Вопрос встал после полной переборки всех суппортов, и вытекания жижи (не старался заткнуть, просто опустил шланги в бутылки).
Вопчем, крышку бачка раздобыть не удалось. Ну и ладно, есть подручный мусор: старая камера, шпилька на 8мм, гайки 4шт, только что замененный хомут сайлентблока переднего стаба, уголок 75мм. Отрезал два куска от шпильки примерно по 15см, одну полку от уголка, кусок камеры с соском.
Собрано это дело так:
Смонтировано на бачке, предварительно наполненным тормозухой:
На компрессоре около 2,5атм
Ну и дальше стандартно, штуцера по кругу и проверка уровня в бачке. Ушло 1,5 литра тормозухи.
Никакими сканерами не пользовался. Тормозит хорошо. На грунтовке АБС работает.
Напрягает только лампочка brake при нескольких подряд нажатиях на тормоз. То-ли все-же что то не правильно в этой технологии, то-ли я раньше просто так не игрался с педалью.
