Aleks-23 писал(а):Но все таки есть вариант ночью отключать экран без того чтоб выключалась балалайка????
kulak писал(а):KLoPiK писал(а):А как будут обстоять дела с диммером?
датчик освещенности в цепь впаяют
Matt писал(а):Ребят, а к этому вопросу, если R78 как было сказано ранее отвечает за яркость подсветки, это резистор, и он постоянный, что мешает сделать его переменным? И уже с его помощью регулировать яркость. Максимум потенциометра подобрать так чтобы не сжечь матрицу. Ну и интегрировать в эксьерьер ГУ? У нас там как раз ненужное отверстие есть для SD карты.)
KLoPiK писал(а):Как сделать колхоз - и так ясно. Меня больше интересует интеграция с автомобилем и его системой управления подсветкой.
byba писал(а):В принципе возможно, только придется городить схему, т.к. очень маленький предел регулировки от 1.1 до 3 ОМ.
Но я бы предложил вариант немного другой, его надо проверять.
Matt писал(а):Скажите, а вы проверяли эти сопротивления на минимум и на максимум? Неужели такой узкий диапазон? И как это выглядит?А насчет режимов - интересно, можно попробовать. Только в любом случае придется делать какой то переключатель.
byba писал(а):Matt писал(а):Скажите, а вы проверяли эти сопротивления на минимум и на максимум? Неужели такой узкий диапазон? И как это выглядит?А насчет режимов - интересно, можно попробовать. Только в любом случае придется делать какой то переключатель.
Диапазон маленький посмотрите мой пост, уже при 1 Оме ток составит 260 мА, а нам надо 240 и меньше, сейчас стоит 2 Ома это 130 мА, и если поставить 3 Ома ну или 2.5 скорее всего это будет ночной режим.
Переключатель не нужен, можно поставить маленькое твердотельное реле и при включении фар (вот это и надо сейчас выяснить) будет переключаться режим яркости.
byba писал(а):Переключатель не нужен, можно поставить маленькое твердотельное реле и при включении фар (вот это и надо сейчас выяснить) будет переключаться режим яркости.
