Самый экономичный режим нашего двигателя
Re: Самый экономичный режим нашего двигателя
Сообщение DESo » 16 фев 2009, 16:09
Да не поверю я, что на стенде его не гоняли. Так что вывод может быть и неутешительным: что-то с этим графиком для супер-пупер турбины не так...
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение Юстас » 16 фев 2009, 17:22
"LEO".Писал Если наложить кривые момента и л.с ...точка пересечения ... и есть наиболее экономичный режим
Совершенно верно .Во всяком случае так учили в институте,точка пересечения оптимальный режим работы ДВС.
Юстас
Сообщение регион 63 » 16 фев 2009, 18:10
На приведенном Игорем (ShineOn) графике кривых момента и мощности для двигателя 3,3 (это ведь непринципиально?) кривые пересекаются примерно на 5800 об/мин. Вы уверены, что езда на таких оборотах и есть самый экономичный режим? Научите, пожалуйста, правильно градуировать ординаты абсолютно разных величин, для получения "правильной" точки пересечения - буду очень признателен.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Грузовик » 16 фев 2009, 18:25
регион 63 писал(а):Научите, пожалуйста, правильно градуировать ординаты абсолютно разных величин, для получения "правильной" точки пересечения - буду очень признателен
Алексей, почти согласен с тобой! Как бы ось игрек-одинат не градуировать нам, форумчанам, точка пересечения графиков мощности и момента покажет лишь цену на пеньковую верёвку в Амстердаме :D . Читал лет 5 назад на форуме владельцев ВАЗ-2110 наблюдения форумчанина над бортовым компом. Так вот, по его словам, расход бензина на 4-й передаче при 60 км/ч меньше, чем на 5-й при 90... Помня про аэродинамику, нет оснований ему не верить. Думаю, что самый экономичный вариант движения Сорика (что зебинки, что дизеля) - движение на 5-й передаче со скоростью 60-70, чтобы при небольшом ускорении АКПП не переходила на 4-ю передачу :)
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение регион 63 » 16 фев 2009, 18:34
Грузовик писал(а): Думаю, что самый экономичный вариант движения Сорика (что зебинки, что дизеля) - движение на 5-й передаче со скоростью 60-70, чтобы при небольшом ускорении АКПП не переходила на 4-ю передачу :)
По крайней мере это логично - движение на высшей, самой экономичной передаче с минимально возможной скоростью. Причем справедливо для любого автомобиля, при существующей конструкции.
ЗЫ. Повторюсь - на бензинке 60-70 км/ч на пятой передаче соответствуют примерно 1100-1300 об/мин.
регион 63
Сообщение RomanS » 16 фев 2009, 18:37
DESo писал(а):Да не поверю я, что на стенде его не гоняли. Так что вывод может быть и неутешительным: что-то с этим графиком для супер-пупер турбины не так...
Да гоняли, в частности на диностенде люди сами гоняли до и после тюнинга.
Запомнилось только, что момент от 1300об до 4000об не падает ниже 292Нм.
RomanS
Сообщение регион 63 » 16 фев 2009, 18:52
По сабжу. Судя по первому сообщению, тема должна называться "самый экономичный режим движения дизельного Соренто", ибо самый экономичный (л/ч) рабочий режим любого двигателя - минимально возможные обороты холостого хода. :)
регион 63
Сообщение puzzin » 16 фев 2009, 19:01
о чем спор... ну вычислим например... что самый экономичный ход 70 км/ч.... а толку?
Все равно меньше сотни по трассе (при нормальной дороге никто не поедет)...
Поэтому будем считать что самый экономичный режим 90-100 км/ч. При этом и крутящий момент большой и аэродинамическое сопротивление не очень сильно.
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение регион 63 » 16 фев 2009, 19:14
puzzin писал(а): ну вычислим например... что самый экономичный ход 70 км/ч...
puzzin писал(а):Поэтому будем считать что самый экономичный режим 90-100 км/ч.
:) Вы же программист?
- Какая самая быстрая ось?
- Виста. Но будем считать, что ХР.
Пример привел от балды. Абсолютно ничего в этом не понимаю. Но самая экономичная скорость, при прочих равных условиях, может быть только одна. 70км/ч, 90км/ч - неважно.
А что мешает проверить на практике? Проехаться на 70 км/ч, 90 км/ч, на какой-либо другой скорости ... и спору конец. :)
регион 63
Сообщение puzzin » 16 фев 2009, 19:18
регион 63 писал(а):А что мешает проверить на практике? Проехаться на 70 км/ч, 90 км/ч, на какой-либо другой скорости ... и спору конец. :)
Посмотри какие у людей расходы соляры и бенза.... у всех разные... таким образом у каждого своя "экономичная скорость".
:mrgreen:
puzzin
Сообщение регион 63 » 16 фев 2009, 19:24
puzzin писал(а):Посмотри какие у людей расходы соляры и бенза.... у всех разные... таким образом у каждого своя "экономичная скорость".
:mrgreen:
При "прочих равных условиях" - это замер расхода одним человеком, на одной и той же машине, в одном и том же режиме, по одной и той же трассе (желательно туда-сюда) и т.д. и т.п.
А то что у разных людей при разной эксплуатации разные СРЕДНИЕ расходы - абсолютно нормально. :)
регион 63
Сообщение DESo » 16 фев 2009, 22:33
puzzin писал(а):Все равно меньше сотни по трассе (при нормальной дороге никто не поедет)...
Пример из жизни. Начало прошлой недели провел в Финляндии. Смею заверить, что там по трассе все ездят в соответствии с ограничениями - при ограничении на автобане 100 кмч едут 100 кмч (ну, не более 105 по GPS). Если 60 - то 60... Смешно, но там и 40 кмч соблюдаются. И никто фарами в зад не моргает.
Что касается расхода дизеля, то немного не в тему, про другой движок, но показательно, т.к. ехали более 100 км на круиз-контроле сначала 80 кмч, а потом еще столько же 100кмч. Машина - новый дизельный Мерс Е200 (брали в прокат). Расход на 80 кмч был 6.1 литра на 100 км, потом, при въезде на автобан, я сбросил компьютер - на 100 кмч получилось 6.3 литра. Аэродинамику мерса с сориком не сравнить, правда, движок не 2.5, а всего 2 литра.
DESo
Сообщение ShineOn » 16 фев 2009, 23:35
RomanS писал(а):момент от 1300об до 4000об не падает ниже 292Нм
Сейчас искал правильную диаграмку (безуспешно пока что), и нарыл вот такую дополнительную информацию про рестайловый дизель (и это без чиповки):
The Sorento CRDi delivers maximum torque of 392Nm at 2,000rpm. More than 290Nm (74%) of this maximum torque is available from just 1,300rpm. This gives the Sorento CRDi tremendous flexibility in extreme conditions and in everyday driving.
Сообщение Vicktor2009 » 11 мар 2009, 11:14
Мне кажется разговор ни о чем - создается впечатление (в нашей стране конечно) все едут по трассе где нет поворотов попутных автомобилей которые надо обгонять ну и гаи с радарами населенных пунктов и т п (долго перечислять )
Мне кажется все зависит от манеры вождения и особенностями двигателя
Vicktor2009
Сообщение ClaudeMonet » 11 мар 2009, 11:21
на практике, самым экономичным режимом (в моем случае) езды получается движение по трассе (думаю, как и у многих), а по трассе мы явно не 60 км/ч едем, так ведь?! я считаю, что оптимальное, это где-то около 2000 оборотов, при скорости порядка 100 км/ч
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
