Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорит
Сообщение Lugavik » 08 янв 2015, 08:57
allex писал(а):Какие ещё могут быть причины?
Перед пуском ДВС прогрей поддон и маслофильтр, потом заводи.
По всей видимости из-за густого и грязного масла, плохо прокачивается через маслоприёмник и масляный фильтр.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение allex » 08 янв 2015, 09:21
Вызвал эвакуатор, сегодня поеду в Вологду. Вологодские клубни молчат, хороших сервисов не рекомендуют.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Lugavik » 08 янв 2015, 09:25
allex писал(а):при увеличении оборотов появляется стук
А стук с прогревом исчезает или молотит постоянно. Возможно это стучит перепускной клапан масляной системы.
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
Re: Заводился на холодную, горит масленка, стук - приговорите!
allex писал(а):периодическое биение тук-тук-тук.
Точно перепускной срабатывает на открытие.
Последний раз редактировалось Lugavik 08 янв 2015, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение allex » 08 янв 2015, 09:31
Lugavik писал(а):А стук с прогревом исчезает или молотит постоянно.
Молотит постоянно, как при увеличении оборотов, так и при установившихся. Только на холостых его нет.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Lugavik писал(а):Точно перепускной срабатывает на открытие.
Если проблема будет только в этом, с меня пузырь :)
allex
Сообщение Lugavik » 08 янв 2015, 09:34
Похоже на клапан, а до какой температуры прогревал двигатель?
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
allex писал(а):с меня пузырь
Готовь пупырь :D масло, фильтр сменишь и всё должно быть окей.
Lugavik
Сообщение allex » 08 янв 2015, 09:39
До включения вентилятора.
allex
Сообщение Lugavik » 08 янв 2015, 09:54
Тогда дела обстоят хужей.
Lugavik
Сообщение Accent-58 » 08 янв 2015, 10:29
Стук молотит постоянно- это цепь распредвалов. Ну стетоскопом, конечно можно проверить. До масляного насоса можно снизу долезть, сняв поддон двигателя. Возможно и скорее всего ИМХО забит маслозаборник от перекатки на масле. В любом случае стреляться пока рано.
Можешь сделать аудио запись стука?
Вот данные для проверки насоса
Maximum output quantity : 82ℓ/min at 6200 and 8.6ℓ/min at 600rpm.
Relief valve opens 4.59 ~5.61 kg/㎠
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение allex » 08 янв 2015, 20:17
Саш, а как цепь может стучать? Когда на моце цепь растянута была, шум был, но не стук. Если только задевает обо что-то. В любом случае, в сервис уже сдался. Ночь погреюсь в боксе. Потом предлагают залить промывку и послушать. Соглашаться? Не доверяю я промывкам. Мастер говорит, если бы вкладыш провернуло, масленка бы не гасла, по крайней мере на холостых.
allex
Сообщение batyapskov » 08 янв 2015, 22:32
allex писал(а): масленка бы не гасла, по крайней мере на холостых.
И это правда, :D только пробовать аккуратно, а то потом не поймешь когда вкладыш провернуло, это происходит в один момент. :shock:
А, так, я , попробовал бы то же заменить масло и фильтр, и обязательно перед накручиванием фильтра, проверить трубку с резьбой, на которую накручивается сам фильтр. Не раз сталкивался, с тем, что его приходилось закручивать на полтора оборота.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2015, 07:35
allex писал(а):Саш, а как цепь может стучать? Когда на моце цепь растянута была, шум был, но не стук
Вот послушай, это цепь.
https://yadi.sk/d/PUIddkwIMrrHU
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение allex » 09 янв 2015, 09:40
Accent-58 писал(а):Вот послушай, это цепь.
Вначале вроде похожий стук слышу. Сейчас поеду заводить.
allex
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 11:30
allex
Ну что у тебя? Мне кажется, что фигня всё это, всё нормально с двигателем. В -30 - тяжёлый режим запуска, вполне возможно, что и гидронатяжители, пока не прогрелись, не давали цепь натянуть, и прочее, прочее, прочее.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение allex » 09 янв 2015, 12:04
Промыли, поменяли масло, завели,звук остался: https://www.dropbox.com/s/vcc90u9s4nos4 ... 7.3gp?dl=0
allex
Сообщение Юджин » 09 янв 2015, 12:07
Он приблизительно откуда исходит?
Юджин
Сейчас этот форум просматривают: Demus и гости: 4
