Перед пуском ДВС прогрей поддон и маслофильтр, потом заводи.allex писал(а):Какие ещё могут быть причины?
По всей видимости из-за густого и грязного масла, плохо прокачивается через маслоприёмник и масляный фильтр.
А стук с прогревом исчезает или молотит постоянно. Возможно это стучит перепускной клапан масляной системы.allex писал(а):при увеличении оборотов появляется стук
Точно перепускной срабатывает на открытие.allex писал(а):периодическое биение тук-тук-тук.
Lugavik писал(а):А стук с прогревом исчезает или молотит постоянно.
Lugavik писал(а):Точно перепускной срабатывает на открытие.
Готовь пупырьallex писал(а):с меня пузырь
масло, фильтр сменишь и всё должно быть окей.
allex писал(а): масленка бы не гасла, по крайней мере на холостых.
только пробовать аккуратно, а то потом не поймешь когда вкладыш провернуло, это происходит в один момент.
allex писал(а):Саш, а как цепь может стучать? Когда на моце цепь растянута была, шум был, но не стук
Accent-58 писал(а):Вот послушай, это цепь.
