Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение MaxWalker » 15 янв 2015, 19:38
Алексей NSK писал(а):MaxWalker
Мои предположения насчёт вкладышей значит были верны. А колено само без задиров?
точат, 0.25
эт я не понял, снимают походу 0.25, а чего? мм? мкм?
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Алексей NSK » 15 янв 2015, 19:54
Это ремонтный размер вкладышей. А сами вкладыши взял уже?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение MaxWalker » 15 янв 2015, 19:56
Алексей NSK писал(а):Это ремонтный размер вкладышей. А сами вкладыши взял уже?
Не я, батя все берет) все есть, надо завтра крестовину купить
MaxWalker
Сообщение Bob's » 15 янв 2015, 20:51
MaxWalker писал(а):точат, 0.25
Конечно мм, и не точат а шлифуют и потом палируют желательно. 0,25 мкм размера не существует как такового если говорить о металлах, любое покрытие и напыление дает больше 1 мкм. И да это величина на которую будут уменьшены шейки калена, но не на сторону а на диаметр, т.е. сниматься будет 0,125 мм металла. Для справки человеческая волосина минимум 0.3 мм а чаще больше, такой слой даже шлифовкой снять сложно чтоб не пролететь. Поэтому обычно сначала покрывают колено а потом шлифуют, таким образам можно даже в нулевом ремонте остаться, если оно не очень уделанное было. Покрывают обычно хромом, это просто самый доступный и дешевый вариант. :)
Добавлено через 7 минут 32 секунды:
mcwolf писал(а):P.P.S. На прощание парень попросил передать клубу (конкретно дизелистам), чтобы вы приезжали к нему на чиптюнинг, он сделает так, что дизель поедет далеко не хуже бензинки и, что если вы даже уже делали чиптюнинг, он сделает еще лучше, мол он единственный в Новосибирске, кто настраивал корейские авто на стенде и все эти двигателя знает отлично. Пока не верить ему у меня нет причин. Рекомендую, уже проверено
Ты уж если начал говорить то говори все, явки, пароли, адреса. Чтоб люди видели если кому надо, а то ты тут так часто бываешь что потом кто нибудь и обидится что не отвечаешь. А вообще я тебе не завидую, занялся улучшайзингом и полгода потом голову грел как это исправить. :shock: У меня бы терпения не хватило наверное. :oops:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение MaxWalker » 15 янв 2015, 21:28
Bob's писал(а): Для справки человеческая волосина минимум 0.3 мм а чаще больше
Это обидно :(
Я было дело монослои на кремнии выращивал 8) , уж мне то не знать, как тонко все бывает :D
MaxWalker
Сообщение GavrikVS » 16 янв 2015, 05:37
Алексей NSK писал(а): Алексей NSK » Вчера, 22:02
MaxWalker
эээ, я тоже так предполагал)))
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
MaxWalker писал(а):Не я, батя все берет) все есть, надо завтра крестовину купить
Где все берете?
А то я тут сальниками озадачился на раздатки и привода , полгорода облазил не нашел.
Теперь нужны запчастюли на раздатку.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Алексей NSK » 16 янв 2015, 05:53
GavrikVS
Ты в каком городе пол города облазил? :crazy: На Добролюбова в Корусе,Ким-гараж и т.д. Тема по магазинам же есть.
Алексей NSK
Сообщение GavrikVS » 16 янв 2015, 06:44
В Корусе не был, в Киме ничего нет. Нужна цепь, и все остальное. И естественно сальники
GavrikVS
Сообщение Guver » 16 янв 2015, 06:49
GavrikVS в Корус звони. Там должно быть
Guver
Сообщение Алексей NSK » 16 янв 2015, 15:32
Дошли некоторые слухи и хочу предупредить. В скором времени у альфа банка могут возникнуть проблемы. Так что кто имеет с ним дело,будьте на чеку.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 16 янв 2015, 17:22
Алексей NSK
А альфастрахование и банк, это одно и то же?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
MaxWalker писал(а):Я было дело монослои на кремнии выращивал , уж мне то не знать, как тонко все бывает
Про выращивание я ни слова не написал. А ты пробовал убрать лишние слои чтоб остался только слой в пол микрона, механическим образом? :D
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 16 янв 2015, 18:14
[user]Bob's[/user]
Чесговоря не знаю, одно и то же или нет.
Алексей NSK
Сообщение MaxWalker » 16 янв 2015, 18:28
Bob's писал(а):Про выращивание я ни слова не написал. А ты пробовал убрать лишние слои чтоб остался только слой в пол микрона, механическим образом? :D
В пол микрона, не)
делал щели дифракционные с расстояниями 1,2,3 микрона, для спектрометра.
Я про то, что пример привел с волосом, обидно, мне ли не знать сколько это, пол микрона :oops:
Новости по машине
Собрали двигатель, в понедельник будут ставить запускать
MaxWalker
Сообщение Bob's » 16 янв 2015, 20:01
MaxWalker
Ну а рас знаешь тогда не понятно почему сомневаешься. Это я про тот момент где ты спрашивал мм или мкм. :D
Как двиг поставишь просьба отписать смету на все про все, что заменил, что сказал мастер про остальные жизненно важные органы двигла, как например поршневая, тнвд, и т.д. Очень интересно. Я думаю капиталка обходится намного дешевле контракта, но вот лучше ли это или нет незнаю. Ну и ощущения после ремонта, как себя ведет двиг, как работает, какие вообще изменения. Ну и конечно какой делал мастер, всем ли он может сделать подобный ремонт, где находится, сколько взял с тебя денег, и сколько в случае чего может взять с остальных. Это все конечно лучше наверное в профильной теме написать. :)
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Алексей NSK
Жаль, любопытно.
Bob's
Сообщение Guver » 16 янв 2015, 20:14
Ну это реально слухи про альфа банк )
Если екнется альфа считай конец всей банковской системе.
Guver
