Не сразу гаснет индикатор давления масла
Re: Не сразу гаснет индикатор давления масла
Сообщение регион 63 » 18 фев 2009, 19:30
sai писал(а): Давление на х.х не менее 50кПА при температуре о.ж 75-90°С. Лампочка тухнет при 20-40кПА. При повышенном давлении может заклинил редукционный клапан в закрытом состоянии и наоборот. Но это самое легкое. Может быть износ шестеренок или крышки масленного насоса , ну и наконец вкладыши. Я понимаю , что авто новое, но бывало и такое.
Дело не в том, что авто новое, а в том, что так было с самого начала на двух известных мне машинах - износ отпадает сразу же. Ничего не изменилось и после ТО-1, сказали лишь, что это нормально. Верить дилеру или нет - не знаю. Но предполагаю, судя по их ответу, что случай распространенный именно для этого двигателя. А где можно посмотреть, какое давление выдает масляный насос на холостых и при каком давлении должна гаснуть лампа на 3,3?
Если это все же неисправность (ну или конструктивный недочет), то больше грешу на обратный (противодренажный) клапан, а не на редукционный.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение регион 63 » 18 фев 2009, 19:41
Олег232 писал(а):Официалы говорят что работа двигателя при включеном индикаторе давления масла не более 5 секунд,это нормально.
Олег, так у тебя тоже так?
регион 63
Сообщение sai » 18 фев 2009, 19:50
регион 63 это данные для твоего двигателя, у меня меньше, данные из инструкции по ремонту .
sai
Сообщение регион 63 » 18 фев 2009, 20:00
sai писал(а):регион 63 это данные для твоего двигателя.
Спасибо!
регион 63
Сообщение LEO » 18 фев 2009, 20:02
Скажу свое мнение, как владелец 3,3L.
У меня в момент запуска двигателя после ночной стоянки тоже лампа не гаснет в пределах одной-двух секунд. Считаю это абсолютно нормальным явлением, так как точно знаю, что с фильтром и маслом проблем нет. Так происходит с момента отъезда от салона на новой машине. Сейчас пробег 27 тык, проблем (3 тьфу) нет.
Не забывайте, что у нас V6, объем масла в нем довольно большой, и чтобы оно попало во все каналы, нужно время.
З.Ы. Также обращаю внимание на тот факт, что лампа говорит не только об отсутствии давления масла, но и также о его недостаточности. Простым языком - не факт, что давления в системе нет, и что масло не поступает. Просто в первые секунды его маловато, но это опять же не значит, что его нет.
LEO
Сообщение sai » 18 фев 2009, 20:10
Механически проверить давление наверное стоит , хотя бы для успокоения души. В инструкции написано , что гаснуть должно при прокручивании стартером или работе на холостом ходу. Эта проблема давно обсуждается на форумах диагностов-общее мнение -ни чего страшного двигателю не будет , задержка 2-3сек не решающая. В принципи это вопрос из серии нужно ли заливать масло в масленный фильтр при смене фильтра.
sai
Сообщение регион 63 » 18 фев 2009, 20:19
LEO писал(а):Не забывайте, что у нас V6, объем масла в нем довольно большой, и чтобы оно попало во все каналы, нужно время.
Так в дизелях масла в два раза больше, но, судя по всему, у них такой проблемы нет. :( Именно за то, чтобы масло не стекало и оставалось в каналах и должен отвечать обратный клапан. Может, его совсем там нет? Где бы схему смазки надыбать. Пусть и какие-то секунды, но двигатель работает с повышенным износом, хотя не думаю, что это как-то заметно отразится на его здоровье. По крайней мере на мой век движка хватит. А потому выкидываю "проблему" из головы - нормально, значит нормально. :)
регион 63
Сообщение LEO » 18 фев 2009, 21:09
регион 63 писал(а):Так в дизелях масла в два раза больше, но, судя по всему, у них такой проблемы нет
Там ситуация другая - масло больше не из-за того, что сам двигатель больше, а из-за того, что оно очень быстро окисляется (дизель +турбина). Поэтому большое количество масла позволяет менять его с бОльшими интервалами.
У нас большой двигатель, как по размеру, так и по мощности. В 2 раза больше распредвалов, в 2 раза больше ГБЦ. Физически невозможно со стартера нагнать давление во всю систему, тем более, что заводится эта машина меньше чем за 1 секунду. Долго крутить не приходится.
LEO
Сообщение Sava » 18 фев 2009, 21:19
sai писал(а):В принципи это вопрос из серии нужно ли заливать масло в масленный фильтр при смене фильтра.
Фильтр ты меняешь раз в 15т.км, а заводишь каждый день. Сначала думаешь: "Пофигу, на мой век хватит", а потом начинают подстукивать компенсаторы...
Sava
Сообщение Sava » 18 фев 2009, 21:21
LEO писал(а):Физически невозможно со стартера нагнать давление во всю систему
Думаешь двигателисты лохи? На больше дырочек есть насосы большей производительности.
Sava
Сообщение регион 63 » 18 фев 2009, 21:33
LEO писал(а): Физически невозможно со стартера нагнать давление во всю систему, тем более, что заводится эта машина меньше чем за 1 секунду. Долго крутить не приходится.
Правильная система смазки должна быть всегда заполнена маслом, независимо от её объема. И вне зависимости от производительности насоса (to Sava) давление должно появляться практически одновременно с началом работы насоса. Неужели чего-то недомудрили?
регион 63
Сообщение Sava » 18 фев 2009, 21:53
регион 63 писал(а):(to Sava) давление должно появляться практически одновременно с началом работы насоса.
Я где то утверждал иное?
Sava
Сообщение LEO » 19 фев 2009, 00:01
Скажу чисто свое мнение. Какие бы клапана не стояли в маслянной системе, у маслонасосов есть свои, четко определенные рабочие характеристики. Он (насос) должен обеспечивать необходимое давление масла на ХХ. При вращении стартером вряд-ли можно сделать 650-700 об/мин. Поэтому и лампа давления гаснет не сразу.
LEO
Сообщение Sergik » 19 фев 2009, 10:24
LEO писал(а):У меня в момент запуска двигателя после ночной стоянки тоже лампа не гаснет в пределах одной-двух секунд.
+1 Сегодня специально обратил внимание.
ИМХО: на двигателе 3,3л масляный фильтр стоит на самом верху движка, в развале цилиндров, масляный насос внизу. Поэтому даже при абсолютно исправных редукционных клапанах и фильтра и насоса, часть горячего масла стечет в поддон через зазоры в шестернях масляного насоса. Из-за этого и требуется пара секунд на поднятие давления.
Sergik
Сообщение Олег232 » 19 фев 2009, 10:28
Во всём этом успакаивает одно,что такая работа масл.насососа на двиг.3.3 не у меня одного,а значет, я думаю,что наверное всё таки в этом страшного ничего нет,т.к.вообщем то в любом слачаи на стенках цилиндров остаётся маслянная плёнка и первые секунды запуска я надеюсь всё же не критичны.Я даже пытался определить работу двиг.при запуске на слух и если бы всё это было совсем на сухую я думаю был бы неприятный такой шелест(когда то я столкнулся с такой проблемой на жигулях,но там лампа давления гасла именно из за неисправности,засорилась сетка маслоприёмника и при первых секундах запуска как раз таки слышался шелест от двигателя) ,но этого вроде не происходит на Сорике.Хотелось бы именно узнать у владельцев двиг3.3,у всех така фигня при запуске или нет.
Олег232
