Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорит
Сообщение batyapskov » 18 янв 2015, 23:52
allex писал(а):Не могу удержаться и не процитировать оттуда
Алексей, ну тут ещё посмотри, целая тема про шлифовку колен вала Тема: Шлифуют ли коленвалы под рем.размеры?, Сообщение #434337, Автор: Андрей59
и тут Тема: Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они?
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Александ » 19 янв 2015, 18:42
Здравствуйте товарищи одноклубники.Пишу свой отзыв впервые так,что прошу строго не судить.Хочу поделиться своим опытом ремонта этого двигателя может кому будет полезно.Вкратце предистория такая.Развалился катализатор.Обратным ходом как то( со слов сервис мэнов)затянуло крошку в двиг.поцараполо гильзы,попало в масло,задрало вал и в итоге провернуло шатунный вкладыш.Что было сделано:хонинговка блока,шлифовка вала все 0,25 ,а шатунный 1,0(т.к. родного размера такого нет мастер обрезал по ширине тойотовский или митсубишевский),замена поршня,шатуна,замена цепей,звезд,натяжителей,успокоителей,гидронатяжителей,маслосъемных колпачков,притирка клапанов,промывка форсунок,свечи.В итоге к разговору про то,что шлифованные валы не ходят.После ремонта машина прошла 35 т.км. из которых 12 т.км была поездка на море,полет нормальный.Компрессия 12.5-12.7.За все время расхода масла нет вообще.Расход бенза по городу 15-17.Общий пробег 172 т.км.Всем спасибо кто осилил.
Александ
Сообщение paxa111 » 20 янв 2015, 03:44
всем привет почитайте мой пост про ремонт колена после двух ремонтов всё равно купил контракт кстати двигатель тоже до меня был отжат вся двига внутри в тем нокоричневом налёте .
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
это я про старый движок.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение allex » 21 янв 2015, 23:10
Навел я справки про ремонт коленвалов. У Дим66 сказали, что в большинстве мест не заморачиваются и не промеривают зазоры. Ну, то есть микрометром промеривают, но этого мало. В Sportage Club сказали, что валы протачивать можно, величины закалённого слоя вполне хватает (не умеют его делать слишком тонким). Но надо контролировать масляный зазор. Это как раз те самые "тысячные". На самом деле тысячными там не пахнет. Если посчитать по табличке из этой темы: Тема: Подскажите. Где взять ремонтные вкладыши и есть ли они?
то задача состоит в том, чтобы обеспечить масляный зазор 0.012-0.021мм, например:
коленвал: 56,994-57, шатун: 60-60.006, зазор 1.5-1.506, вкладыш должен быть зеленый 1.485-1.488, масляный зазор получается 0.012-0.021мм
Измеряют этот самый масляный зазор калибратором - деформируемой пластиковой проволочкой, по ширине расплюснутого пятна которой делают вывод о величине зазора. Стоит эта штука вполне бюджетно: http://plastigauge.ru
Посоветуйте книжку, в которой про G6DB написано. Хочу знать моменты затяжки и прочие нюансы.
Хвалят книгу от Легион, но там, похоже, 3.3 не описан. Ещё вижу Третий Рим и Монолит.
Сейчас вот гуглю - 0.012-0.021 странно маленький зазор. У других раза в два больше.
Последний раз редактировалось allex 21 янв 2015, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Barbare » 21 янв 2015, 23:21
allex
а постель коленвала промерили ? с ней всё в поряде ?
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение allex » 21 янв 2015, 23:49
Barbare
Я так понял, что да. Буду звонить, уточню.
Добавлено через 12 минут 9 секунд:
О какую я умную и понятную статью нашел: Почему застучал вкладыш?
Заметим, что увеличение зазора в подшипнике свыше критической величины, составляющей в среднем 0,12-0,15 мм, вызывает стук (№№ 8,9/2000). Он обычно проявляется на повышенных частотах вращения и под нагрузкой, усиливаясь при прогреве двигателя, когда падает вязкость масла. Дальнейшая эксплуатация двигателя с таким подшипником приводит к лавинообразному росту зазора за счет ударных нагрузок, сопровождаемых сильным нагревом, плавлением материала вкладыша и износом шейки вала. Последние, заключительные стадии этого процесса — проворачивание вкладышей и «выбрасывание» их остатков в поддон картера с неизбежным повреждением поверхности постели.
