Дверь багажника
Re: Дверь багажника
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 июн 2014, 12:20
Заказал на Эксисте накладку под номером 92510-3E100
Вот она.На схеме под номером 4.
Как видим - обычная накладка широкая,цельная и вероятно хромированная...т.е. типичная для первых Соренто с 2002-2006 годов.К тому же и недорогая,как и должно быть такой финтифлюшке.
Ну,думаю поставлю её - типа ничего страшного,подходит и так ещё красивее.Агам.
Когда пришёл получать,выяснилось,что это деталька от составной рестайлинговой накладки!Только накладки перевёрнутой верх ногами!
Вот типичная для ИЖевских машин накладка :arrow:
П-образный хром сверху,и внизу вставка в цвет кузова.
Так вот по вышеприведённому номеру продаётся эта самая нижняя вставка только хромированная.Она и пришла,в заказе.(Кстати потом,уже присматриваясь видел такие Сорики)
Отдал я её обратно,логично предполагая,что раз эта часть есть в хроме и за недорога,значит и верхняя П-образная хромированная скоба должна быть в продаже в отдельности.Искали вмести с приказчиками в лавке Эксиста.
Нифига не нашли. :(
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение alexttum » 17 июн 2014, 18:23
Олег, а снять и посмотреть номерок на ней? Я конечно понимаю, что может разбирать не хочется :) ,зато не гадать тот номер или нет.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Когда номерок узнаешь, чиркни здесь чтоб наверняка.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 17 июн 2014, 19:18
alexttum писал(а):Олег, а снять и посмотреть номерок на ней?
:shock: А я тупейшим образом не допёр до такой простой и светлой мысли... :oops:
А что?Там точно должен быть номер?...
Как только сниму эту штуку,так обязательно отпишусь.Снимать то по любому надо - перекрашивать,если не раздобуду новую...либо перетягивать...короче что то делать...бо некрасиво и бомжатно как то выглядит...
Добавлено через 15 дней 22 часа 25 минут 23 секунды:
Продолжаем разговор.
Снял я приблуду.
На хромированной части,изнутри надпись(фото не моё,но у меня то же самое) :arrow:
На Эксисте такой шняги нет.Но если добавить ещё два нолика,то опять попадаешь на весь узел в сборе с соответствующими расценками. :(
КОРЕЕЦЪ
Каталожный номер накладки на пятую дверь.
Сообщение Миша Ч » 09 янв 2015, 01:51
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста каталожный номер накладки пластмассовой в которой врезаны фонари освещения номерного знака, которя на на 5 двери, а то отпали оба крепления и сейчас она болтается :(
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Каталожный номер накладки на пятую дверь.
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2015, 15:47
Миша Ч
Лучше по ВИНу глянуть,т.к. есть варианты.А так-вот тут номера выкладывал
:arrow: Тема: Дверь багажника, Сообщение #1199572, Автор: Nikolay0812
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение Миша Ч » 09 янв 2015, 18:49
Nikolay0812 Николай огромное спасибо, как раз и надо нижнюю вставку под цвет кузова, цена очень порадовала :D
Миша Ч
