Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорит
Сообщение allex » 10 янв 2015, 16:20
nogik
http://samurai-vologda.ru
Сегодня не разобрали. Видимо, как обычно - машина разобрана, клиент не уйдёт, а живую очередь надо сразу обрабатывать.
На самом деле я плюнул и уехал в Москву.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2015, 05:20
Быстро никто делать не будет. Иначе за что деньги срубать.... Стружка магнитная или нет? Может она все таки от натяжителей цепей?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение allex » 12 янв 2015, 07:37
Стружка немагнитная. Что это исключает?
allex
Сообщение Fedka7 » 12 янв 2015, 07:42
Скорее всего это элементы вкладышей
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Юджин » 12 янв 2015, 08:05
Да х.з., что это. Смотреть надо. Что слышно из Вологды? Или они в "выходные" не ковырялись?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Lugavik » 12 янв 2015, 08:56
allex писал(а):Ремень сняли, звук остался. Даже посильнее стал. На 1000 чётко слышно как тукает.
Сняв ремень, уменьшили радиальные нагрузки на коленвал, стук увеличился, - коренным однозначно пришёл гаплык.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение allex » 12 янв 2015, 09:01
Я ж говорил - в субботу не занимались, воскресенье - выходной. Сейчас народ на работу выйдет, клиентов убавится, может и мной займутся.
allex
Сообщение Юджин » 12 янв 2015, 09:25
Что там произойти могло? Откуда масляное голодание?
Юджин
Сообщение Lugavik » 12 янв 2015, 11:38
Юджин писал(а):Что там произойти могло? Откуда масляное голодание?
Загрязненный маслофильтр, через него масло не продавливалось, перепускной маслофильтра не открывался и масло через перепускной маслонасоса сбрасывалось с магистрали нагнетания.
allex писал(а):Раньше пару раз в морозы тоже лампа загоралась, машину прогревал на месте до тех пор, пока не гасла.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 12 янв 2015, 11:45
Или как вариант, в мороз из поддона все подняло в головки. Я так понимаю, там от масла мало что осталось, некая субстанция. А стружка в поддоне от вкладышей однозначно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 13 янв 2015, 09:04
Stas32 писал(а):в мороз из поддона все подняло в головки
При всём желании, так не может произойти.
На всасе маслонасоса сетка, на нагнетании фильтр.
Да и маслонасос не сможет профаршировать через себя такой крупняк стружки, он или развалится или заклинит с обрывом привода.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 13 янв 2015, 14:16
Lugavik
Я о масле говорил, и о масляном голодании. В сильный мороз густое масло легко выкачивается из поддона насосом в систему и не успевает стекать обратно в поддон. Это приводит к масляному голоданию, при этом может загораться лампа давления не сразу после пуска а через несколько секунд. При повторном пуске, история повторяется. Вначале гаснет, потом загорается. Можно поискать на ютубе, есть видео. Я сталкивался с подобным лично.
Stas32
Сообщение Lugavik » 13 янв 2015, 14:19
Stas32 писал(а): не успевает стекать обратно в поддон.
+1
Согласен, не исключён этот вариант.
Lugavik
Сообщение Жека Балашиха » 13 янв 2015, 14:41
Алексей, ну что там у тебя?
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение allex » 13 янв 2015, 14:43
Сейчас звонил - разбирают. Цепи посмотрели - там ничего не терло. До колена ещё не добрались.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Мне интересно - а эта стружка может что-нибудь вторично повредить? То есть, как правильно промыть и собрать двигатель после ремонта, чтобы всё было хорошо? Через маслоприёмник она пролезает?
allex