И, конечно, нельзя забывать о «золотом правиле» моториста — лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше. Только тогда можно быть уверенным, что вкладыш не подведет — не износится, не расплавится и не застучит.
allex
Сообщение Kan » 22 янв 2015, 16:39
allex писал(а):Посоветуйте книжку, в которой про G6DB написано. Хочу знать моменты затяжки и прочие нюансы.Хвалят книгу от Легион, но там, похоже, 3.3 не описан. Ещё вижу Третий Рим и Монолит.
Насчет книг не уверен есть у меня какая-то, но там про наш двигатель практически ни чего, а моменты затяжки и т.п. могут быть у форумчан, у кого есть программа GSD или воспользуйся предложением vasco
vasco писал(а):Если есть желание, приезжай ко мне на работу, сделаю тебе полную распечатку по процедуре ремонта с официального Кияшного хот-лайна. Правда на классический сорик только англоязычная версия.
Kan
Сообщение allex » 22 янв 2015, 19:48
Kan
Да, к Василию планирую заехать.
Добавлено через 1 час 3 минуты 51 секунду:
Kan писал(а):программа GSD
Видимо, GDS. Вот она: http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=kia%20gds
Добавлено через 4 часа 34 минуты 17 секунд:
Коленчатый вал - как будем ремонтировать? ч. 2
Несмотря на опасения некоторых механиков о якобы срезаемом «твердом слое» и низком ресурсе отремонтированного вала, никаких неприятностей не наблюдаeтся. С одной стороны, валы после стандартной закалки токами высокой частоты (ТВЧ) имеют глубину упрочненного слоя до 1,0 мм. С другой - практика показала, что для надежной и долговечной работы вала более важна его геометрия и геометрия сопряженных деталей. А это зависит от квалификации механика-моториста, от точности шлифовального станка, на котором ремонтировали вал, но главное - от опыта и умения специалиста-шлифовщика, без которого рассчитывать на успешный ремонт коленчатого вала по меньшей мере наивно.
allex
Сообщение Kan » 24 янв 2015, 13:18
Kan
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2015, 16:04
Ну чем дело то кончилось?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение allex » 02 фев 2015, 16:49
Запчасти жду. На этой неделе должно всё доехать, в на следующей, надеюсь, соберут.
Добавлено через 8 дней 19 часов 52 минуты 46 секунд:
Отписываюсь о прогрессе. Привез в понедельник ремонтные вкладыши и калибровочную проволоку. Собрали-промеряли - проволока в два раза уже, чем минимальный шаблон - 0.045мм, то есть зазоры ровные, но порядка 0.09мм. Многовато. Теперь ориентируюсь на установку нового коленвала. Опять заказ вкладышей...
Удивительно вот что - на старом коленвале нет маркировки класса толщины шеек. На новом есть, на блоке есть, на поршнях есть.
А ещё у меня есть серьезное непонимание того, какие зазоры должны быть. Даже отдельную тему создал, но никто не отвечает: Тема: Зазоры коленвала - ничего не понимаю
allex
Сообщение anton_gl » 11 фев 2015, 13:05
Странно. У меня на колене такая метка была
Неужели на зажигалке иначе? А может уже лазил кто? И колено непотребное воткнул?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение allex » 11 фев 2015, 15:43
На новом у меня тоже есть:
А вот на старом фигня какая-то:
Видно плохо, но там явно не цифры от 1 до 3. И на вкладышах я цветовую маркировку не вижу от слова совсем.
Ну и до кучи, маркировка на блоке:
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Может, где-то в другом месте маркировка, я не особо искал. Сейчас меня больше зазоры беспокоют, фигня какая-то с вычислениями получается.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
anton_gl писал(а):Неужели на зажигалке иначе? А может уже лазил кто? И колено непотребное воткнул?
Это всё же вряд ли. Я покупал с пробегом 75 тыщ на гарантии. Следов вскрытия вроде не было.
allex
Сообщение vasco » 11 фев 2015, 18:02
allex писал(а):где-то в другом месте маркировка
Может быть маркировка на носке КВ (где отверстие под болт шкива)!
allex писал(а):фигня какая-то с вычислениями получается
Алексей, ответил тебе в новой теме!
Мой косяк! :oops:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение nogik » 13 мар 2015, 12:07
Ну дак и чем дело то закончилось?
nogik
