба.
Если Нет, то мне просто везет на свечи - они закодированы от кокса :)
deka
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2015, 16:20
да я ж не спорю ( убедился , бесполезно что либо здесь объяснять) - тебе виднее КАК правильно должна работать свеча.
это ничего что закоксовывается только сам кончик а тело "жала" не закоксовывается никогда , если свеча затянута правильно до упора , главное что есть вера :wink:
удачи
Лёха Юрич
