Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 13 янв 2015, 15:57
GavrikVS
Вот так посмотри,как в разнос уходят с белым дымом 8) На 3:42 Паджерик хорошо видно.
Добавлено через 7 минут 10 секунд:
MaxWalker
Макс,мои соболезнования,но ни к чему хорошему это не привело. Вкладыши с коленом как минимум,ну и турбина. Ещё как один из пройденых вариантов(но маловероятно,потому что я смог заглушить)-это намокание разъёмов у переднего пассажира в ногах на правой стенке. Протечка происходит либо через дренажку люка,либо как у меня,через трещину в герметике лобового стекла.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Guver » 13 янв 2015, 17:57
Ну я вобще пешком либо 1 остановку на толике и потом пешком. В среднем 25 минут ходу до работы. В будни нв машине жена гоняет.
Guver
Сообщение MaxWalker » 13 янв 2015, 18:23
Sedoy писал(а):
MaxWalker писал(а):Я без всяких прогревов (даже без сигналки!) в -35 этой зимой заводил,
Должен признать признать твой Сорик просто фантастика!!! :good:
Говорю как есть, я если честно ожидал больших проблем зимой, в плане завести его, окозалось 115 аккума хватает) и то я старый аккум в багажнике вожу. вот хотел зарядить, что бы если что цеплять параллельно к основному.
Как я понял, по опыту эксплуатации зимой, главное что бы аккума хватило разкочегарить его. И да, я не знаю что такое антигель, быстрый старт и прочая лабуда 8)
SDT-lmu писал(а): В городе литров 20-25.
:shock:
на 1000 рублей, я езжу 210-230 км. то есть за 15 литров я ну никак не выхожу. Езда только по городу.
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
Алексей NSK
в моем случае, больше это видео подходит, с той разницей, что я не завел потом :D
Алексей NSK писал(а):MaxWalker
Да разберем, разберемся :D Сегодня машина/место у знакомого заняты все, завтра затолкают.
И что то там про форсунки говорили, и про надежность дизелей. У меня с пробегом в 160-169 стоят родные форсы и горя не знают, по крайней мере предидущий хозяин их не менял, а в России он был всего один до меня. Брал помоему с пробегом в 80 т.к. с Кореи.
Последний раз редактировалось MaxWalker 13 янв 2015, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение BlkDem » 13 янв 2015, 18:31
SDT-lmu писал(а):С утра минут 20 работает Бинар, затем минут 10 заведенный движок, затем я 5 минут добираюсь до работы. Вечером все в точности повторяется. Я больше грею, чем еду.
У тебя явно что-то не то. У меня режим аналогичный, но. Бинар греет 35 мин до пуска и еще 15 мин после пуска. Утром и в конце рабочего дня. До работы 7 км. С такой зимой, как сейчас, у меня расход выше 14 не поднимается.
Сообщение Алексей NSK » 13 янв 2015, 18:48
MaxWalker
У тебя тогда больше на клин похоже. У меня когда двиг стуканул,тоже еле стартером проворачивался. Кстати! Ты масло ваще на щупу смотрел??? А так,чё с бубнами шаманить? Вскрытие показало,что пациент умер от вскрытия :cry:
Алексей NSK
Сообщение nort » 13 янв 2015, 19:01
MaxWalker
Для статистики расскажи какое масло лил и сколько на нем катал ? И что до тебя лили
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение MaxWalker » 13 янв 2015, 19:06
на щупе на самом конце только было, но эт норма, там к "подливу" дело подходило
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
nort писал(а):MaxWalker
летом я лил шеврон 0в-30 кажется, на зиму синтетику, петроканада, а вот номер не помню, канистра в багажнике на "долив" лежит, а машина в академе :)
При замене пятиминутка и фильтр в обязательном порядке. Замена каждые 7 т.к. подливаю на 3 и 6 т.к.
MaxWalker
Сообщение Алексей NSK » 13 янв 2015, 19:15
MaxWalker писал(а):летом я лил шеврон 0в-30 кажется
Погуще ни чё не было? Нулёвка это слишком жидко для лета.
Алексей NSK
Сообщение MaxWalker » 13 янв 2015, 19:17
я честно не помню, оно и было погуще, минералка от шеврона, номер мог наврать. но в -20 оно колом хваталось, хер заведешь
MaxWalker
Сообщение nort » 13 янв 2015, 19:33
MaxWalker писал(а):подливаю на 3 и 6 т.к
Макс, а тебя не озадачивал такой подлив ?
nort
Сообщение MaxWalker » 13 янв 2015, 19:37
озадачивал, по паспорту расход масла до 1л на 1000км, я же лил литр на 3000. все перешарил, где мог есть, только сапун маслом бросался. все остальное сухо
MaxWalker
Сообщение Guver » 13 янв 2015, 19:40
Мда...
Что ж вы так коней своих не любите что масло разных производителей льете намеренно?
Guver
Сообщение MaxWalker » 13 янв 2015, 19:46
так мылся же
вариантов особо не было, либо лить петроканаду, либо не ездить вобще ниже 15-20 градусов
Сейчас только её и буду лить, вон как движка на ней крутится :D
MaxWalker
Сообщение Guver » 13 янв 2015, 19:57
MaxWalker писал(а):так мылся же
А ну то есть ты не сам два масла выбрал? Тогда понятно конечно.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
А как ты считаешь наскок надежен дизель соренто и вобще сорик? Говорим про рестайл 2007.) очень интересно и важно мнение :)
Guver
Сообщение MaxWalker » 13 янв 2015, 20:20
Guver писал(а):А ну то есть ты не сам два масла выбрал? Тогда понятно конечно.
Сам, просто первое было выбрано по совету и на скорую руку, что менять надо было при покупке.
Щас точно на петроканаде останусь.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд:
Guver писал(а):А как ты считаешь наскок надежен дизель соренто и вобще сорик? Говорим про рестайл 2007.) очень интересно и важно мнение :)
Вставлю 5 копеек про рестайл
Знакомый на рабочей откатал с 2005 года до 2012 на соренто, бензиновом (3.5 или 3.3, не помню, что фордовский).Кушал он будь здоров и по надежности будь здоров, за всю историю была только замена сервопривода, которая от педальки, или как то так, короче дроселе-заменитель :D
Ещё один купил одного из последних годов дизеля, так он у него стуканул, ему по гарантии поставили на 145 сил двигатель.
MaxWalker
