Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение F-A-Q » 12 янв 2015, 00:36
Перед морозами, решил просверлить в интеркулере отвертие для слива конденсата, залез, просверлил — ничего не потекло… Нарезал резьбу, вкрутил болт. Решил проверить его на герметичность — в итоге нашёл 2 места где сефонит(стык сот с боковинами) Покупать новый — нету денег(с работой полный анус) В планах снять, почистить и замазать, вот только чем? В голову приходит 2 мысли поксипол или холодная сварка, тупо замазать места где сифонит и хер бы с ними… Вот только на долго этого колхоза хватит?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение SDT-lmu » 12 янв 2015, 08:25
F-A-Q писал(а): Вот только на долго этого колхоза хватит?
На зиму поставь просто металлическую перемычку, трубу.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение ser7318 » 12 янв 2015, 15:46
F-A-Q писал(а):В голову приходит 2 мысли поксипол или холодная сварка
Я обмотал стыки вокруг изолентой и залил все стыки эбоксидкой, на сколько хватит не знаю, но получилось все аккуратно и герметично.
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение vovhik » 20 янв 2015, 11:27
Парни где купить интеркулер б\у или новый по дешевле?А то что-то ценник кусачий!можно даже от до рестайла,знакомый аргоном варит,с моего крепления датчика переварит на этот!
Поставил пока трубку на "50", но без датчика не едет нормально!
vovhik
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2015, 11:47
vovhik писал(а):что-то ценник кусачий!
Емекс на сегодня-13500 р.(в сборе с вентилятором и датчиком надува)В М-ве,думаю дешевле можно найти.
vovhik писал(а):можно даже от до рестайла,знакомый аргоном варит
Тогда может этот опыт тебе поможет :arrow: Тема: Замена штатного интеркулера на аналог если дорабатывать всё равно собираешься.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Roman73 » 20 янв 2015, 11:52
Я здесь брал
http://www.zaptop.ru/node/4458
за 5500
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение vovhik » 20 янв 2015, 12:34
Сейчас там уже по 6700 и это надо ещё уточнять ,может уже и больше с этим курсом!
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
Вентилятор с датчиком то есть а так конечно дороговато за радиатор!На мерс брал радиатор на кондей, так он в 2-а раза больше был а цена 5200!
vovhik
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2015, 12:52
vovhik писал(а):брал радиатор на кондей
Как бы-не совсем корректный пример.И ещё vovhik
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение vovhik » 20 янв 2015, 13:17
Старый кулер пытались заварить,вскрыли а там все соты травят!Мало того они забиты какой то серой массой,наверно масло с чем то ещё превращается в такую гадость!Может поэтому их и распирает,что они заливаются?
vovhik
Сообщение Maestro » 20 янв 2015, 13:58
Roman73
Вы уточняйте, что это для дорестайла, чтоб люди судорожно не искали таких цен.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Roman73 » 20 янв 2015, 15:54
Maestro писал(а):Вы уточняйте, что это для дорестайла
А вы внимательно читайте посты, тогда всё будет пучком...
Roman73
Сообщение Maestro » 20 янв 2015, 21:51
Чего я где не внимательно прочитал? Или вы за эти деньги купили куллер с датчиком для рестайла? Поясните, кэп?
Maestro
Сообщение vovhik » 21 янв 2015, 01:58
Да мне хоть тот хоть другой,просто на до рестаил цена в двое ниже!Звонил в МСК 13500 говорят на рестаил!дороговато блин : :cry: На до рестаил нет в наличии!Вот и спрашиваю может у кого завалялся,какой нибудь лишь бы целый(
vovhik
Сообщение Roman73 » 21 янв 2015, 05:27
Maestro писал(а):Чего я где не внимательно прочитал?
Ну зачем в полемику вступать, вместо того, чтобы всё внимательно перечитать
Я здесь брал
за 5500
На конкретный вопрос дан конкретный ответ. Что ещё тебе не понятно????
Roman73
Сообщение TRD777 » 15 апр 2015, 10:57
Увидел что соты интеркулера в масле в правом нижнем углу по ходу движения. :(
Сегодня решил снять интеркулер и найти где же травит,снял значит защиту и вот что увидел.
Все печально
Снимал по легкому способу,а то есть открутил 4 болта и два боковые и срезал болгаркой уши снизу кулера и достал его.
Сразу как снял отмыл его снаружи от масла.Внутри кстати было очень мало масло всего грамм 10 где то,даже не вытекло.
Вот собственно отмытый кулер
Решил проверят по дедовскому способу: взял мыло и кисточку и намылил мыльную пену и нанёс её по шву корпуса,в тех местах где было масло,заткнул одно отверстие кулера ладошкой а во второе решил дунуть сам :D :lol: Благо дыхалка хорошая и мне удалось продуть кулер 8) и увидеть что где мазал мыльной пеной, вздуваются пузыри
На первом фото показал красной линией где пропускает а на втором фото и так все видно :)
Как мы видим по фото пропускает где то внутри кулиера в районе шва корпуса.
Интересует вопрос: Реально ли заварить аргоном или кулёк уже не жилец и его в морг?? Что скажите как быть?
TRD777
