Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорит
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:11
allex
Слушай, на моём 3,3, который я продал шурину, и до сих пор иногда поруливаю, подобная фигня (стук) была (уже у шурина). Посмотри натяжитель ремня привода вспомагрегатов, прежде чем капиталить двигатель.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:09
Видео открывается? Я тут с телефона.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Откуда звук - пока непонятно. Стетоскопом щупали.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:13
Скачал, сейчас посмотрю.
Юджин
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:15
Говорят, слева снизу слышнее. Вообще, по левой стороне, если по ходу. На холостых нет.
Последний раз редактировалось allex 09 янв 2015, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
allex
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:16
Ну это не вкладыши!
Юджин
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 12:16
Ну это явно не цепь, а что звук в конце пропал и она стала нормально работать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:18
Это холостые в конце.
allex
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 12:19
может катализатор осыпался? Они могут топливные коррекции сканером глянуть? У тебя снят воздушный фильтр? Звук какой то странный.....
Последний раз редактировалось Accent-58 09 янв 2015, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:20
Снимите ремень, запустите кратковременно (ПОМПА ОСТАНОВИТСЯ!), погоняйте полминуты!
Юджин
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:22
Да, как раз ремень собираемся снять, чтобы навесное исключить. А маслонасос чем приводится? Цепью? Отдельной?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Из-за катализатора чек должен загораться?
allex
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 12:24
маслонасос цепью, я же выше картинку давал. Чек с катализаторами должен загореться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:25
Помпа.
Генератор.
Ремень трёт (натяжитель слабо натягивает).
Ролики.
Экран выхлопной системы болтается и дребезжит.
В крайнем случае - разрегулировка клапана в левой башке. Тоже проверяется легко.
Юджин
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 12:26
Юджин писал(а):В крайнем случае - разрегулировка клапана в левой башке. Тоже проверяется легко.
как это?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:28
Как? Они без гидрокомпенсаторов у нас, раз в 100 ткм регулировка (компенсация износа). Вроде время как раз (90 ткм) подходит.
Юджин
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:30
Версия с катализатором получила такое развитие - давление выхлопа слабовато. Если выпуску что-то мешает, на холостых дырки хватает, а на оборотах часть газов просится обратно. Правдоподобно?
allex
