Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение kapger » 22 янв 2015, 06:57
alexfoboss писал(а):до -10 я вообще не видел, что там свечи есть, значок буквально моргал и все
Предпусковой подогреватель есть?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение alexfoboss » 22 янв 2015, 09:44
kapger писал(а):Предпусковой подогреватель есть?
Вебасты нет и видимо ставить не буду, и так пока нормально, хотя -19 сильными морозами не считаю. Говорят февраль морозный будет, посмотрим как заводиться будет.
alexfoboss
Доп. информация: Мой первый дизель!
Сообщение магрети » 22 янв 2015, 18:23
Отсоедини все от свечей накала ,и куском провода от свечи на плюс аккумулятора пошаруди,если искрит свеча в порядке ,если не искрит свече хана :Search:
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Сообщение sund » 22 янв 2015, 22:02
alexfoboss
У вас свечи не на 12V. После такой проверки свечи точно будут на замену.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение operator » 22 янв 2015, 22:12
alexfoboss писал(а):... до -10 я вообще не видел, что там свечи есть, значок буквально моргал и все=)
Подтверждаю! При морозах около двадцати индикатор накала свечей горит около двух секунд. При околонулевых - доли секунды.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение operator » 22 янв 2015, 22:16
магрети писал(а):Отсоедини все от свечей накала ,и куском провода от свечи на плюс аккумулятора пошаруди, если искрит свеча в порядке , если не искрит свече хана...
:shock: Так и будет! Сверкнёт искрой и всё! Хана свечам!
operator
Сообщение Gubkin » 23 янв 2015, 05:19
sund
А на сколько свечи на гламуре ?
Добавлено через 1 час 58 минут 43 секунды:
Нашел. Реально на 2,2 CRDI свечи расчитаны на 4,5-5,0В. Прикольно :)
Сообщение KotSaDIZt » 23 янв 2015, 14:03
Авто с кнопкой, заводился в -20 без всяких прогревов свечей с пол-оборота... Залез, нажал тормоз, клацнул кнопку - и она сразу запускается. Если она сама и грела свечи, то пару секунд от силы...
Тут главное, каКчественно топливо...
Это я в большей степени для alexfoboss, чтоб не мучался бессмысленными действиями :)
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение ansuome » 23 янв 2015, 14:11
Gubkin писал(а):Нашел. Реально на 2,2 CRDI свечи расчитаны на 4,5-5,0В
Через лампочку на АКБ. Если свеча не в обрыве - лампа гореть будет
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение operator » 23 янв 2015, 14:15
Тут тоже не всё просто. Вроде как есть разные свечи на гламур. Керамические и металические. На 5 В и на 7 В.
Вообщем, без бутылки фиг разберешься!
operator
Сообщение регион 63 » 23 янв 2015, 14:25
Gubkin писал(а):Нашел. Реально на 2,2 CRDI свечи расчитаны на 4,5-5,0В.
От USB салонного питаются. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение operator » 23 янв 2015, 14:26
Свеча накаливания. 2.2 CRDI
operator
Сообщение alexfoboss » 23 янв 2015, 16:11
KotSaDIZt писал(а):Авто с кнопкой, заводился в -20 без всяких прогревов свечей с пол-оборота... Залез, нажал тормоз, клацнул кнопку - и она сразу запускается. Если она сама и грела свечи, то пару секунд от силы...
Спасибо, это я уже понял))
просто у меня этот дизель- первый, а перед покупкой меня настращали кучей проблем при эксплуатации дизеля зимой. насмотрелся на Ютюбе роликов по запуску при низких температурах, ну и как по инструкции завел=)
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
магрети писал(а): магрети » Вчера, 18:23
зачем что-то проверять, если все и так нормально работает?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Тем более, нафиг такие проверки, если:
operator писал(а): Так и будет! Сверкнёт искрой и всё! Хана свечам!
:shock: :shock: :shock:
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
alexfoboss
Сообщение keksoid » 23 янв 2015, 22:12
operator писал(а):морозах около двадцати индикатор накала свечей горит около двух секунд
нифига. дольше
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение operator » 23 янв 2015, 22:15
keksoid
Может дело в том, что у нас машины разные?!
operator
