allex писал(а): машинка-то в Вологде. А я в Москве.
, Думаю, что скорее всего вкладыши и колено потёрло. Если под ремонтный размер шлифуется, это хорошо, а так колено новое и вкладыши, ну и наверное если поршневую будут доставать, то померить цилиндры и заменить кольца. Это по миниму.
batyapskov писал(а):Алексей пусть, старые запчасти не выкидывают, а предъявят тебе
allex писал(а):задиры на колене есть, насколько сильные - не знаю. Снимают, чтобы понять, удастся проточить или нет.
Gubkin писал(а):Колено как я помню у нас точить нельзя, даже если вкладыши ремонтные откопать.
, точно не знаю по запчастям, может и есть ремонтные размеры, а колено шлифуется если позволяет размеры и ничего ходят валы.
batyapskov писал(а):у Алексея бензинка
Gubkin писал(а):на бензинку можно, а на дизель нельзя ?
, на дизеля вроде писали, что ремонтных размеров мало и трудно подобрать
может и ошибаюсь.
batyapskov писал(а):на дизеля вроде писали, что ремонтных размеров мало и трудно подобрать
Зацепились за коленвал, а источником стука может быть - левый балансирный вал.allex писал(а):Говорят, слева снизу слышнее. Вообще, по левой стороне, если по ходу.
